Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:55
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 61 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #16127 Wysłany: 30 Mar 2007, 16:28;
 Temat postu: Problem z rozładowującym się akumulatorem
Miejscowość: nowe chechło
Witam!
Mam taki problem, że w moim punciaku średnio na tydzien pada akumulator! Był już wymieniony na nowy o wiekszej pojemnosci i dalej sie to powtarza. Czego może to bys przyczyna(światła są zawsze wyłączane nawet te w środku na stałe) i jak to mozna sprawdzić?
Proszę o pomoc!
 Post #16129 Wysłany: 30 Mar 2007, 16:37;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Chorzów
Zaczął bym od sprawdzenia ładowania akumulatora ( napięcia łądowania ) - czy alternator jest OK. Potem waro pomierzyć pobór spoczynkowy prądu ( przy wyłączonej stacyjce ) Często alarm i samo radio dość sporo ciągną prądu :/
Punto II 1.2 16V
 Post #16132 Wysłany: 30 Mar 2007, 16:43;
Ładowanie jest, było juz sprawdzane. Tylko mnie dziwi czemu co tydzien jest to samo. Tydzien temu rano musiałem jechać do WKU :salut: i nie odpalił. Podładowałem i smigał ładnie. Wczoraj jezdziłem ładnie wszytsko, a dziś już do szkoły nie wyjechałem :/
 Post #16133 Wysłany: 30 Mar 2007, 16:51;
Nie pamietam juz dokladnie ale wiem, ze powinno byc cos jak wylacznik pradu zwrotnego.
Jak akumulator jest ladowany to ok, a jak wylaczasz autko to wtedy ten wylacznik odlacza go.
Inne - mozesz miec jakies urzadzenie, ktore pozera prad, np. jakies wlasnorecznie podlaczone bezposrednio do akumulatorka.
Jakas zarowka, moze w bagazniku, moze autoalarm ?
 Post #16134 Wysłany: 30 Mar 2007, 16:51;
Imię: Sebastian
Coś Ci rozłądowuje akuś. Sprawdż jaki jest pobór prądu w spoczynku. Jest jeszcze możliwość, że gdzieś masz zwarcie na instalacji i to Ci rozładowuje aku.
A czy masz oświetlenie bagażnika - jeżeli tak to czy napewno się wyłącza :/ Wystarczy zostawić lampkę wewnętrzenago oświetlenia kabiny na noc i rano już nie się nie odpali :evil:
Punto II 1.2 16V
 Post #16135 Wysłany: 30 Mar 2007, 16:55;
Jest żarówka w bagażniku, ale patrzałem i nie swieci. Alarm jest założony przez firme z Tarnowskie Gór od pół roku a ten problem pojawił się w połowie lutego. Takie małe pytanie gdzie powinna bys podłączona masa?? Sie tak zastanawiam czy czasem to nie jest przez to.
Ósmego dnia Pan Bóg rozdawał wszystkim narodom na Ziemi języki i dialekty. Wszystkim… tylko dla Ślązaków zabrakło. Wysłali oni delegację z prośbą aby naprawił swój błąd. Pan Bóg się zawstydził, pomyślał i odrzekł:
-Jerrrrronie… wyboczcie chopy! Wszystko bez tyn pieroński bajzel! To w takim razie bydziecie godać tak jak jo…
 Post #16139 Wysłany: 30 Mar 2007, 17:03;
Sprawdź amperomierzem czy coś ciągnie... Jak okaże się że tak to wypinaj po kolei bezpieczniki - w ten sposób dojdziesz do tego co to jest :) Ja bym tak zrobił :)
 Post #16141 Wysłany: 30 Mar 2007, 17:05;
A amperomierz podłączyć normalnie do akumulatora? albo w jakies inne miejsce??
[ Dodano: 30 Mar 2007 16:05 ]
i czy na włączonej stacyjce?
 Post #16142 Wysłany: 30 Mar 2007, 17:06;
Na wyłączonej stacyjce, do akumulatora.
Odpinasz + i wpinasz między + aku a klemę amperomierz.
