Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:12
PoldasSs |
#349318 Wysłany:
28 Mar 2010, 10:58; Temat postu: Pasek alternatora czasem piszczy |
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork Rejestracja: 07 Sty 2010, Posty: 410
Jakiś tydzień temu padł mi akumulator akumulator był nowy i miał około 2 tygodni to pojechałem z nim na gwarancje oni go sprawdzili i wszystko ok tylko poprostu rozładowany i powiedzieli że to wina mojego auta i że mam przyjechać to zrobią pomiary i zobaczą czy mam dobre doładowanie.
Tak też zrobiłem i okazało się że na włączonym silniku bez włączonych żadnych odbiorników 13,95 V po włączeniu świateł spadek do 13,7 V radio i dmuchawa to spadek do 13,4 V a jak zaczął pasek piszczeć po przy gazowaniu spadek do 12 V nawet coś poniżej i faktycznie wina stała po stronie auta ;/
Pojechałem do mechanika naciągnął mi pasek i było 13,95 V przy włączonych światłach radio i dmuchawa 13,60 V , lecz wczoraj kilka razy znowu mi zapiszczał pasek ;/ może dlatego że było strasznie mokro i padał deszcz ?
dziś sprawdzałem ładowanie bez odbiorników 13,95 V , światła mijania spadek do 13,70 V radio i dmuchawa 13,56 V. ( pasek nie zapiszczał )
I teraz pytanie czy trzeba wymienić pasek od alternatora na nowy ?
czy nowy alternator ? ;/
Łodziak |
#349322 Wysłany:
28 Mar 2010, 11:21; Temat postu: |
nickoo |
#349330 Wysłany:
28 Mar 2010, 11:58; Temat postu: |
PoldasSs |
#349333 Wysłany:
28 Mar 2010, 12:08; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
no tak mam zamiar to zrobić
a jakie wy macie napięcie ładowania ?
czy teraz ako znowu mi padnie czy to ładowanie wystarczy ?
_________________ Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
nickoo |
#349337 Wysłany:
28 Mar 2010, 12:16; Temat postu: |
PoldasSs |
#349349 Wysłany:
28 Mar 2010, 12:28; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
No to duża różniąca niż u mnie ;/
a jak sprawdzić czy zwarciaka nie mam ?
nickoo |
#349370 Wysłany:
28 Mar 2010, 13:28; Temat postu: |
PoldasSs |
#349753 Wysłany:
29 Mar 2010, 07:44; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
nickoo A jak na moim mierniku jest skala do 10A to może być czy nie da rady ?
A kleme to obojętnie jaką odpiąć ?
nickoo |
#349840 Wysłany:
29 Mar 2010, 14:06; Temat postu: |
PoldasSs |
#349917 Wysłany:
29 Mar 2010, 17:59; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
A jak będę jeszcze jakiś czas jeździł z takim ładowaniem top ako mi padnie ?
nickoo |
#349922 Wysłany:
29 Mar 2010, 18:07; Temat postu: |
PoldasSs |
#349926 Wysłany:
29 Mar 2010, 18:12; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
No to trzeba się za to wziąć
Zrobiłem pomiar i chyba coś nie tak bo pokazuje 0,03 i skacze 0,00 ale jak mam podłączone miernik to się zegarek ani radio nie pokazuje godzina a przecież powinna prawda ? [ Dodano: 29 Mar 2010 17:12 ]a ile ten pasek kosztuje ?
nickoo |
#349929 Wysłany:
29 Mar 2010, 18:17; Temat postu: |
PoldasSs |
#349983 Wysłany:
29 Mar 2010, 20:15; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
nickoo
To czyli zegarek na podsufitce nie powinien nic pokazywać ani radio zegarka nie pokazywać jak miałem tak amperomierz podłączone ?
czyli jak wymienię pasek to bede miał ładowanie 14,50 V ?
