Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:29
[ 19 posty(ów) ] |
Bombell |
#365916 Wysłany:
17 Maj 2010, 23:35; Temat postu: Kontrolka code - nie zapala |
Mam problem z puntem 1,2 75. Otóż chodził bez problemu. Dziś coś się stało. Mianowicie nie gaśnie kontrolka CODE i nie słychać pompy paliwa. Poprostu nie zapalę go. Rano pojechałem do pracy ok. Postał na deszczy OK. Wróciłem do domu - tutaj wjechałem dość szybko w sporą kałużę. Zostawiłem pod dachem. Za kilka godzin wsiadam i taki objaw jak napisałem. Wydaje mi się że to przez wodę.
To samo miałem w sierpniu jak stał przez całą noc na deszczu w kałuży. Dokładnie ten sam objaw. Po 15 minutach - ruszaniu kablami zapalił i do dziś działał jak trzeba.
Jakieś pomysły co to i gdzie szukać?
mariuszwalther |
#365946 Wysłany:
18 Maj 2010, 09:07; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra / gdańsk Rejestracja: 14 Sty 2010, Posty: 618
Bombell |
#365948 Wysłany:
18 Maj 2010, 09:15; Temat postu: |
Sprawdze po pracy. Zobaczy się. Ale chyba tam by się woda nie dostała. [/code]
mariuszwalther |
#365951 Wysłany:
18 Maj 2010, 09:29; Temat postu: |
Bombell |
#365953 Wysłany:
18 Maj 2010, 09:47; Temat postu: |
I wtedy taki objaw byłby? Tzn nie gasnąca kontrolka CODE i nie swiecąca się kontrolka wtrysków.?
[ Dodano: 18 Maj 2010 08:47 ] Info które dostałem z domu. Udało się go raz uruchomić. Po zgaszeniu znowu to samo. Osoba która oglądała autko twierdzi że nie dochodzi prąd na cewki.
Puntez |
#365960 Wysłany:
18 Maj 2010, 10:14; Temat postu: |
Ja mam od czasu do czasu takie coś, że świeci się kontrolka CODE cały czas, ale normalnie jedzie samochód i wszystko działa... Czasem miga co jakiś czas... Mam się czegoś obawiać?
nickoo |
#365966 Wysłany:
18 Maj 2010, 10:51; Temat postu: |
mariuszwalther |
#365972 Wysłany:
18 Maj 2010, 11:00; Temat postu: |
Bombell |
#366043 Wysłany:
18 Maj 2010, 16:20; Temat postu: |
To wiem. Tylko jaka jest tego przyczyna. Autko udało się raz odpalić po poruszaniu kablami w rejonie wtyczki sondy lambda. Dość mokro tam było. Po zgaszeniu znów to samo.
Pomysły
nickoo |
#366128 Wysłany:
18 Maj 2010, 20:54; Temat postu: |
Hudy80 |
#377949 Wysłany:
01 Lip 2010, 13:46; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 09 Lut 2010, Posty: 37
Witam. Mam Punto 1.1 95r. Ostatnio coś dzieje się chyba z IMMO, są problemy z odpalaniem. Krecenie do oporu skutkowało tylko rozładowaniem akumulatora. Zauważyłem że po odpaleniu czasami lampka CODE się świeci a czasami nie, a auto działa. Pytanie czy prawidłowo przy pracującym silniku CODE powinien być zapalony czy zgaszony????
Crazydrake |
#377953 Wysłany:
01 Lip 2010, 14:07; Temat postu: |
Miejscowość: Połomia/Czudec/Rzeszów Rejestracja: 27 Cze 2009, Posty: 524 Pomógł: 12
nickoo |
#377958 Wysłany:
01 Lip 2010, 14:20; Temat postu: |
Hudy80 |
#377986 Wysłany:
01 Lip 2010, 16:27; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
nickoo |
#377987 Wysłany:
01 Lip 2010, 16:28; Temat postu: |
Puntez |
#378056 Wysłany:
01 Lip 2010, 21:45; Temat postu: |
Moje IMO też się chyba pitoli, czasem w ogóle nie świeci, czasem miga co jakiś czas, czasem świeci cały czas - podczas jazdy  Nie miałem nigdy problemu, żeby przez to nie odpalił... do czasu?
Hudy80 |
#378185 Wysłany:
02 Lip 2010, 15:27; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
U mnie wcześniej też odpalał bez problemu i CODE też raz świecił raz nie, niestety do czasu kiedy to musiałem sobie lawety poszukać żeby drania do domu odcholować
Jak się dowiadywałem to zdjęcie IMMO - 60zł, jeśli chodzi o naprawę to każdy odsyła mnie do ASO Fiata bo podobno to Fiatowskie użądzenie  A tam to już idzie ostro w koszta
nickoo |
#378201 Wysłany:
02 Lip 2010, 17:49; Temat postu: |
Julo |
#378226 Wysłany:
02 Lip 2010, 19:30; Temat postu: |
Imię: Julian
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 23 Maj 2010, Posty: 8
Witam Pięknie wszystkich i pozwolę sobie wrzucic swoje pytanie, gdzie ewentualnie można usunąc immo w Warszawie?
Dzięki za info.
[ 19 posty(ów) ] |
