Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:54
[ 21 posty(ów) ] |
Plemnik |
#305865 Wysłany:
07 Lis 2009, 14:43; Temat postu: Lampy H1 |
Miejscowość: Nowogard Rejestracja: 06 Paź 2007, Posty: 50
Moje pytanie to: Czy na długich lampy H1 (dwu-komorowe) powinny świecić tylko długie czy drogowe też?
Courage |
#305883 Wysłany:
07 Lis 2009, 16:16; Temat postu: Re: Lapmy H1 |
| Kukurydza |
Miejscowość: Lubliniec Rejestracja: 22 Sty 2008, Posty: 2911 Pomógł: 5
Plemnik napisał(a): Moje pytanie to: Czy na długich lampy H1 (dwu-komorowe) powinny świecić tylko długie czy drogowe też?
Wydaje mi się, że na 2 x H1 powinny świecić obie... Ale pewny nie jestem...
_________________ 2010-12 = FIAT PUNTO Mk1 1.1 55KM "S" topic24306.html 2012-obecnie = FIAT PUNTO Mk2 1.2 60KM "SX" topic37122.html
RedDevil |
#305893 Wysłany:
07 Lis 2009, 16:32; Temat postu: |
Miejscowość: Klucze Rejestracja: 28 Kwi 2008, Posty: 660
Jeżeli masz wymieniane reflektory z 1xH4 na 2xH1 to w tym przypadku po włączeniu świateł długich zgasną Ci mijania, a jeżeli będziesz trzymał dźwignię do siebie to będą świeciły i mijania i długie. Tak przynajmniej było w moim Kropku.
_________________ Było: Punto I S 1.1 55 KM http://fiatpunto.com.pl/topic7734.html
Citroen C3 SX 1.4
Laguna III 2.0 dCi 150 KM
Plemnik |
#305897 Wysłany:
07 Lis 2009, 16:37; Temat postu: |
Dokładnie tak mam, ale chodzi o to, że jak trzymam dźwignie do siebie to droga jest lepiej oświetlona (bo świecą też mijania), ale chodzi o to jak powinno być, tzn. jak to jest w modelach gdzie seryjnie były montowane H1.
P.S. Jak zakładałem lampy to śpieszyło mi się a nie mogłem dostać kostek do H1 więc zrobiłem na szybko złączki i nie jestem pewnie czy tak powinno być, bo przy podłączaniu raz zrobiłem tak, że obie świeciły
Courage |
#305904 Wysłany:
07 Lis 2009, 17:09; Temat postu: |
| Kukurydza |
Jak są zrobione tak jak do 1 x H4 - to będą pojedynczo, jak napisał RedDevil. Bo w jednej bańce może się swiecić tylko 1 żarnik naraz, no chyba, że mrugnięcie, ale to tylko przecież chwilowe zawsze jest...
A w 2 x H1 powiino raczej świecić razem, tak mi się przynajmniej wydaje... może spróbuj przerobić jakoś te kostki, wtedy będziesz miał tak jak mówisz lepszą widoczność.
Kiko |
#305908 Wysłany:
07 Lis 2009, 17:24; Temat postu: |
Miejscowość: Bochnia/Kraków Rejestracja: 06 Maj 2009, Posty: 157
lepsza widoczność kupić 100watowe H1 i wymyć lampy w środku z kurzu  i wszystko ładnie ustawić
szynski |
#305922 Wysłany:
07 Lis 2009, 18:16; Temat postu: |
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie Rejestracja: 16 Wrz 2009, Posty: 364
Kiko napisał(a): epsza widoczność kupić 100watowe H1
a co na to akumulator ?? Jeżdżę dużo po mieście i boję się że po krótkim czasie aku mi padnie  też mam problem z kiepskimi światłami, myślałem o żarówkach 75W.
_________________ 1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
Plemnik |
#305937 Wysłany:
07 Lis 2009, 18:44; Temat postu: |
dzisiaj założyłem żarówki Philips Vision Plus +30%, zobaczymy ile dadzą
80quattro |
#306018 Wysłany:
07 Lis 2009, 22:10; Temat postu: |
Imię: Błażej
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Ustroń Rejestracja: 15 Lis 2008, Posty: 188 Pomógł: 1
W 2 x H1 na długich świecą obie żarówki na raz . Tak jest oryginalnie i inaczej być nie może bo droga będzie źle i nierównomiernie oświetlona .
_________________ Fiat Punto GT Fiat Punto II 1.2 Fiat Grande Punto Sport T-jet. Audi A4 Quattro 1.8 T
Plemnik |
#306023 Wysłany:
07 Lis 2009, 22:27; Temat postu: |
Dziękuje, o to mi chodziło
80quattro |
#306028 Wysłany:
07 Lis 2009, 22:34; Temat postu: |
Imię: Błażej
Proszę bardzo .
