Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
puntolot |
#329432 Wysłany:
26 Sty 2010, 13:22; Temat postu: Kto posiada światła do jazdy dziennej? |
Imię: Andrzej
Witam serdecznie kolegów.
Interesuje mnie to jak wyglądają światła do jazdy dziennej zamontowane na Puncikach I. Rozważałem taki warunek, aby coś takiego ewentualnie zrobić. Jest ogrom tego typu lampek na rynku i niektóre całkiem przyzwoicie wyglądają ale nie wiem jak to będzie wyglądało w praktyce po założeniu... nie chciałbym sobie w ten sposób oszpecić.
Rozważałem również możliwość włożenia do reflektorów przeciwmgielnych takich ledowych żarówek h3
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2x9-SMD- ... ccessories
(bo chyba takie tam są albo h1 - nie wymieniałem bo jeszcze nigdy mi się nie przepaliła żadna) i jeździć na nich jako na światłach do jazdy dziennej (wiem że nie wolno jeździć na przeciwmgielnych i takowe żarówki niby też nie mają homologacji a światła do jazdy dziennej powinny gasnąć automatycznie po zapaleniu mijania albo drogowych... ale to szczegół)
Stosował ktoś coś takiego?
Poproszę o foto, będę bardzo wdzięczny!
pozdrawiam
Joint32 |
#329841 Wysłany:
27 Sty 2010, 20:31; Temat postu: |
Tylko ogrom tych lampek na rynku nie ma homologacji,więc zakładasz na własne ryzyko.
Thomas |
#329843 Wysłany:
27 Sty 2010, 20:35; Temat postu: |
| Monkey Mod |
ja posiadam ... marki Hella ... wejdź w mój temat i sobie obadaj ... [ Dodano: 27 Sty 2010 19:33 ]tutaj --> topic758-660.html
i kolejna strona dalej też są fotki ... [ Dodano: 27 Sty 2010 19:35 ]puntolot napisał(a): Rozważałem również możliwość włożenia do reflektorów przeciwmgielnych takich ledowych żarówek h3
to załóż sobie i czekaj jak Cie policja złapie i dowali mandat .... miałem tak z początku zrobione to kilka razy pouczenie i 2 razy upiekło mi się od mandatu ...
a włożone miałem żarówki 10W .... więc nawet nie raziły ...
_________________ Fiat Punto 1.1 '97 Green Butterfly <-- Klik  "A passion for perfection" Punto II FL 1.2 16V Butterfly II <-- KLIK
<-- Punto II FL 1.2 16V Essence Of Shine  https://www.facebook.com/EssenceOfShine/
puntolot |
#329915 Wysłany:
27 Sty 2010, 22:26; Temat postu: |
Imię: Andrzej
Thomas muszę ci przyznać uznanie za tak świetną robotę. Chłopie postarałeś się jak fabryka z tą instalacją! Twoje lampki ładnie się prezentują z tym wmontowaniem w zderzak - nic nie wisi itp., a przy tym zmniejszone ryzyko kradzieży... no chyba że razem z... (czego nikomu ani sobie nie życzę!!! ) Hella jednak z górnej półki firma jest. Za takie jak Twoje to trzeba dać 200 - 300 zł a więc suma tez nie jest mała. To w końcu 5-10 % wartości samochodu
_________________ topic20970.html
Możecie się śmiać z naszych PUNCIKÓW i innych FIACIKÓW, ale wiedzcie, że jakbyście usiedli do jazdy za nasze "kółeczka" to wtedy KROPASKI nasze by się z was nieźle śmiały
Joint32 |
#330105 Wysłany:
28 Sty 2010, 14:03; Temat postu: |
puntolot |
#330279 Wysłany:
28 Sty 2010, 21:39; Temat postu: |
Imię: Andrzej
Joint32 napisał(a): Proszę bardzo: http://moto.allegro.pl/item876481712_la ... clear.htmlsam o takich myślę przynajmniej mają homologację.
Ja również te oglądałem szczegółowo... no chyba wszystkie już przejrzałem.
Te z Twojego linka tanie są i maja homologację... tylko że to na żarówkę P21W czyli łącznie 42W a w porównaniu do ledów to i tak ogromna różnica. Ciekawe jak to świeci w praktyce i ciekawe jak by wyglądało gdyby wstawić tam jakąś ledową żarówkę na ba15s.
