Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
[ 13 posty(ów) ] |
ProLight |
#193474 Wysłany:
24 Lis 2008, 20:21; Temat postu: Przekaźnik od drogowych i mijania gdzie szukać? |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 09 Paź 2008, Posty: 260
Witam, szukałem po forum ale niestety nie znalazłem odpowiedzi,
1. Gdzie szukać przekaźnika od świateł drogowych i mijania? jest jeden przekaźnik od tych świateł? czy na drogowe i mijania osobny?
2. Gdzie powinien być przekaźnik od przeciw-mgłowych (czytając jeden temat to jeden z Kolegów zakładał halogeny i chyba miał ten przekaźnik pod kierownicą? nie jestem pewien dlatego chcialbym sie upewnić)
Pozdrawiam.
_________________ Czy masz już darmowe Assistance?
SPRZEDAM KROPASA
marcinwrc2 |
#193527 Wysłany:
24 Lis 2008, 22:05; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
W kropku Mk1 nie ma przekaźników świateł drogowych i mijania.Chyba że w jakiejś wypasiastej wersji, ale tego tez nie jestem pewien.Co do przekaźnika halogenów to szukaj w schowku pasażera.
_________________ Dla forumowiczów służę Euroscanem
Mój pierwszy Kropek http://fiatpunto.com.pl/topic10252.html
mrider |
#193606 Wysłany:
25 Lis 2008, 00:32; Temat postu: |
Drogowe i mijania są włączane za pomocą styczników wbudowanych w przełącznik zespolony. Przeciwmgielne są włączane za pomocą przekaźnika, w schowku pasażera.
ProLight |
#193851 Wysłany:
25 Lis 2008, 20:12; Temat postu: |
mrider |
#194062 Wysłany:
26 Lis 2008, 04:03; Temat postu: |
Schemat dla obu wersji oświetlenia jest taki sam. Różnica to zakończenie przewodów wchodzących do lampy. w H1 zastosowano dwie wtyczki, w H4 jedną zintegrowaną. To jedyna różnica w całym schemacie.
Napisz czego nie rozumiesz to coś pokombinujemy.
wloczykijziom |
#194069 Wysłany:
26 Lis 2008, 08:00; Temat postu: |
Imię: Pawel
Miejscowość: Wielkopolska Rejestracja: 10 Wrz 2007, Posty: 158
A nie jest czasem tak, że w H1 przy włączonych drogowych świecą się i mijania (bo w H4 jest na przemian)?
_________________ Punto 1.1 55 SX 1996r
ProLight |
#194167 Wysłany:
26 Lis 2008, 14:02; Temat postu: |
Mistrzu drogi chodzi mi o to żeby Drogowe i mijania świeciły razem, żeby nie robić to byle jak chciałem wziąść schemat z wersji 2xH1 która była CHYBA (?) z przekaźnikiem i nawet jest na niego odpwoednie miejsce?
Chce to zrobić raz a pożądnie bo mnie już prowizorki męczą w tym aucie i poprawianie po porzednikach.
[ Dodano: 26 Lis 2008 14:02 ] wloczykijziom
W H4 mam tak że jak włącze mijania to są mijania, włącze drogowe na stałe to świecą tylko drogowe, jeśli chce promrugać drogowymi to wtedy świecą drogowe i mijania.
Najlepiej przerobił bym całą instalacje na nową, z H4 zmieniając na tak jak "fabrycznie" w 2xH1
SPRZEDAM KROPASA
mrider |
#194174 Wysłany:
26 Lis 2008, 14:19; Temat postu: |
Miałem fabrycznie lampy 2xH1, wymieniłem na H4... Instalacja jest taka sama. Czy H1 czy H4 po włączeniu długich, gasną krótkie itd. Po pociągnięciu dźwigni kierunków do siebie świecą długie i krótkie. Przeróbka fabrycznych 2xH1 na H4 polega na obcięciu wtyczek i założeniu tych do żarówek H4.
ProLight |
#194217 Wysłany:
26 Lis 2008, 16:19; Temat postu: |
Aha, no szczerze mówiąc moje pierwsze punto  nie wiem jak to wygląda,
To co zrobić żeby to razem świeciło? [ Dodano: 26 Lis 2008 16:19 ]Rozbierać przy kierownicy i dźwigienki mostkować?
Dać przekaźnik i diode?
SPRZEDAM KROPASA
Rafalinek |
#194222 Wysłany:
26 Lis 2008, 16:24; Temat postu: |
mrider u mnie przy lampach H1 po włączeniu drogowych, mijania nadal świecą. I tak zdaje się powinno być przy każdej instalacji H1. Natomiast przy H4 gasną po włączeniu drogowych.
ProLight |
#194225 Wysłany:
26 Lis 2008, 16:45; Temat postu: |
wloczykijziom |
#194320 Wysłany:
26 Lis 2008, 21:00; Temat postu: |
Imię: Pawel
może to się na coś przyda.
dzikidaniel |
#341463 Wysłany:
05 Mar 2010, 13:18; Temat postu: |
Podczepie sie: czy ma ktoś rozpiske w jakiej kolejności idą kable i od czego do lewej wajchy zespolonych? Chodzi mi tylko o stronę od świateł i kierunków.
[ 13 posty(ów) ] |
