Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:36
[ 19 posty(ów) ] |
MarcinO |
#276578 Wysłany:
02 Sie 2009, 10:15; Temat postu: Zwarcie? Rozrusznik nie daje znaku zycia. |
Miejscowość: SWD Rejestracja: 05 Lut 2008, Posty: 328
Witam, poraz pierwszy mam powazny problem z kropkiem. Wczaraj wymienialem uszczelke pod pokrywa zaworow zlozylem wszystko jak powinno byc (nie wypinalem zadnych wtyczek) elementy plastikowe (tj. m.in obudowa filtra powietrza, caly ten dolot biegnacy do filtra i pare jeszcze czesci plastikowych i gumowych) "potraktowalem" srodkiem do kokpitow bo byly juz takie biale i matowe, no i po calej tej pracy odpalilem kropka bez zadnych problemow. Pozniej jeszcze tak z 4 moze 5 razy kropka palilem. Przyjechalem do domu i po jakis 30 minutach proboje odpalic: przekrecilem kluczyk kontrolki normalnie sie pooswiecaly, czekalem az zgascie "marchewa" no i krece kluczykiem a tu nic! Rozrusznik tylko drgnal kontrolki pogasly i na tym koniec. Teraz tylko sie zarza a rozrusznik nie daje znaku rzycia. Dzis rano zalozylem klemy do aku i jak przekrece kluczyk to wszystko tak szybko mruga i cos tak glosno "tyka" Moim zdaniem gdzies jest zwarcie tylko gdzie, moze ten srodek do kokpitow zaszkodzil:/ Aku jest dobry bo sprawdzalem nawet ladowalem przez cala noc. Mial ktos podobny problem?
_________________ Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
Piszę poprawnie po polsku.
Krzycho90 |
#276582 Wysłany:
02 Sie 2009, 10:36; Temat postu: |
a alternator? mi włąśnie padł w tym tygodniu  jechałem, potem zacz=ęło nim telepać, zgasiłem i już nie przekręcił, a takie tyknięcie też było słychać.
Nie miałeś popękanej obudowy?
posti |
#276588 Wysłany:
02 Sie 2009, 10:55; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 639
rozrusznik sie zaciol - i teraz 2 mozliwosci albo na stale albo na " chwile " popukaj w niego mlotkiem z wyczuciem i wrzuc na 1szy bieg i sproboj przepchac samochod o 1 zabek moze zaskoczy. jak nie to rozrusznik do wymiany. Alternator nie ma z tym nic wspolnego skoro ladowales aku i nadal nic. mialem tak ostatnio w mk2 identyczny przypadek. Odpala bez problemu nagle koniec. kilka razu udalo mi sie uruchomic tym sposobem co Ci napisalem ale pozniej juz zaciol na dobre
_________________ "Prędkość nie zabija, ale nagłe zatrzymanie z dużej prędkości moze spowodować śmierć" J. Cralson
adrian055 |
#276595 Wysłany:
02 Sie 2009, 11:41; Temat postu: |
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
jc ja mam rozruszni jak by ktos chcial:D
MarcinO |
#276630 Wysłany:
02 Sie 2009, 12:58; Temat postu: |
Ale nawet przy wyjetym kluczyku jest chyba zwarcie bo nawet radia nie mozna wlaczyc, tak tylko mruga, no i lampka na podsufitce tez swieci inaczej. Przedchwila powypinalem wszystkie wtyczki poczyscilem, przekrecilem zaplon ale dalej to samo czyli kontrolki ledwo co sie swieca, rozrusznik drgnal ale tylko raz.
bodek600 |
#276672 Wysłany:
02 Sie 2009, 14:17; Temat postu: |
Miejscowość: uć Rejestracja: 05 Sty 2008, Posty: 111
z tego co opisujesz wygląda na to ze padł ci akumulator
zmierz miernikiem jakie ma napięcie
MarcinO |
#276707 Wysłany:
02 Sie 2009, 15:47; Temat postu: |
adrian055 |
#276718 Wysłany:
02 Sie 2009, 17:10; Temat postu: |
Imię: Adrian
to odlacz rozrusznik bo moze masz na nim zwarcie i wtedy zobaczysz czy CI sie kontroli normalnie swieca
bodek600 |
#276787 Wysłany:
02 Sie 2009, 21:22; Temat postu: |
pozycz od kogoś pewny akumulator i wtedy sprawdz co się będzie działo, bo jeśli piszesz ze nawet ci radio miga po załączeniu to wygląda jak by aku. nie wyrabiał
jeśli dojdziesz co jest ,napisz -powodzenia
MarcinO |
#276861 Wysłany:
02 Sie 2009, 23:42; Temat postu: |
Przekladalem aku od kumpla i dalej to samo. Gdzies jest zwarcie ktore przechodzi na cala instalacje w aucie. adrian055 jestes 3 osoba ktora mi to mowi, chociaz ja sam nie bardzo na to przystaje ale jutro rano zrobie to co napisales i dam znac.
kornat |
#276869 Wysłany:
03 Sie 2009, 00:30; Temat postu: |
Imię: mateusz
Miejscowość: Wawa/Płońsk Rejestracja: 12 Gru 2007, Posty: 621
MarcinO |
#276883 Wysłany:
03 Sie 2009, 23:04; Temat postu: |
Auto juz u elektryka, niestety nie dalem sobie z nim rady. Przewody z rozrusznika przeczyscilem ale nie probowalem czy robi zwarcie na odlaczonym a moglem sprawdzic:/ Mase sprawdzalem i jest dobra. Dam znac co w nim "siedzialo"
[ Dodano: 03 Sie 2009 22:04 ] bodek600 miales racje to aku, byl prawie nowy:/ Ja probowalem odpalic z aku kumpla przez kable rozruchowe a to nie pomoglo bo na moim bylo zwarcie na drugiej celi. Teraz juz jest prawie wporzadku, musze tylko dostac nowy aku i bedzie jazda:)
posti |
#277179 Wysłany:
04 Sie 2009, 11:29; Temat postu: |
jezeli przekrecasz kluczyk i slyszysz " cyk " i komputer pokladowy sie resetuje to aku a jak tylka kontroki gasna a zegar komputera sie nie resetuje to rozusznik
MarcinO |
#277192 Wysłany:
04 Sie 2009, 12:39; Temat postu: |
bodek600 |
#277354 Wysłany:
04 Sie 2009, 21:23; Temat postu: |
słuchaj starszych  miałem to samo z miesiąc temu tylko nie aż tak strasznie-jedna cela padła-10,?v dawał aku.
darkmapet |
#307801 Wysłany:
13 Lis 2009, 11:48; Temat postu: |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 15 Kwi 2009, Posty: 63
Ja od wczoraj mam ten sam problem co MarcinO
te same objawy po przekręceniu kluczyka "cyk" przygasa wszystko i po chwili alarm wyje wydaje mi się ze to zwarcie na rozruszniku.
bodek600 |
#307839 Wysłany:
13 Lis 2009, 15:40; Temat postu: |
AF |
#307841 Wysłany:
13 Lis 2009, 15:46; Temat postu: |
.... a zacznij od dociągnięcia klem i sprawdzenia kabla masowego
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
darkmapet |
#308243 Wysłany:
14 Lis 2009, 20:38; Temat postu: |
w.w. możliwe przyczyny sprawdzone to nie to.Po rozebraniu rozrusznika okazało się ze zablokowała go taka malutka blaszka.Rozrusznik działa ale mam nowy problem po założeniu i podpięciu go w momencie w którym podpinam aku załącza się pompa paliwa i cały czas chodzi
[ 19 posty(ów) ] |
