Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
 Post #324819 Wysłany: 09 Sty 2010, 20:33;
 Temat postu: licznik Temperatury-złe wskazanie?
Niedawno kupilem licznik od sx i podłączylem go. kuilem do niego czujnik temp i zalozylem ale licznik temperatury wskazuje mi temperature juz pod tymi czerwonymi dwoma kreskami i dopiero załacza sie wentylator. Termowłocznik wentylatora jest nowy koledzy powiedzcie mi czy to tak jest czy ma być inaczej
 Post #324940 Wysłany: 10 Sty 2010, 02:21;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Sprawdź reystancję czujnika i porównaj z oryginałem. Jak dla mnie to on nie pasi.
 Post #325094 Wysłany: 10 Sty 2010, 16:42;
ale kolego jak mam to zrobic
 Post #325157 Wysłany: 10 Sty 2010, 21:48;
Miernik uniwersalne weź w rękę i sprawdź.
 Post #348981 Wysłany: 27 Mar 2010, 09:55;
Miejscowość: MkM
Witam, mam podobny problem z tym ,że u mnie wskazania nie przekraczają polowy skali, liczniki też byly zmieniane z S na SX. Mało tego wiem ,że odbiegam od tematu ale wskazówka od obrotów "leży" na jałowym biegu na stopce, która blokuje wskazówkę dopiero jak dodam gazu unosi sie ale pozniej znow upada. Macie pomysl od czego to moze być? kabelek podpięty jest pod "7" w puszcze przy przegrodzie.Hm kolejny defekt zamianki to wskaznik paliwa. Na starym mialem ok 0.5 zbiornika a na zmienionym 3/4. Może montaż starego wsaznika cos pomoze? prosze o pomoc bo jestem zielony w tych sprawach :) pozdrawiam 7650318 albo smski 501874569. Z góry dziekuje :) A co do czujnika to jest org. od punciaka
Kropas 1.1 SPI pb+lpg Black 3d
 Post #349033 Wysłany: 27 Mar 2010, 13:40;
Podpinam sie pod temat. Dwa lata temu jak kupiłem kropka też wymieniałem licznik na ten z obrotomierzem i wskazówka temp. cieczy chłodzącej. wszystko było ok. tzn. na rozgrzanym silniku licznik obrotów skazywał 850-900 obr/min. wskazówka temp. silnika w korkach latem dochodziła do połowy skali i włączał się wentyl.
Wczoraj było trochę cieplej, jechałem do pracy w korkach i zauważyłem że wskazówka wychyliła się wyżej niż zawsze ( trochę mniej jak 3/4 skali) i wentyl się nie kręcił! Dziś sprawdziłem bezpiecznik , ale jest OK. Musze sprawdzić jeszcze termowłacznik, ale obawiam się najgorszego. Wiatrak do wymiany:/
Punto 1.1 1996 - czarna strzała 55 koni z czego kilka już pewnie zdechło :D
od 18/05/2010 przy przebiegu 132 000 podtleneg LPG :D
 Post #349070 Wysłany: 27 Mar 2010, 15:18;
Miejscowość: Żęszuf
raczej stawiam na termowłącznik, zobacz jak wiatrak działa na "ostro" to sprawa rozwiązana :P
topic20164.html
 Post #349153 Wysłany: 27 Mar 2010, 18:39;
Miejscowość: MkM
wracając do mojego problemu z obrotkiem to załatwiłem sprawe :) trzeba bylo dobrze ustawic go wg kompa :) co do paliwa gorszy problem bo trzeba do pelna zatankowac i mozna ustawiac :) pozostał jeden klopotg taki tyci tyci . :)Mianowicie cos mi nie pasowalo w predkosci wg obrotów i jak sie okazało znajomy podczas mojej nie uwagi bawil sie wskazówka i teraz lekko oszukuje , nie wiem ile i w ktora strone tak ,że moge sie zdziwić jak kiedys za mna migna swiatła w ciemnej vectrze :)Macie jakies rady oprocz jazdy za innym pojazdem ?
