 Post #56929 Wysłany: 23 Paź 2007, 11:33;
 Temat postu: Jaki prostownik
pytanie, chcialem kupić prostownik do akumulatora, tylko nie wiem jaki i na jakim akumu jeżdże?
Prostownik 12v 4A czy
prostownik 12v 6A
ważne, 10 zł różnicy :)
Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
 Post #57150 Wysłany: 23 Paź 2007, 22:11;
Miejscowość: Chwaszczyno
podczepiam się do pytania mam 1.7 TD
 Post #57202 Wysłany: 23 Paź 2007, 23:23;
Imię: BobMF
to zależy od akumulatora, powinno ładować się natężeniem będącym 1/10 ilosci pojemności akumulatora:
aku 40Ah => 4A
aku 60Ah => 6A
i analogicznie dla innych pojemności akumulatorów
domino.sklep.pl
 Post #57271 Wysłany: 24 Paź 2007, 07:24;
 Temat postu: Re: Jaki prostownik
Miejscowość: Poznań/Luboń
prostownik 12v 6A
Jeżeli prostownik 6A ma regulację prądu ładowania to bierz 6A, jeżeli nie ma to bezpieczniej będzie wziąć 4A.
Ja mam prostownik 10A i zawsze ładuję akumulator prądem 2A. A jak miałem sytuację kryzysową to naładowałem akumulator prądem 10A (nie miałem nic do stracenia bo mój akumulator był na wykończeniu i dodatkowo ciekł), ale nie powinno się tak robić.
Punto II SX, 2000, 1242cm3 8v, 5d
 Post #57516 Wysłany: 24 Paź 2007, 20:08;
Miejscowość: Ostrowiec Św.
Generalnie ładuje się akumulatory prądem 1/10 pojemności akumulatora przez czas 10 godz.
Tak jak pisał kolega wcześniej:
60A aku - prąd 6A przez 10h lub 3A przez 20h
Im prostownik ma większą wydajność tym lepiej... 4-amperowy prostownik który będzie ładował aku prądem 3.5A będzie chodził na granicy przegrzania/uszkodzenia ale np 20-amperowy prostownik przy takim prądzie nawet się nie zagrzeje...
No i nieodłącznym przyrządem do pomiaru stopnia naładowania jest areometr - przydatne ustrojstwo...
Doładowywując aku nie wiemy w jakim stopniu jest wyczerpane a areometrem można zmierzyć czy jest on już naładowany...
pozdro :lol:
 Post #58320 Wysłany: 27 Paź 2007, 14:35;
Wystarczy 4A i tak akumulator nigdy nie pobiera wiecej niż 2,5A i to na początku kiedy jest całkiem rozładowany, póżniej schodzi do 2A i tak wskazuje u mnie amperomierz.Mówie o aku 40-45AH.Inna sprawa że ładowane malym pradem ale przez dłuższy czas jest korzystniejsze.Akumulator tak naładowany znacznie wolniej sie rozładowywuje
 Post #58949 Wysłany: 31 Paź 2007, 10:50;
Miejscowość: Bielsko-Biała/Sosnowiec
pozdro :lol:
Jeśli z "głębokiego wyładowania" to nie przez 10h a przez 16-18h, akumulator nie ma 100% sprawności w procesie ładowania! Prostownik powinien mieć regulację prądu (najlepiej automatyczną) prostownik bez regulacji jest do niczego, nigdy nie doładujesz nim do pełna akumulatora, bo w miarę ładowania jego napięcie rośnie i spada prąd ładowania. Żeby uruchomić silnik, wystarczy podładować akumulator przez ok 15min prądem 0,1C... ale to nie znaczy że akumulator będzie naładowany. Te zabawki z hipermarketów zwane prostownikami nadają się jedynie do takiego podładowania akumulatora. Akumulator 45Ah powinien być przez cały okres ładowania ładowany prądem ok 5A, nigdy tego nie osiągniesz prostownikiem bez regulacji prądu - jak będzie rozłądowany mocno, to po podpięciu będzie brał "ile fabryka dała", czyli te 6 czy 10A ale po 30min prąd zacznie spadać i po 1-2h będzie już wynosił 2-3A a często po 6-8h spadnie poniżej 1A, mimo że akumulator wciąż nie będzie w pełni naładowany.