Mi zależy głównie na tym aby te światła odgrywały swoją rolę i były dobrze widoczne w dzień... bo oglądając na allegro to trudno powiedzieć jak w praktyce to wyjdzie a zdjecia na aukcjach łatwo podrasować aby efektownie to wyglądało,
Joint32 |
#330484 Wysłany:
29 Sty 2010, 14:10; Temat postu: |
42W to nie 110W po za tym montując dzienne tylne światła nie muszą sie już świecić więc masz tylko 42W
Thomas |
#330485 Wysłany:
29 Sty 2010, 14:13; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Joint32 |
#330644 Wysłany:
29 Sty 2010, 21:34; Temat postu: |
To zależy co dla kogo oznacza drogie
Gargamel |
#348676 Wysłany:
25 Mar 2010, 20:46; Temat postu: |
Miejscowość: Brenna Rejestracja: 20 Mar 2010, Posty: 17
Witam, przepraszam za odkopanie tematu, ale mam problem z podłączeniem właśnie świateł Led DRL. Dokładnie to jednego z przewodów modułu automatycznego włączania/wyłączania, odpowidzialnego za włączanie lamp po uruchomieniu silnika. Według instrukcji montażu, ma być podłączony do wejścia sygnału zapłonu i tu jest problem. Może mi ktoś podpowiedzieć gdzie tego szukać ?
Przepraszam jeżeli piszę w niewłaściwym miejscu, ale nie chciałem zakładać nowego tematu (przeszukałem forum, ale nie znalazłem odpowiedzi)
Joint32 |
#348681 Wysłany:
25 Mar 2010, 20:55; Temat postu: |
Nie wiem czy dobrze piszę niech mnie ktoś poprawi jeśli tak,ale możesz podłączyć ten przewód pod żółty kabel w instalacji od radia tam po włączeniu zapłonu pojawia się 12V.
Gargamel |
#348685 Wysłany:
25 Mar 2010, 21:03; Temat postu: |
Dziekuję, jutro to sprawdzę. Znajomy z pracy mówił też coś o podpieciu tego kabelka gdzieś do alternatora, jednak tutaj tez nie bardzo wiem gdzie
Thomas |
#348687 Wysłany:
25 Mar 2010, 21:09; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Junak |
#348773 Wysłany:
26 Mar 2010, 01:54; Temat postu: |
Miejscowość: Mazury / Warszawa Rejestracja: 28 Sie 2008, Posty: 137
Ja założyłem światła dzienne z homologacją 2x5LED. Tylko mniej ingerowałem w zderzak, bo zaledwie 4 otwory montażowe, nic nie trzeba ciąć. Możesz zobaczyć:
topic11020-90.html
Zderzak oddaje jutro do malowania, wiec bedzie w przyszlym tygodniu zalozony i wtedy bedzie widać lepiej jak to sie prezentuje. Pozdro [ Dodano: 26 Mar 2010 01:54 ]Thomas niestety chyba oboje nie spełniamy norm z tymi światłami  U mnie zbyt mały rozstaw (5cm za mały, powinno być min.60cm wg przepisów), u Ciebie podejrzewam że zbyt mała odległość od podłoża (powinno być min.25cm). A jakbyś w razie obniżył auto to już na pewno będzie za mało. Na ale cóż, skoro nie da się inaczej, to musimy sobie jakoś radzić, może nie będą niebiescy brali miarki i mierzyli
_________________ '98 Punto Sporting 16V ... Giallo Ginestra (#258)
fotki tutaj: http://fiatpunto.com.pl/topic11020-90.html ; http://fiatpunto.com.pl/topic11020-15.html - zdjęcia wnętrza
Thomas |
#348782 Wysłany:
26 Mar 2010, 08:01; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Gargamel |
#352429 Wysłany:
04 Kwi 2010, 17:10; Temat postu: |
Witam, no niestety ale oba rozwiązania nie zdają egzaminu  Światła zapalają się już po samym przekręceniu kluczyka w stacyjce, a nie w momencie uruchomienia silnika, a to niestety podczas przegladu technicznego nie przejdzie. No nic, po świętach udam się do elektryka i zobaczę co wymyśli.
