Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
 Post #308250 Wysłany: 15 Lis 2009, 18:40;
 Temat postu: Po podpieciu aku pompa paliwa pompuje cały czas
Miejscowość: Chrzanów
Po naprawie rozrusznika gdy podpinam aku i wyłączę alarm, pompa paliwa pompuje cały czas.Rozrusznik jest podpięty prawidłowo kręci ale auto nie pali.Może ktoś miał podobny przypadek albo wie gdzie może być problem.Pozdrawiam
[ Dodano: 15 Lis 2009 18:40 ]
Czy może być to związane z przekaźnikiem pompy paliwa??? auto było wielokrotnie odpalane przy zablokowanym rozruszniku, po przekręceniu kluczyka występowało "cykanie"i przygasały kontrolki.Po usunięciu usterki rozrusznika od razu po podłączeniu aku włącza się pompa bez kluczyka w stacyjce :cry: POMOCY
 Post #308507 Wysłany: 15 Lis 2009, 20:03;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Zalej paliwo to mu przejdzie.
 Post #308669 Wysłany: 16 Lis 2009, 08:45;
:roll: Mam pół baku paliwa
 Post #308677 Wysłany: 16 Lis 2009, 09:59;
To czemu pompa chodzi i nie może paliwa napompować? Powiedz jaki masz silnik. O ile posiada to sprawdź czy zawór zwrotny nie jest ciągle otwarty. I czy paliwo dochodzi do wtrysków.
 Post #308687 Wysłany: 16 Lis 2009, 10:37;
@darkmapet: tu masz schemat elektryki, zarówno w SPI jak MPI.
http://punto.autokacik.pl/oldorg/autokacik/index.htm
( Dział: silniki Fire/budowa )
Pompa paliwa zasilana jest przez przekaźnik podwójny ( 6B ).
Skoro u Ciebie chodzi cały czas, to albo przekaźnik jest zwarty, albo sterowanie przekaźnika jest źle podłączone.
Centralka powinna wyłączać przekaźnik ( pompę ) po kliku sek. od stwierdzenia, że silnik nie pracuje = brak sygnału z czujnika obrotów wału.
Najgorsza możliwość to awaria centralki, sprawdź czy jest iskra na świecach.
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #308731 Wysłany: 16 Lis 2009, 14:18;
dzikidaniel mam silnik 1.1 Image
AF Nie ma iskry na świecach .Z tym przekaźnikiem bylem w kilku warsztatach i nawet w aso niestety nie mogli lub nie chcieli(nie umieli :E )go sprawdzić.Auto jest już u elektro-mechanika czekam na jego diagnoze oby tanią :lol:
Ja obstawiam przekaźnik(schemat elektryczny utrzymuje mnie w tym przekonaniu) jeżeli taka będzie diagnoza kupie używany i spróbuje go wymienić we własnym zakresie.Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
 Post #308736 Wysłany: 16 Lis 2009, 14:41;
Zwróć uwagę, że jest to najbardziej prymitywny z możliwych przekaźników, tyle że składa się z 2 szt. w jednej obudowie.
W sumie da się to zastąpić 2 typowymi przekaźnikami samochodowymi po 2,50zł/szt.
Pompa paliwa ciągnie ok.8A, przy starcie więcej, ale przekaźniki samochodowe mają obciążalność 30/40A.
Te diody ( schemat ) trzeba tylko zachować, żeby przepięć nie było.
Gdyby diody były padnięte, to każda krzemowa tam się nadaje, po 0,1 zł/szt.
No, ale jeśli centralka poszła, to tak tanio nie będzie :E
GP1.2
 Post #308748 Wysłany: 21 Lis 2009, 18:55;
No już rozglądam się po "alledrogo" po ile takie "komputery" chodzą i po 50-80 zeta to jeszcze nie tak tragicznie.Jutro będę miał odpowiedz od elektromechanika.Najgorsze jest to czekanie ale całe szczęście że szwagier pożyczył mi swoje 126p :D które na marginesie holowało mnie ok.5km do warsztatu :salut:
[ Dodano: 17 Lis 2009 13:07 ]
Diagnoza jest niepokojąca uszkodzenie komputera :( koszt naprawy 300pln = 50 diagnoza
ps.Czy po wsadzeniu centralki od używanego punto 1.1 trzeba ją rozkodować???
[ Dodano: 21 Lis 2009 18:55 ]
Naprawa komputera kosztowała mnie 300 pln :cry:
