Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:57
gacol;] |
#16127 Wysłany:
30 Mar 2007, 16:28; Temat postu: Problem z rozładowującym się akumulatorem |
Miejscowość: nowe chechło Rejestracja: 04 Mar 2007, Posty: 343
Witam!
Mam taki problem, że w moim punciaku średnio na tydzien pada akumulator! Był już wymieniony na nowy o wiekszej pojemnosci i dalej sie to powtarza. Czego może to bys przyczyna(światła są zawsze wyłączane nawet te w środku na stałe) i jak to mozna sprawdzić?
Proszę o pomoc!
Basti |
#16129 Wysłany:
30 Mar 2007, 16:37; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 274
Zaczął bym od sprawdzenia ładowania akumulatora ( napięcia łądowania ) - czy alternator jest OK. Potem waro pomierzyć pobór spoczynkowy prądu ( przy wyłączonej stacyjce ) Często alarm i samo radio dość sporo ciągną prądu
_________________ Punto II 1.2 16V
gacol;] |
#16132 Wysłany:
30 Mar 2007, 16:43; Temat postu: |
Ładowanie jest, było juz sprawdzane. Tylko mnie dziwi czemu co tydzien jest to samo. Tydzien temu rano musiałem jechać do WKU  i nie odpalił. Podładowałem i smigał ładnie. Wczoraj jezdziłem ładnie wszytsko, a dziś już do szkoły nie wyjechałem
pepepe |
#16133 Wysłany:
30 Mar 2007, 16:51; Temat postu: |
Nie pamietam juz dokladnie ale wiem, ze powinno byc cos jak wylacznik pradu zwrotnego.
Jak akumulator jest ladowany to ok, a jak wylaczasz autko to wtedy ten wylacznik odlacza go.
Inne - mozesz miec jakies urzadzenie, ktore pozera prad, np. jakies wlasnorecznie podlaczone bezposrednio do akumulatorka.
Jakas zarowka, moze w bagazniku, moze autoalarm ?
Basti |
#16134 Wysłany:
Imię: Sebastian
Coś Ci rozłądowuje akuś. Sprawdż jaki jest pobór prądu w spoczynku. Jest jeszcze możliwość, że gdzieś masz zwarcie na instalacji i to Ci rozładowuje aku.
A czy masz oświetlenie bagażnika - jeżeli tak to czy napewno się wyłącza  Wystarczy zostawić lampkę wewnętrzenago oświetlenia kabiny na noc i rano już nie się nie odpali
gacol;] |
#16135 Wysłany:
30 Mar 2007, 16:55; Temat postu: |
Jest żarówka w bagażniku, ale patrzałem i nie swieci. Alarm jest założony przez firme z Tarnowskie Gór od pół roku a ten problem pojawił się w połowie lutego. Takie małe pytanie gdzie powinna bys podłączona masa?? Sie tak zastanawiam czy czasem to nie jest przez to.
_________________ Ósmego dnia Pan Bóg rozdawał wszystkim narodom na Ziemi języki i dialekty. Wszystkim… tylko dla Ślązaków zabrakło. Wysłali oni delegację z prośbą aby naprawił swój błąd. Pan Bóg się zawstydził, pomyślał i odrzekł:
-Jerrrrronie… wyboczcie chopy! Wszystko bez tyn pieroński bajzel! To w takim razie bydziecie godać tak jak jo…
ipIV |
#16139 Wysłany:
30 Mar 2007, 17:03; Temat postu: |
Sprawdź amperomierzem czy coś ciągnie... Jak okaże się że tak to wypinaj po kolei bezpieczniki - w ten sposób dojdziesz do tego co to jest  Ja bym tak zrobił
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
gacol;] |
#16141 Wysłany:
30 Mar 2007, 17:05; Temat postu: |
A amperomierz podłączyć normalnie do akumulatora? albo w jakies inne miejsce??
[ Dodano: 30 Mar 2007 16:05 ] i czy na włączonej stacyjce?
ipIV |
#16142 Wysłany:
30 Mar 2007, 17:06; Temat postu: |
Na wyłączonej stacyjce, do akumulatora.