Pozdrawiam i życze wszystkim wesołych świąt
_________________ Fiat Punto SX 1,2 75 KM 1997r.
Thomas |
#352430 Wysłany:
04 Kwi 2010, 17:12; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Gargamel |
#352435 Wysłany:
04 Kwi 2010, 17:32; Temat postu: |
Thomas Dla mnie to nic złego nie jest, ale dla pracownika stacji diagnostycznej lub "niebieskich" już tak. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego prawidłowo zamontowane swiatła do jazdy dziennej mają się zapalić dopiero w momencie uruchomienia silnika. Możesz wierzyć lub nie, ale byłem świadkiem jak kumpel stracił dowód rejstracyjny podczas kontroli patrolu policyjnego (!!!) za to że DRL zostały zamontowane niezgodnie z przepisami, bo zapalały się po samym włączeniu zapłonu.
szynski |
#352445 Wysłany:
04 Kwi 2010, 18:45; Temat postu: |
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie Rejestracja: 16 Wrz 2009, Posty: 364
Gargamel |
#352487 Wysłany:
04 Kwi 2010, 20:29; Temat postu: |
Tak naprawdę problemem jest pewna nieścisłość w samej ustawie.
Cytat z wikipedii:
Cytuj: Przepis ECE-R87 (wyciąg) Intensywność światła reflektora do jazdy dziennej od 400 do 800 kandeli. Minimalna powierzchnia świetlna każdej lampy 20 cm² Automatyczne włączanie świateł dziennych równocześnie z rozruchem pojazdu. Włączanie i wyłączenie świateł dziennych bez użycia dodatkowych narzędzi. Automatyczne wyłączenie świateł dziennych przy włączeniu świateł mijania (jednakże nie przy krótkotrwałym włączeniu świateł drogowych).
Mają się włączyć równoczesnie z rozruchem pojazdu  I tu jest właśnie ten hak stosowany przez policyjne patrole. Ogólnie właczenie zapłonu podpada pod rozruch, ale dla większości niebieskich w takiej sytuacji rozruch to samo kręcenie rozrusznikiem.  Oczywiście można z takimi dyskutować, ale jaki bedzie rezultat nietrudno się domyślić ?
Junak |
#352797 Wysłany:
05 Kwi 2010, 20:24; Temat postu: |
W takim razie ja mam pytanie. Kupiliście światła DRL czyli potrzebujecie dodatkowego modułu sterującego.
Ja kupiłem światła RL i tutaj taki moduł konieczny nie jest, gdyż z lamp wychodzą po 3 przewody. Jeden masowy, drugi sterujący wyłączaniem (podłączany do świateł mijania) a trzeci prądowy. I teraz prądowy muszę podłączyć tak, że światełka zapalą się po rozruchu. Czyli myślę, że najlepiej podłączyć to w jakiś sposób do alternatora. Jeśli też tak uważacie, to podpowiedzcie gdzie dokładnie podłączyć. A jeśli macie inny pomysły to chętnie posłucham  Z góry dzięki
Gargamel |
#352868 Wysłany:
05 Kwi 2010, 22:35; Temat postu: |
Junak Spróbuj najpierw podłaczyć je "na sucho" pod akumulator i zobacz czy się zapalą. To znaczy sam plus i minus. Niektóre wersje z trzema kabelkami działaja na zasadzie pomiaru napięcia (po uruchomieniu silnika płynie prąd z alternatora, napięcie wzrasta z 12V do 13.5-14V i wbudowany układ zapala lampy). Jeżeli jednak się zapalą to pozostaje podłączenie kabelka prądowego w miejsce w którym po uruchomieniu silnika pojawia się 12V.
Ja mam coś takiego:
I taki moduł sterujacy:
Joint32 |
#352959 Wysłany:
06 Kwi 2010, 13:30; Temat postu: |
Junak jakie kupiłeś lampy?Daj linka na pw.
Junak |
#352975 Wysłany:
06 Kwi 2010, 14:50; Temat postu: |
Gargamel napisał(a): Spróbuj najpierw podłaczyć je "na sucho" pod akumulator i zobacz czy się zapalą. To znaczy sam plus i minus. Niektóre wersje z trzema kabelkami działaja na zasadzie pomiaru napięcia (po uruchomieniu silnika płynie prąd z alternatora, napięcie wzrasta z 12V do 13.5-14V i wbudowany układ zapala lampy). Jeżeli jednak się zapalą to pozostaje podłączenie kabelka prądowego w miejsce w którym po uruchomieniu silnika pojawia się 12V.
Na 'sucho' się zapalają. Sprawdzalem od razu po zakupie. Masz pomysł odnośnie miejsca gdzie właśnie po odpaleniu pojawia się 12V?
Rozumiem że będzie to polegało na 'podkradzeniu' trochę prądu z jakiegoś źródła. Nie znam się za bardzo na elektryce, ale czy ma znaczenie wartość prądu? Nie popalą się diody, jeśli prąd będzie za duży? Pytam, bo nie chcę ryzykować.
nickoo |
#352993 Wysłany:
06 Kwi 2010, 15:58; Temat postu: |
