Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:21
[ 12 posty(ów) ] |
Nokitel |
#315719 Wysłany:
09 Gru 2009, 18:57; Temat postu: Rozmieszczenie biegunów akumulatora |
Po roku czasu od kupna swojego Punta Mk1 z 1999r. silnik 1,2 gaz, zauważyłem przy zamiarze kupna nowego akumulatora, że mój stary akumulator ma biegun plus z lewej strony a minus z prawej (patrząc z przodu po wymontowaniu), czyli całkiem odwrotnie niż to mają inne Punta (prawy plus). Początkowo myślałem że to tylko poprzedni właściciel sprzedając samochód zamontował jakiś stary akumulator z chytrości, ale niestety chcąc zamontować nowy akumulator z prawym plusem okazało się że kable są za krótkie. Kabel – od masy dodatkowo jest przymocowany z lewej strony metalowej podstawki akumulatora, blisko wlewu chłodnicy, podobnie jest z kablami +, które przykręcone są do klemy, nie dadzą się przesunąć na prawo.
Czy ta sytuacja oznacza że mam w Punto wstawioną nieoryginalną instalację elektryczną, albo Punto mogło być po wypadku i ma inny starszy silnik?
Leble99 |
#315769 Wysłany:
09 Gru 2009, 21:06; Temat postu: |
Imię: L3BL3
Nokitel |
#315951 Wysłany:
10 Gru 2009, 01:00; Temat postu: |
Leble99 |
#315961 Wysłany:
10 Gru 2009, 01:52; Temat postu: |
Imię: L3BL3
Nokitel napisał(a): Niestety, pewnie coś było robione z kablami
a moze u cb bylo robione??/ hmm??
ja mam autko z salonu wiec ulozenie akumulatora,kabli mialem i mam orginalnie.nic nie zmienialem.
_________________ Nie sztuką jest zwrócić na siebie uwagę tonami spojlerów... sztuką jest zrobić to bez nich... A to mój Puntolot...
post374611.html#p374611
http://www.youtube.com/watch?v=q_alpSmQ ... e=youtu.be PuntOlot Turbo GranTurismo1
czech22 |
#315996 Wysłany:
10 Gru 2009, 11:14; Temat postu: |
Orginalmie powinno być jak na fotkach, plus bliżej szyby.
luki22 |
#316086 Wysłany:
10 Gru 2009, 18:40; Temat postu: |
Miejscowość: Civitas Kielcensis Rejestracja: 08 Sie 2008, Posty: 169
no ja mam tak na zdjeciach i nie slyszalem ze powinno byc inaczej wiec moze ktos przykombinował ale po co tak???
_________________ Bo w życiu chodzi o to żeby oddać dwa równe skoki
Leble99 |
#316089 Wysłany:
10 Gru 2009, 18:44; Temat postu: |
Imię: L3BL3
moze poprzednik mial akumulator z odwrotnymi biegunami i poprostu przerobil sobie kable.. ja jak bym mial aku.np.za darmo i z odwrotnymi to oczywiste ze bym zmienil kable
cuspis |
#316116 Wysłany:
10 Gru 2009, 19:27; Temat postu: |
Miejscowość: Chwaszczyno Rejestracja: 01 Lip 2007, Posty: 489
Leble99 napisał(a): moze poprzednik mial akumulator z odwrotnymi biegunami i poprostu przerobil sobie kable.. ja jak bym mial aku.np.za darmo i z odwrotnymi to oczywiste ze bym zmienil kable
Ja musiałem przerobić instalację ze względu na aku ale za to teraz piękny żelowy czarny akumulator w punciaku siedzi
_________________ Jarosław --> Szczecin --> Gdynia --> Gdańsk -->Chwaszczyno
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
SMOX |
#316140 Wysłany:
10 Gru 2009, 20:02; Temat postu: |
Miejscowość: Busko Zdrój Rejestracja: 03 Lis 2009, Posty: 270
cuspis |
#316182 Wysłany:
10 Gru 2009, 21:49; Temat postu: |
http://www.teletrom.pl/ggpl6.html
Mam go od roku i, zę niby to aku do zasilanie, nie rozruchowy, że do -15 st C, ale nigdy mnie nie zawiódł, odpalał przy -25 st C na dotyk, napięcie prawidłowe prąd ładowanie ok. Dostałem go od teścia i nie miałem za wiele do stracenia
SMOX |
#316208 Wysłany:
10 Gru 2009, 22:57; Temat postu: |
fajny. tez bym taki sobie sprawil ale cena powala ;/
[ Dodano: 10 Gru 2009 21:57 ] a wogole to jak musiales instalacje przerabiac pod tki aku ... ?
_________________ Fiat Punto SX. 1.1. 96r. Grigio Steel
http://fiatpunto.com.pl/post308466.html#308466
cuspis |
#316217 Wysłany:
10 Gru 2009, 23:03; Temat postu: |
nic trudnego wymieniłem kable idące do Akumulatora i musiałem wywalić ten ogranicznik na podstawce który utrzymuje aku, na chwile obecną jest taka prowizora w postaci kawałka metalu (miała być tymczasowo ale się sprawdza) więc zapomniałem, że mam to zrobić bardziej prof, bezpośrednio do aku mam podpięte zasilanie od świateł przez przekaźniki i tyle było tych przeróbek.
[ 12 posty(ów) ] |