Mam fabryczne 2 x H1 i bardzo dobrze świecą .
Co do żarówek 100 Watt . Miałem takie kiedyś w Audi i po 2 latach lustra były zupełnie zniszczone . Teraz mam porządne żarówki 55 Watt i świecą lepiej niż tamte 100 W a lustra się nie niszczą .
Kiko |
#306053 Wysłany:
08 Lis 2009, 00:32; Temat postu: |
szynski ja mam aku 60Ah ze względu na audio i spokojnie go ładuje żarówki H4 90/100wat + 4x55wat na długich i się ładuje nawet na po przejechaniu 3km co do zużycia odbyłśników wystarczy zdjąć gume z lampy lub ją nawiercić dla lepszego odprowadzania ciepła
Rusek880 |
#315151 Wysłany:
07 Gru 2009, 22:59; Temat postu: |
Miejscowość: w-ek Rejestracja: 23 Lis 2009, Posty: 8
tak sobie czytam o tych lampach 2xH1 i zastanawia mnie co trzeba by zrobić aby na światłach drogowych świeciły dwie żarówki a nie jedna. Wystarczy jakaś kostka czy coś więcej?;> Ja w swoim Kropku mam 1xH4 i świecą z lekka fatalnie ;/
pozdro
Courage |
#315193 Wysłany:
07 Gru 2009, 23:52; Temat postu: |
| Kukurydza |
Rusek880 napisał(a): tak sobie czytam o tych lampach 2xH1 i zastanawia mnie co trzeba by zrobić aby na światłach drogowych świeciły dwie żarówki a nie jedna. Wystarczy jakaś kostka czy coś więcej?;> Ja w swoim Kropku mam 1xH4 i świecą z lekka fatalnie ;/ pozdro
Ja masz fabrycznie 1 x H4 i włożysz 2 x H1 to będzie świecić i tak jedna, bo raczej instalacja jest przygotowana pod H4... chyba, że się myle...
#315196 Wysłany:
07 Gru 2009, 23:55; Temat postu: |
| Rabarbar |
Kiko napisał(a): lepsza widoczność kupić 100watowe H1
Boże, widzisz i nie grzmisz... Chcesz zniszczyć lampy to zakładaj 100W... Chcesz coś widzieć, kup porządne żarówki 55/60W.
Courage |
#315198 Wysłany:
07 Gru 2009, 23:57; Temat postu: |
| Kukurydza |
STax napisał(a): Kiko napisał(a): lepsza widoczność kupić 100watowe H1 Boże, widzisz i nie grzmisz... Chcesz zniszczyć lampy to zakładaj 100W... Chcesz coś widzieć, kup porządne żarówki 55/60W.
Było ostatnio w MOTORze jak się nie myle... test porządnych 55/60W i w tym Narva 100W bez homologacji... nie dość, że oślepiała innych gorzej niz Xenon, to jeszcze tak szybciutko by zmatowiła odbłyśniki, że szok... ale niektórzy tego nie wiedzą...
dzikidaniel |
#315199 Wysłany:
Rusek880, przerobić instalacje. Pierw weź swoje lampy wyczyść od środka a jak to nie pomoże to wtedy kombinuj.
cuspis |
#315240 Wysłany:
08 Gru 2009, 00:55; Temat postu: |
Miejscowość: Chwaszczyno Rejestracja: 01 Lip 2007, Posty: 489
http://fiatpunto.com.pl/topic13813.html
_________________ Jarosław --> Szczecin --> Gdynia --> Gdańsk -->Chwaszczyno
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
80quattro |
#315277 Wysłany:
08 Gru 2009, 06:26; Temat postu: |
Imię: Błażej
Cytuj: Boże, widzisz i nie grzmisz... Chcesz zniszczyć lampy to zakładaj 100W... Chcesz coś widzieć, kup porządne żarówki 55/60W.
Jest dokładnie tak jak piszesz . Sprzwdzone na własnej skórze .
Rusek880 |
#315372 Wysłany:
08 Gru 2009, 17:42; Temat postu: |
kolego cuspis dzięki za info
Mateusz |
#315374 Wysłany:
08 Gru 2009, 17:49; Temat postu: |
Kolega Cuspis świetnie to opisał, dzięki jego pomocy przerobiłem instalacje h4 na 2xh1, zrobiłem na przekaźnikach z zasilaniem z akumulatora i teraz świeci rewelacyjnie
_________________ Punto 55 SX
[ 21 posty(ów) ] |