Odpinasz + i wpinasz między + aku a klemę amperomierz.
gacol;] |
#16143 Wysłany:
30 Mar 2007, 17:08; Temat postu: |
Czaje. Zaraz skocze do garazu sprawdzać. Jezeli nic nie znajde to tu wróce:P
Dzięki;]
ipIV |
#16144 Wysłany:
30 Mar 2007, 17:09; Temat postu: |
Tylko wiesz żeby ten amperomierz miał zakres przynajmniej 10A
gacol;] |
#16146 Wysłany:
30 Mar 2007, 17:12; Temat postu: |
Mieszcze się akurat:P dokładnie 10A
Basti |
#16148 Wysłany:
30 Mar 2007, 17:14; Temat postu: |
Imię: Sebastian
gacol;] napisał(a): Mieszcze się akurat:P dokładnie 10A
No i czasami nie rób tego przy załączonym silniku  Ale to napewno wiesz
gacol;] |
#16149 Wysłany:
30 Mar 2007, 17:17; Temat postu: |
Taki głupi to ja nie jestem:p
Basti |
#16150 Wysłany:
30 Mar 2007, 17:19; Temat postu: |
Imię: Sebastian
gacol;] napisał(a): Taki głupi to ja nie jestem:p
Spoko to tylko taki żarcik był  Działaj i daj znać co wyszło na pomiarach
ipIV |
#16176 Wysłany:
30 Mar 2007, 18:57; Temat postu: |
I nie próbuj odpalać  - Dobry sposób jak chcesz żeby izlolacja kabli pomiarowych wyparowała
Lotos |
#16221 Wysłany:
30 Mar 2007, 21:37; Temat postu: |
a moze aku juz jest stary
ipIV |
#16241 Wysłany:
30 Mar 2007, 22:41; Temat postu: |
Jak tam sprawdziłeś?
gacol;] |
#16273 Wysłany:
31 Mar 2007, 14:07; Temat postu: |
Sprawdzałem. Wczorajsze pomiary pokazały,że wszystko jest ok! Dzisiaj byłem u elektryka smochodowego i u niego wyszło szydło z worka! W jednej z komór akumulatora jest zwarcie. W sumie mogło to być możliwe bo aku stał pół roku. Jak dostane sprowrotem pierwotny z serwisu to sprawdze i dam znać czy wszytsko jest ok.
Dzięki za pomoc! Pozdrawiam
kgorka |
#16783 Wysłany:
03 Kwi 2007, 10:18; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 24 Lut 2007, Posty: 297
witam!!! Ja mam inny problem aku zaladowany,rano odpalam auto przejezdzam jakies 15-20km i co buuuu auto staje , przyczyna rozladowany aku i juz nie chce odpali. czyzby nie bylo ladowania?? sprawdzalem wiele razy i jest 14.4V i mam pytanie czy nie moga sie zawieszac szczotki w alternatorze? i czy jak sie zawiesza to wtedy ni ema ladowania i powinna swiecic kontrolka nie??? a moze jest wtedy zbyt niskie ladowanie rzedu 7V a kontrolka swieci a aku sie nie naladuje????? No panowie elektronicy czekam na odpowiedzi.......POZDRAWIAM
ipIV |
#16789 Wysłany:
03 Kwi 2007, 11:23; Temat postu: |
Dziwna sprawa... Mi jak padł altek świeciła się cały czas lampka brak ładowania..... a można było jeździć wtedy normalnie 3 dni i kropek nie stanął... - ciągnął prąd z aku i się nie rozładował! Ani razu przez 4 lata aku z auta nie wył wyciągany...
Żeby naładować aku potrzeba 12 do 14V żeby wymusić jakiś konkretny prąd... A jak aku jest padnięty a silnik chodzi to znowu energia powinna być brana z altka... Kurde dziwna sprawa.... jak by aku i altek był padnięty?
Ja bym radził przejechać się do elektryka samochodowego.
Ostatnio edytowany przez ipIV, 03 Kwi 2007, 19:39, edytowano w sumie 1 raz
kgorka |
#16866 Wysłany:
03 Kwi 2007, 19:22; Temat postu: |
No dziwnie strasznie. Aha altek ma dwa lata bo w poprzednim obudowa poszla i oczywiscie wymieniony byl na nowy. bylem i sami tez nie wiedza.
gacol;] |
#18937 Wysłany:
13 Kwi 2007, 16:47; Temat postu: |
Niedawno założyłemowy nowy akmulator i mój problem się rozwiązał:)
Dzięki wszystkim za pomoc!
Basti |
#18948 Wysłany:
13 Kwi 2007, 18:23; Temat postu: |
Imię: Sebastian
gacol;] napisał(a): Witam Niedawno założyłemowy nowy akmulator i mój problem się rozwiązał:) Dzięki wszystkim za pomoc!
No to niech kropek się teraz dobrze sprawuje i nie robi takich numerów
abdul |
#34260 Wysłany:
20 Lip 2007, 14:39; Temat postu: |
Miejscowość: Przeworsk Rejestracja: 11 Cze 2007, Posty: 136
mi rozładowywało jak miałem altek padnięty
_________________ świece bosch, cewka bosch, a maszyna nie idiosz
