Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:35
 Post #365916 Wysłany: 17 Maj 2010, 23:35;
 Temat postu: Kontrolka code - nie zapala
Mam problem z puntem 1,2 75. Otóż chodził bez problemu. Dziś coś się stało. Mianowicie nie gaśnie kontrolka CODE i nie słychać pompy paliwa. Poprostu nie zapalę go. Rano pojechałem do pracy ok. Postał na deszczy OK. Wróciłem do domu - tutaj wjechałem dość szybko w sporą kałużę. Zostawiłem pod dachem. Za kilka godzin wsiadam i taki objaw jak napisałem. Wydaje mi się że to przez wodę.
To samo miałem w sierpniu jak stał przez całą noc na deszczu w kałuży. Dokładnie ten sam objaw. Po 15 minutach - ruszaniu kablami zapalił i do dziś działał jak trzeba.
Jakieś pomysły co to i gdzie szukać?
 Post #365946 Wysłany: 18 Maj 2010, 09:07;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
ale jakimi kablami ruszales? wiesz to moze byc przypadek, ale na poczatku sprawdzilbym baterie w kluczyku, a nastepnie immo oraz przewod od imo ktory idzie pod kierownica, do skrzynki z bezpiecznikami;] (kabel ma izolacje z takiego czarno-bialego oplotu)
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #365948 Wysłany: 18 Maj 2010, 09:15;
Sprawdze po pracy. Zobaczy się. Ale chyba tam by się woda nie dostała. [/code]
 Post #365951 Wysłany: 18 Maj 2010, 09:29;
nie nie ma jak sie tam woda dostac...dlatego mowie ze to moze byc zbieg okolicznosci z tymi kaluzami twoimi, albo poprostu masz przebicie na kablu...i szlag go trafia ale od wilgoci, nie od samego kontaktu z woda;]
co do umieszczenia kabla to zdejmujesz oslone kolumny kierownicy, i tam kabelek jest abrdzo widoczny bo idzie do stacyjki (tam sie konczy immo) i jest taki czarny plastik ktory oplata stacyjke i to wlasnie jest immo
BYŁO:
JEST:
czerwone Bertone
 Post #365953 Wysłany: 18 Maj 2010, 09:47;
I wtedy taki objaw byłby? Tzn nie gasnąca kontrolka CODE i nie swiecąca się kontrolka wtrysków.?
[ Dodano: 18 Maj 2010 08:47 ]
Info które dostałem z domu. Udało się go raz uruchomić. Po zgaszeniu znowu to samo. Osoba która oglądała autko twierdzi że nie dochodzi prąd na cewki.
 Post #365960 Wysłany: 18 Maj 2010, 10:14;
Ja mam od czasu do czasu takie coś, że świeci się kontrolka CODE cały czas, ale normalnie jedzie samochód i wszystko działa... Czasem miga co jakiś czas... Mam się czegoś obawiać?
 Post #365966 Wysłany: 18 Maj 2010, 10:51;
Miejscowość: Żęszuf
jak pali to nie- CODE sygnalizuje brak impulsu z imo i nie uruchomisz auta
topic20164.html
 Post #365972 Wysłany: 18 Maj 2010, 11:00;
dokladnie immo blokuje ci wszystko. jak nie zgasnie to nei odpalisz;]
BYŁO:
JEST:
czerwone Bertone
 Post #366043 Wysłany: 18 Maj 2010, 16:20;
To wiem. Tylko jaka jest tego przyczyna. Autko udało się raz odpalić po poruszaniu kablami w rejonie wtyczki sondy lambda. Dość mokro tam było. Po zgaszeniu znów to samo.
Pomysły
 Post #366128 Wysłany: 18 Maj 2010, 20:54;
Miejscowość: Żęszuf
przedmuchaj i zobacz wtedy
topic20164.html
 Post #377949 Wysłany: 01 Lip 2010, 13:46;
Wersja: 6-Speed
Witam. Mam Punto 1.1 95r. Ostatnio coś dzieje się chyba z IMMO, są problemy z odpalaniem. Krecenie do oporu skutkowało tylko rozładowaniem akumulatora. Zauważyłem że po odpaleniu czasami lampka CODE się świeci a czasami nie, a auto działa. Pytanie czy prawidłowo przy pracującym silniku CODE powinien być zapalony czy zgaszony????
 Post #377953 Wysłany: 01 Lip 2010, 14:07;
Hudy80
Ta kontrolka powinna się wyłączyć jakąś sekundę jak nie mniej po przekręceniu kluczyka.
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #377958 Wysłany: 01 Lip 2010, 14:20;
Miejscowość: Żęszuf
IMO ci się pitoli :(
topic20164.html
 Post #377986 Wysłany: 01 Lip 2010, 16:27;
Wersja: 6-Speed
czyli elektryk jak najszybciej? :( :( :(
 Post #377987 Wysłany: 01 Lip 2010, 16:28;
Miejscowość: Żęszuf
raczej tak :(
topic20164.html
 Post #378056 Wysłany: 01 Lip 2010, 21:45;
Moje IMO też się chyba pitoli, czasem w ogóle nie świeci, czasem miga co jakiś czas, czasem świeci cały czas - podczas jazdy ;) Nie miałem nigdy problemu, żeby przez to nie odpalił... do czasu? :bom:
 Post #378185 Wysłany: 02 Lip 2010, 15:27;
Wersja: 6-Speed
U mnie wcześniej też odpalał bez problemu i CODE też raz świecił raz nie, niestety do czasu kiedy to musiałem sobie lawety poszukać żeby drania do domu odcholować :?
Jak się dowiadywałem to zdjęcie IMMO - 60zł, jeśli chodzi o naprawę to każdy odsyła mnie do ASO Fiata bo podobno to Fiatowskie użądzenie :( A tam to już idzie ostro w koszta :cry: :cry:
 Post #378201 Wysłany: 02 Lip 2010, 17:49;
Miejscowość: Żęszuf
więc usunąć imo i po problemie :> JA fabrycznie nie miałem i jestem z tego bardzo zadowolony :E
topic20164.html
 Post #378226 Wysłany: 02 Lip 2010, 19:30;
Imię: Julian
Witam Pięknie wszystkich i pozwolę sobie wrzucic swoje pytanie, gdzie ewentualnie można usunąc immo w Warszawie?
Dzięki za info.
