Obecny czas: 17 Cze 2025, 17:46
[ 12 posty(ów) ] |
piter0048 |
#259313 Wysłany:
28 Maj 2009, 19:03; Temat postu: światła przecwmgielne przednie-montaż POMOCY! |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 16 Maj 2009, Posty: 30
mam problem z przednimi światłami przeciwmgielnymi, a mianowicie....mam w zderzaku tak owe halogeny widzę ze idą od nich kable wiec zacząłem szukać w aucie jakichś znaków ze te światła są sprawne i funkcjonują, niestety na desce nie mam przycisku do przeciwmgielnych przednich, jest tylko do tylnych....po kablach idących od świateł doszedłem do miejsca gdzie są bezpieczniki i kable te idą do jakiegoś przekaźnika....nie mam pojęcia co z tym zrobić i jak to wszystko działa...daje fotki i proszę o jakieś rady
Lotos |
#259321 Wysłany:
28 Maj 2009, 19:12; Temat postu: |
pewnie poprzedni własciciel chciał podłączyc ale.. nie zdązył i sprzedal auto Tobie. Njalepiej wydzubac te wszystkie kable i jeszcze raz od początku wszystko podłączyc
Yacek |
#259324 Wysłany:
28 Maj 2009, 19:14; Temat postu: |
Wersja: Estiva
jest to typowy przekaźnik świateł p mgielnych. Jak widzisz na obudowie jest schemat połączenia. Ktoś musiał zakładać te światła sam z dodatkowy włącznikiem. Sterować nim może masa lub plus. Któryś z cienkich kabli musi być podłączony do włącznika. Może jest gdzieś tzw. ukryty.
_________________ GP. MY2008
AF |
#259328 Wysłany:
28 Maj 2009, 19:16; Temat postu: |
No przecie wszystko na przekaźniku narysowane
85, 86 - jeden styk to + z włącznika przeciwmgłowych, drugi masa.
Jeśli sterowanie masą to na jednym stały +, masa z wyłącznika p-mgłowych.
30 - wejście + zasilania p-mgł. ( pewnie puszczone od krótkich )
87, 87a - wyjście +, na 87 + jest przy włączonym przekaźniku.
Znaczy się od 87 ma iść zasilanie do lamp przeciwmgłowych.
I właśnie po to są schematy, żeby takich rzeczy nie pisać
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
piter0048 |
#259334 Wysłany:
28 Maj 2009, 19:26; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
AF napisał(a): No przecie wszystko na przekaźniku narysowane Smile
no niby tak, ale jest to moje pierwsze auto i nie za bardzo się w tym wszystkim orientuje i potrafię rozczytać każdy schemat  dlatego właśnie poprosiłem o pomoc
dzięki wszystkim za podpowiedzi postaram się poszukać tego włącznika
[edit]
sprawdziłem te kable i z do przekaźnika idą po 2 kable od lamp a wychodzi z niego jeden czerwony który jest podpięty do wiązki kabli które idą gdzieś pod stacyjkę i jeden kabel 2 żyłowy rozdzielony na 2 kabelki i jeden podpięty pod kabelek który idzie na jedną z kostek pod bezpiecznikami a drugi wchodzi w inną kostkę która znajduje się u góry po prawej...nigdzie nie widzę włącznika sprawdzałem wszystkie możliwe warianty świateł i tak myślę ze nie mam pewności ze te halogeny są sprawne, może żarówki przepalone a podpięte są prawidłowo...trzeba się będzie pobawić
SOMEONE007 |
#259431 Wysłany:
28 Maj 2009, 21:37; Temat postu: |
Szaman |
piter0048 |
#259439 Wysłany:
28 Maj 2009, 22:33; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
SOMEONE007 napisał(a): sprawdz czy nie świca przypadkiem po właczeniu p/mgłowych tylnych
tez sprawdzałem i nie świecą....jak znajdę chwile to sprawdzę jeszcze czy żarówki czasem nie są przepalone w tych halogenach i czy wszystko jest dobrze podłączone
SOMEONE007 |
#259444 Wysłany:
28 Maj 2009, 22:48; Temat postu: |
Szaman |
piter0048 |
#259891 Wysłany:
08 Cze 2009, 16:25; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
białymi strzałkami są zaznaczone kabelki które idą: jeden do kostki a drugi jest podpięty pod inny kabel który idzie tez do takiej kostki pod bezpiecznikami
czerwony to zasilanie i naprzeciwko tego czerwonego na niebiesko idą do jednego styku 4 kable od halogenów i środkowy styk jest jest wolny
czy to podłączenie jest prawidłowe? bo jeśli tak to wychodzi ze coś jest nie tak z halogenami [ Dodano: 08 Cze 2009 16:25 ]mam jeszcze pytanie....czy da się jakoś wymienić żarówkę w halogenach przeciwmgłowych bez zdejmowania zderzaka?nie wiem jak ona tam są przykręcone i nie mogę ich wyjąc a chce tylko powymieniać żarówki
Thomas |
#262761 Wysłany:
08 Cze 2009, 16:40; Temat postu: |
Monkey Mod |
OlkA |
#323522 Wysłany:
05 Sty 2010, 02:44; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Lublin Rejestracja: 22 Paź 2009, Posty: 49
Podepnę się pod temat.
W wyniku bliskiego spotkania ze słupkiem parkingowym (efekt poślizgu  ), stłukło mi się lewe światło przeciwmgielne przód. Pytanie jest następujące: jak bardzo jest skomplikowana wymiana całej lampy? Da radę zrobić to laikowi, czy trzeba też grzebać w jakiejś elektryce? Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć, jak wymontować zderzak i zmienić tę lampę?
Z góry dzięki  .
_________________ Turkusowy Kropek już w Lublinie!
Fiat Punto ELX 1.2 75 KM '95 - wkrótce zdjęcia, opis i te pe.
Thomas |
#323531 Wysłany:
05 Sty 2010, 07:19; Temat postu: |
Monkey Mod |
[ 12 posty(ów) ] |
