Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:20
 Post #355773 Wysłany: 14 Kwi 2010, 18:17;
 Temat postu: świece nie grzeją punto nie pali
przekręcam zapłon kontrolka świec żarowych nie zapala się, silnik kręci ale nie odpala. Z elektryki jestem laik jedynie sprawdzałem czy jest napięcie na bezpieczniku przy akumulatorze (jest). Sprawdziłem całą resztę bezpieczników są Ok.
Zawsze gdy przekręcałem stacyjkę i gasła kontrolka świec słyszalny było charakterystyczne tyknięcie jak od przekaźnika, i silniczek odpalał teraz go nie słyszę. Nie mam pojęcia czy to przekaźnik czy coś innego. Nawet nie wiem gdzie szukać tego przekaźnika. Proszę o pomoc
pozdrawiam
Punto 1,7TD/94r---------kropa
 Post #355792 Wysłany: 14 Kwi 2010, 19:02;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
A świece i kable zapłonowe sprawdziłeś :?: Możliwe że coś się obluzowało.
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #355849 Wysłany: 14 Kwi 2010, 21:04;
Miejscowość: Poznan
Sterownik od swiec jest obok akumulatora po prawej stronie pod czarna plastikowa pokrywa obok sa dwa przekazniki chyba koloru zielonego i cztery bezpieczniki sprawdz to.Jesli masz alarm fabryczny sprawdz kostke która dochodzi do niego u mnie nie kontaktowała i tez swiece nie grzały alarm jest z drugiej strony akumulatora od szyby
 Post #356682 Wysłany: 17 Kwi 2010, 15:45;
sterownik i bezpiecznik ok .Tylko nie rozumiem dlaczego nie chce odpalić przecież bez świec też powinien odpalić ciężko ale powinien.
Sprawdzałem również Elektrozawór podałem mu napięcie bezpośrednio z akumulatora i nic żadnej reakcji. Nie wiem powinien też tykać jak przekaźnik.
Również nie wiem jak sprawdzić przekaźniki dwa mam przy akumulatorze i dwa z tyłu centralki bezpieczników z lewej od kierownicy.
proszę o pomoc
wybitny laik
pozdrawiam
 Post #356762 Wysłany: 17 Kwi 2010, 19:26;
Miejscowość: Poznan
Obok akumulatora pierwszy od szyby jest do rozruchu drugi do swiec zarowych zobacz czy masz prad na listwie od swiec zarowych po przekreceniu kluczyka swiece musza grzac od tego muszisz zaczac
 Post #357316 Wysłany: 19 Kwi 2010, 07:51;
Nie mam prądu na listwie świec żarowych. Co do przekaźników przy akumulatorze są sprawne zamieniałem je miejscami jak również podmieniałem na inne rezultat ten sam.Tepi wspomniałeś że obok przekaźników są cztery bezpieczniki, a u mnie jest jeden bezpiecznik :?:
Kolega sugeruje wymianę stacyjki nie mam przekonania czy aby to na pewno stacyjka. Jak sądzisz :?:
 Post #357354 Wysłany: 19 Kwi 2010, 14:05;
Miejscowość: Żęszuf
jeśli są prądy na zapłonie to nie stacyjka
topic20164.html
 Post #357574 Wysłany: 19 Kwi 2010, 21:38;
Panowie problem rozwiązany dziś udało mi się zdobyć schemat instalacji elektrycznej w której dopatrzyłem się że w centralce jest stycznik i właśnie to on był przyczyną .Zawiesił się i nawet gdy wcześniej opukiwałem centralkę stycznik nie odwiesił się , i to mnie zmyliło / a jeszcze kolega upewniał mnie że centralka nie jest rozbieralna więc odpuściłem/.
W każdym bądź razie serdeczne Dzięki wszystkim za pomoc
 Post #358006 Wysłany: 20 Kwi 2010, 21:20;
Miejscowość: Poznan
Mam pytanko mozesz umiescic ten schemat na forum