AndyPol |
#350001 Wysłany:
29 Mar 2010, 20:34; Temat postu: |
Imię: Andy
Hej.  Rzuć okiem czy miernik uniwersalny nie pokazuje Ci symbolu baterii, bo to niestety czasem powoduje przekłamania w pomiarach. Sprawdź sobie czy mocno dokręcone są klemy akumulatora, oraz czy nie są brudne. Sprawdź czy prawidłowo Masz naprężony pasek alternatora ( w najdłuższym miejscu paska, powinien ugiąć się pod palcem maksymalnie 10 mm) . Dobrze jest ocenić stan koła pasowego, gdy pasek był luźny różnie może wyglądać. Prawidłowe napięcie ładowania powinno wynosić ok. 14,2-14,5V Gdy jest zdecydowanie wyższe trzeba szukać uszkodzenia regulatora napięcia. Jeśli zdecydowanie mniejsze to mogą Ci się powoli kończyć szczotki węglowe alternatora. Mam nadzieję ,że będzie to coś prostego. Pozdrawiam.
PoldasSs |
#350006 Wysłany:
29 Mar 2010, 20:39; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
Miernik sprawny , klemy mocno dokręcone i czyste , pasek dobrze naciągnięty , a z tymi szczotkami to dużo roboty żeby je wymienić ?
AndyPol |
#350008 Wysłany:
29 Mar 2010, 20:48; Temat postu: |
Imię: Andy
Zapomniałem dodać.  Jeśli możesz, unikaj podejrzanie tanich pasków do alternatora. Pozwoli Ci to uniknąć wielu niepotrzebnych nerwów. Niestety, zdarzają się produkty przypominające w działaniu gumkę od majtek. [ Dodano: 29 Mar 2010 19:48 ]Niestety, trzeba się chwilkę pobawić.  Najlepiej zdemontować alternator, będzie wygodniej pracować mając go np. na stole warsztatowym. Szczotki nie powinny być krótsze niż 5 mm.
PoldasSs |
#350015 Wysłany:
29 Mar 2010, 20:49; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
a z tymi szczotkami to dużo roboty jest ?
na allegro nie mogę ich znaleźć ;/
[ Dodano: 29 Mar 2010 19:49 ] a szczotki mają taki wpływ na ładowanie tak ?
nickoo |
#350019 Wysłany:
29 Mar 2010, 20:53; Temat postu: |
PoldasSs |
#350023 Wysłany:
29 Mar 2010, 20:55; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
to je tez trzeba wymienić
a gdzie je dostanę ? bo na allegro nie widzę ;/
AndyPol |
#350024 Wysłany:
29 Mar 2010, 20:56; Temat postu: |
Imię: Andy
Ze szczotkami nie będzie problemu. Każdy sklep motoryzacyjny powinien takie posiadać w swojej ofercie.
PoldasSs |
#350029 Wysłany:
29 Mar 2010, 21:01; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
No to dobrze jutro idę kupić pasek i szczotki i będę działać i wtedy zrobię pomiary i dam znać co wyszło [ Dodano: 29 Mar 2010 20:01 ]a regulator napięcia nie ma winy ?
AndyPol |
#350033 Wysłany:
29 Mar 2010, 21:19; Temat postu: |
Imię: Andy
Sprawdź, sobie jeszcze w jakim stanie są przyłącza przewodów. Zanim zdemontujesz alternator. Może korazja styków, również tam poczyniła jakieś szkody. Jeśli się nie poprawi, to pewnie szczotki powoli kończą swój żywot. [ Dodano: 29 Mar 2010 20:10 ]Gdy uszkodzeniu ulegnie regulator napięcia, to wtedy Będziesz miał 15V i więcej. Akumulator będzie przeładowywany, to bardzo szkodliwe zjawisko. [ Dodano: 29 Mar 2010 20:19 ]Sprawdź sobie jeszcze przewody z miernika.  Chodzi mi o to czy maja pełne „przejście” na nastawie Ohm ma pokazywać np. 0,3 . Bo to też czasem powoduje wskazywanie głupot na mierniku. Piszę o tym nie bez powodu, bo ostatnio był u mnie kolega z takim niesprawnym miernikiem i nie mógł dojść końca z błędnymi pomiarami na akumulatorze.
PoldasSs |
#350509 Wysłany:
31 Mar 2010, 07:14; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
wczoraj kupiłem pasek 18zł szczotki 8zł
teraz trzeba to wymienić jeszcze i zobaczymy co się będzie działo.
W sklepie powiedział mi że jak to nie pomorze to regulator napięcia do wymiany 150zł ;/
nickoo |
#350605 Wysłany:
31 Mar 2010, 16:34; Temat postu: |
