Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:14
 Post #346415 Wysłany: 19 Mar 2010, 10:03;
 Temat postu: Pytanie o alternator punto TD
Miejscowość: Puławy
Padł mi alternator i zastanawiam sie nad kupnem nowego na allegro
np ten:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=931784879
lub
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=952975757
lub
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=935278143
czy ktoś kupowal juz na allegro podobny alternator? co o nich sądzicie jakiej sa jakości i czy warto je kupować a może lepiej kupić na szrocie używany?
w moim punto td jest taki model:
63321615 - 14V A115I-65A
Punto mk1 1.7TD ELX 1998r.
 Post #346471 Wysłany: 19 Mar 2010, 12:44;
po pierwsze co Ci sie stało z alternatorem ??
po drugie- te z allegro to produkty z Indii i Chin które nie przejada nawet 10 000 km.
p
 Post #346675 Wysłany: 19 Mar 2010, 22:55;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Może warto naprawić alternator, który już masz w Kropku? :?: Wydawanie kasy, na wątpliwej jakości podróbki (zamienniki) mija się z celem. Widziałem kiedyś rozrusznik, który rozsypał się przy próbie rozruchu silnika. Pewnie jakiś chiński wyrób, bo nie posiadał na sobie żadnych cech producenta i tylko optycznie i wymiarowo przypominał oryginał. Przy odrobinie zdolności manualnych można go naprawić własnoręcznie. Może to coś prostego i wystarczy np. wymienić szczotki? :wink:
[ Dodano: 19 Mar 2010 21:55 ]
Wydaje mi się , że powinieneś mieć u Siebie alternator A127I 14V/85A o maksymalnym prądzie 85A. Alternator A1155I 14V/65A o maksymalnym prądzie 65A mam w swoim Kropku 1,1 SX. Twoja wersja to TD i powinien być raczej „większy”. :wink: Na pewno jeśli Masz Klimę. Pozdro. :D
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #346814 Wysłany: 20 Mar 2010, 11:59;
Miejscowość: Puławy
Niestety alternator ma pękniętą obudowę i chyba powoli stopiły sie uzwojenia świeci się kontrolka ładowania a poziom napięci ładowania to ok 12V. Raczej nie opłaca się go naprawiać.
Klimy nie posiadam.
 Post #346900 Wysłany: 20 Mar 2010, 16:42;
Klimy nie posiadam.
ja obudowy same wymieniałem jak mi pękł- kupiłem oryginały w cenie 180 PLN częśc z uzwojeniem + 40 PLN druga połowa.
 Post #346931 Wysłany: 20 Mar 2010, 18:28;
Miejscowość: Puławy
Gdzie kupowałeś części? wysyłkowo, czy na miejscu?
