Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:26
 Post #352369 Wysłany: 04 Kwi 2010, 14:16;
 Temat postu: blokowana pompa paliwa
Witam, od dłuższego czasu mam problem. Czasem jest tak, że nie mogę włączyć samochodu, bo coś blokuje mi pompę paliwa (przekręceniu kluczyka nie towarzyszy ten charakterystyczny dźwięk pompy przez pierwsze 2-3 sekundy). Z tego powodu nie mogę uruchomić silnika. Bywa to wyjątkowo upierdliwe, gdy potrzebuję gdzieś jechać a tu taka niemiła niespodzianka. Czasem pomaga wyciągnięcie bezpieczników, czasem nie. Gdy tak się dzieje w aucie wariuje alarm, migają światła awaryjne i nie da się ich opanować. Próbowałem też wciskać ten przycisk z dystrybutorem kolo siedzenia kierowcy, raz pomogło. Od dwóch dni auta nie idzie odpalić i stoi w garażu, sprawdzone sposoby (bezpieczniki) nie pomagają. Co może być przyczyną blokowania pompy? Jak to naprawić? Oczekuję szybkiej odpowiedzi :)
 Post #352379 Wysłany: 04 Kwi 2010, 14:58;
Miejscowość: Żęszuf
spróbuj odpiąć czujnik uderzeniowy ten z dystrybutorem przy siedzeniu.
topic20164.html
 Post #352466 Wysłany: 04 Kwi 2010, 19:53;
Dzięki za odpowiedź. :) Próbowałem się tam dostać ale ten czujnik jest pod materiałem i żeby dostać się do kabelków musiałbym fotel odkręcać a śruby są tak zardzewiałe, że musi zająć się tym specjalista. Przed konkretnieszym grzebaniem i rozbieraniem samochodu chciałbym się najpierw upewnić czy to to. Do tego czujnika idą dwa kabelki, czarny i fioletowo-czarny, czy jest możliwość odłączenia czujnika w innym miejscu niż przy nim samym koło siedzenia? Nie będę ich przecinał bo to głupie.
 Post #352515 Wysłany: 04 Kwi 2010, 22:20;
Miejscowość: Stara Kiszewa
A czy Twój alarm czasami nie ma stycznika na pompe paliwa? Jak na moje alarm masz skopany i albo go całkiem wyrzucisz albo odetniesz od niego pompe.
 Post #352534 Wysłany: 04 Kwi 2010, 23:38;
Kukurydza
Odpinasz listwę progową, podnosisz wykładzinę i odpinasz wtyczkę od włącznika :>
Przerabiałem, jak mi auto zdechło z braku paliwa... :E
topic24306.html
topic37122.html
 Post #352606 Wysłany: 05 Kwi 2010, 11:35;
U mnie było podobnie, czasami pompe paliwa odlączało podczas jazdy. Wymieniłem przekaźnik pompy paliwa. Pod maską jest pod taką czarną klapką mocowaną na dwie śrubki. Pod tą klapke idzie wtyczka od sondy lambda.
Tyle, że problemu z wariującymi światłami nie miałem.
