Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:22
[ 5 posty(ów) ] |
Radek 102 |
#404101 Wysłany:
14 Paź 2010, 00:46; Temat postu: Rozrusznik- problem z uruchomieniem silnika, niezawsze! |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 06 Mar 2009, Posty: 151
Major |
#404157 Wysłany:
14 Paź 2010, 13:27; Temat postu: |
U mnie były podobne objawy
Rozrusznik do regereracji - koszt okolo 200 zl
AndyPol |
#404256 Wysłany:
14 Paź 2010, 19:29; Temat postu: |
Imię: Andy
Radek myślę, że należy zdjąć przewód z wyłącznika elekromagnetycznego i oczyścić jego wtyczkę z korozji i brudu. Takie nieregularne problemy ze znikającym zasilaniem na tym kablu, często są spowodowane brakiem dobrego połączenia w tym miejscu. Po oczyszczeniu wtyki, warto sprawdzić czy pojawia się tam napięcie ( takie jak na aku) po załączeniu zapłonu. Przy okazji sprawdź, czy przyłącza kabli na rozruszniku nie są obluzowane. Te czynności można wykonać we własnym zakresie, a pozwolą one ustalić czy winny jest rozrusznik, czy przychodzące do niego zasilanie. Pozdrawiam.
punto98 |
#404308 Wysłany:
14 Paź 2010, 21:12; Temat postu: |
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 27 Maj 2008, Posty: 127 Pomógł: 2
Też miałem podobny problem i okazało się, że wirnik rozrusznika miał przebicie po regeneracji zero problemów z odpalaniem
_________________ JAREK
Radek 102 |
#405479 Wysłany:
19 Paź 2010, 21:22; Temat postu: |
[ 5 posty(ów) ] |