 Post #349178 Wysłany: 27 Mar 2010, 20:58;
Miejscowość: Żęszuf
nawigacja ale też nie 100% dokladne wskazanie :E
topic20164.html
 Post #349193 Wysłany: 27 Mar 2010, 21:41;
Miejscowość: MkM
:) tez juz na to wpadłem, akurat mam w domu od kumpla navijke . Wczesniej jezdziłem to było 6 km różnicy to i tak lepiej niż na oko :) albo pod inny samochodzik.Wielkie dzieki za rady :) jutro powalcze jeszcze ze wskaznikiem cieczy bo na zimnym wskazuje mi ciutek za wysoko :) kwestia przestawienia wskazówki.Odbiegajac od tematu to jeszcze pare razy i bede rozbieral licznik z zasloniętymi oczami :) A mam pytanie co do odpowiedniego wskazania temp. powinno byc na środku skali? Po zmianie czujnika wiatrak załączył sie na chwile na polowie skali z tym ,że miałem połowe tylko chłodziwa a po dolaniu juz wszystko cacy.
 Post #349195 Wysłany: 27 Mar 2010, 21:45;
Miejscowość: Żęszuf
norma u mnie to niżej połowy przed samą polową włącza sie wentylator.
topic20164.html
 Post #349197 Wysłany: 27 Mar 2010, 22:00;
Miejscowość: MkM
aha czyli wychodzi na to ze polowa to ok 90 stopni :)
 Post #349199 Wysłany: 27 Mar 2010, 22:04;
Miejscowość: Żęszuf
coś kolo tego ok. pół centa przed połową włącza mi sie wiatrak
topic20164.html
 Post #349530 Wysłany: 28 Mar 2010, 20:25;
Miejscowość: MkM
eh i kolejny problem :( braciak na zimnym silniku przestawil wskazówke od temp i teraz pokazuje cos troszke ponad 1/4 i co jakis czas załącza sie wiatrak na chwile :( jakis pechowy czy jak ten kropek :( albo glupota przy ustawianiu ... :)
 Post #349568 Wysłany: 28 Mar 2010, 21:12;
Miejscowość: Żęszuf
wiatrak sie włącza na połowie skali
topic20164.html
 Post #349570 Wysłany: 28 Mar 2010, 21:15;
Miejscowość: MkM
aha czyli czeka mnie zmiana polozenia wskaznika :( i znowu zabawa z licznikiem :( a mam pytanie bo dzis mi zaczelo cos bzyczec i przestalo swiecic oswietlenie gorne i pali sie lampka od airbagu moze wiecie o co biega. Sorki za taki multi temat :)
 Post #349576 Wysłany: 28 Mar 2010, 21:21;
Miejscowość: Żęszuf
zobacz bezpieczniki,
topic20164.html
 Post #349584 Wysłany: 28 Mar 2010, 21:29;
Miejscowość: MkM
oks jutro lukne a co do airbagu gdzies czytalem na forum ze moze byc blad kompa i reset pomoze albo diagnosta ;( za co pewnie skosi kase :(
 Post #349588 Wysłany: 28 Mar 2010, 21:40;
Miejscowość: Żęszuf
rób reset- klema aut na 10 minut i gotowe i bezplatne :hahaha:
topic20164.html
 Post #349619 Wysłany: 28 Mar 2010, 22:17;
Miejscowość: MkM
no i wlasnie taki zabieg przeprowadziłem tylko len w d**e wszedl i nie chce mi sie isc podłaczyc dzisiaj, rano jade do roboty to wtedy podłacze :) a mam pytanko to moze byc wina wody ktora wciekla guma pod antena, brak oswietlenia itd ?
 Post #349842 Wysłany: 29 Mar 2010, 14:07;
Miejscowość: Żęszuf
może robić zwarcie :E
topic20164.html
 Post #350173 Wysłany: 30 Mar 2010, 09:16;
Miejscowość: MkM
hm odłączenie klemy nic nie pomoglo :( moze jakis bezpiecznik poszedl czy jak , w puszcze z bezpiecznikami wszystkie cale
 Post #350219 Wysłany: 30 Mar 2010, 14:20;
Miejscowość: Żęszuf
zobacz na bezp w schowku :D
topic20164.html
 Post #350521 Wysłany: 31 Mar 2010, 09:42;
Miejscowość: MkM
wiem wiem, gupi jestem ale za cholere nie mogłem znaleźć tych bezpieczników w schowku :)
 Post #350603 Wysłany: 31 Mar 2010, 16:33;
Miejscowość: Żęszuf
jak otworzysz schowek to na górze jest klapka i za nią :E
topic20164.html