 Post #16143 Wysłany: 30 Mar 2007, 17:08;
Czaje. Zaraz skocze do garazu sprawdzać. Jezeli nic nie znajde to tu wróce:P
Dzięki;]
 Post #16144 Wysłany: 30 Mar 2007, 17:09;
Tylko wiesz żeby ten amperomierz miał zakres przynajmniej 10A ;)
 Post #16146 Wysłany: 30 Mar 2007, 17:12;
Mieszcze się akurat:P dokładnie 10A
 Post #16148 Wysłany: 30 Mar 2007, 17:14;
Imię: Sebastian
No i czasami nie rób tego przy załączonym silniku :shock: Ale to napewno wiesz :)
Punto II 1.2 16V
 Post #16149 Wysłany: 30 Mar 2007, 17:17;
Taki głupi to ja nie jestem:p
 Post #16150 Wysłany: 30 Mar 2007, 17:19;
Imię: Sebastian
Spoko to tylko taki żarcik był :) Działaj i daj znać co wyszło na pomiarach :)
Punto II 1.2 16V
 Post #16176 Wysłany: 30 Mar 2007, 18:57;
I nie próbuj odpalać :D - Dobry sposób jak chcesz żeby izlolacja kabli pomiarowych wyparowała :D
 Post #16221 Wysłany: 30 Mar 2007, 21:37;
a moze aku juz jest stary ;)
 Post #16241 Wysłany: 30 Mar 2007, 22:41;
Jak tam sprawdziłeś?
 Post #16273 Wysłany: 31 Mar 2007, 14:07;
Sprawdzałem. Wczorajsze pomiary pokazały,że wszystko jest ok! Dzisiaj byłem u elektryka smochodowego i u niego wyszło szydło z worka! W jednej z komór akumulatora jest zwarcie. W sumie mogło to być możliwe bo aku stał pół roku. Jak dostane sprowrotem pierwotny z serwisu to sprawdze i dam znać czy wszytsko jest ok.
Dzięki za pomoc! Pozdrawiam
 Post #16783 Wysłany: 03 Kwi 2007, 10:18;
witam!!! Ja mam inny problem aku zaladowany,rano odpalam auto przejezdzam jakies 15-20km i co buuuu auto staje , przyczyna rozladowany aku i juz nie chce odpali. czyzby nie bylo ladowania?? sprawdzalem wiele razy i jest 14.4V i mam pytanie czy nie moga sie zawieszac szczotki w alternatorze? i czy jak sie zawiesza to wtedy ni ema ladowania i powinna swiecic kontrolka nie??? a moze jest wtedy zbyt niskie ladowanie rzedu 7V a kontrolka swieci a aku sie nie naladuje????? No panowie elektronicy czekam na odpowiedzi.......POZDRAWIAM
 Post #16789 Wysłany: 03 Kwi 2007, 11:23;
Dziwna sprawa... Mi jak padł altek świeciła się cały czas lampka brak ładowania..... a można było jeździć wtedy normalnie 3 dni i kropek nie stanął... - ciągnął prąd z aku i się nie rozładował! Ani razu przez 4 lata aku z auta nie wył wyciągany...
Żeby naładować aku potrzeba 12 do 14V żeby wymusić jakiś konkretny prąd... A jak aku jest padnięty a silnik chodzi to znowu energia powinna być brana z altka... Kurde dziwna sprawa.... jak by aku i altek był padnięty? :/
Ja bym radził przejechać się do elektryka samochodowego.
Ostatnio edytowany przez ipIV, 03 Kwi 2007, 19:39, edytowano w sumie 1 raz
 Post #16866 Wysłany: 03 Kwi 2007, 19:22;
No dziwnie strasznie. Aha altek ma dwa lata bo w poprzednim obudowa poszla i oczywiscie wymieniony byl na nowy. bylem i sami tez nie wiedza.
 Post #18937 Wysłany: 13 Kwi 2007, 16:47;
Niedawno założyłemowy nowy akmulator i mój problem się rozwiązał:)
Dzięki wszystkim za pomoc!
 Post #18948 Wysłany: 13 Kwi 2007, 18:23;
Imię: Sebastian
No to niech kropek się teraz dobrze sprawuje i nie robi takich numerów :)
Punto II 1.2 16V
 Post #34260 Wysłany: 20 Lip 2007, 14:39;
Miejscowość: Przeworsk
mi rozładowywało jak miałem altek padnięty
świece bosch, cewka bosch, a maszyna nie idiosz