Regulacja prądu w prostowniku, jest tak na prawdę regulacją napięcia, bo zmienia się przekłądnię transformatora, a z prawa Ohma wynika, że zmienia się też prąd.
Trzeba też pamiętać, że jeśli rozłądowany akumulator, na dostatecznie mocnym prostowniku nie bierze więcej niż 2-2,5A to znaczy że jest uszkodzony (zasiarczony).
Jeśli akumulator i układ łądowania w samochodzie są sprawne nie ma w ogóle potrzeby dołądowania akumulatora, nawet w jeździe miejskiej, ew. przed zimą można raz do roku go podładować. Jeśli trzeba to robić częściej to coś jest nie tak.
 Post #128988 Wysłany: 25 Maj 2008, 22:56;
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów
Znalazłem takie coś na Allegro. Czy będzie on dobry do akumulatora 40Ah http://www.allegro.pl/item370194057__pr ... 5_zl_.html
Czy lepiej coś takiego
http://www.allegro.pl/item364819007__zi ... azja_.html
Biegłych w temacie proszę o rade. Dzięki!!!!
PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
 Post #129001 Wysłany: 25 Maj 2008, 23:53;
IMO... ani jeden ani drugi :/
http://www.allegro.pl/item370651247_pro ... asowe.html
http://www.allegro.pl/item370688511_pro ... kosci.html
http://www.allegro.pl/item370778304_pro ... ezent.html
http://www.allegro.pl/item364530913_aut ... h_hit.html
...a jeśli transformatorowy to min. 15A i z regulacją prądu.
IAW Scan 2 - oprogramowanie diagnostyczne dla starszych FIATów, Alfa-Romeo i Lancii | Polskie multimetry - parametry, schematy, instrukcje
 Post #130429 Wysłany: 30 Maj 2008, 09:07;
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek
kup sobie prostownik einhela 10A kosztuje 110zł ja uzywam takiego i nie ma z nim żadnego problemu. :lol: gwarancja na 2 lata
JAREK
 Post #835546 Wysłany: 18 Mar 2018, 10:39;
Miejscowość: Warszawa/Mokotów
Trochę odgrzewam, bo temat jest ważny. Mamy powrót zimy, a mi aku pada i jest problem z odpaleniem. A głupio tak cały czas jechać na pożyczonych prostownikach. Możecie polecić coś w tym zakresie?
 Post #835548 Wysłany: 18 Mar 2018, 12:07;
Używam tego od ładnych 10 lat i działa jak należy. Z tego co wiem ma zabezpieczenie w postaci automatycznej regulacji natężenia prądu i tak naładowany aku dostaje jedynie 0,5 A a rozładowany dostaje 4 A. Prostownik kosztuje jakoś 80 - 90 zł
 Post #835553 Wysłany: 18 Mar 2018, 13:28;
Imię: Arek
Miejscowość: Łódź - Piotrków Tryb.
W Obi mają do 4A za 60 - 80 zł wskaźnik naładowania diodowy. Kształt jak post wyżej bez problemów naładował 53 Ah aku.
 Post #835678 Wysłany: 21 Mar 2018, 10:54;
Imię: Andrzej
Standardowy prostownik, to nie jest jakiś ekstremalnie duży koszt. Tak jak kolega napisał w OBI lub nawet czasami w Lidlu rzucają tego typu sprzęt.
Ważne, aby był sterowany mikroprocesorem. Wtedy prąd ładowania jest automatycznie dostosowywany do aktualnego staniu naładowania akumulatora.
Proponuję poczytać też o prostownikach CTEK 5.0 które są oczko wyżej. Na https://nocar.pl/blog/nocar-poleca-pros ... mulatorow/ jeszcze sobie sprawdź. Znajdziesz tam jego specyfikację.
