Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:08
[ 11 posty(ów) ] |
pawlak73 |
#389932 Wysłany:
22 Sie 2010, 15:17; Temat postu: Temperatura - pytanie |
Witam!
Mam takie pytanie odnośnie temperatury na liczniku, gdzie powinna się znajdować ta wskazówka w jakim miejscu, tak aby pokazywała dobrze?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam!
PS.: Przepraszam jeśli źle umiejscowiłem temat.
xONx |
#389936 Wysłany:
22 Sie 2010, 15:43; Temat postu: |
| Paparazzi |
pawlak73 po rozgrzaniu silnika to wskazówka powinna być na środku
pawlak73 |
#389938 Wysłany:
22 Sie 2010, 15:50; Temat postu: |
Ok. Dzięki.
Bo u mnie ktoś wymieniał zegary na białe i wskazówka po rozgrzaniu jest w pozycji 1/4.
Da się to jakoś zrobić?
wojsiw |
#389942 Wysłany:
22 Sie 2010, 15:56; Temat postu: |
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 01 Cze 2010, Posty: 50
pawlak73 napisał(a): Ok. Dzięki. Bo u mnie ktoś wymieniał zegary na białe i wskazówka po rozgrzaniu jest w pozycji 1/4. Da się to jakoś zrobić?
To niekoniecznie musi być źle - u mnie też jest na 1/4 a zegary nie były wymieniane
_________________ Wojciech Siwek, Piekary Śląskie
Obecnie:Punto I 1995 1.1 55KM, Ford Escort VAN 1997, poprzednio: Skody 110 i 120, maluch, Hyundai Pony, Escort 1.8 kombi,Citroeny AX i ZX
Zapraszam na www.siwek.com.pl oraz www.tanietusze.eu
pawlak73 |
#389949 Wysłany:
22 Sie 2010, 16:36; Temat postu: |
A to od czego zależy że w niektórych licznikach prawidłowe położenie jest na 1/2 a w niektórych na 1/4?
A i to samo mam przy paliwie, tzw. raz zabrakło mi benzyny i wskazówka nie była na samym dole tylko na 1/4.
Dziękuję za pomoc!
xONx |
#389969 Wysłany:
22 Sie 2010, 18:08; Temat postu: |
| Paparazzi |
pawlak73 napisał(a): tzw. raz zabrakło mi benzyny i wskazówka nie była na samym dole tylko na 1/4
mógł się pływak zaciąć
SOMEONE007 |
#389970 Wysłany:
22 Sie 2010, 18:17; Temat postu: |
| Szaman |
Tacowski |
#389989 Wysłany:
22 Sie 2010, 19:31; Temat postu: |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
SOMEONE007 napisał(a): sa 2 rodzaje licznikow tenat był wałkowany nie raz, i poprostu u jednych wskazania z termostatu jako optymalna temperatura to jest 1/4 a u innych jest 1/2
Tak jest... Ja w 1,2 75KM mam na 1/4 a około 1/2 włącza się wentylator...
pawlak73 |
#390010 Wysłany:
22 Sie 2010, 20:33; Temat postu: |
Dzięki chłopaki za informacje
A co do tego pływaka to tak jest cały czas, poprzedni właściciel też tak miał że jak bak był pusty to wskazówka znajdowała się na 1/4 wysokości. Normalnie jak się wyłączy zapłon to wskazówka idzie na sam dół.
Jeśli mógłby ktoś pomóc to byłbym bardzo wdzięczny za informacje.
Pozdrawiam!
PS.: Chyba że rzeczywiście jest to wina pływaka.
Tacowski |
#390011 Wysłany:
22 Sie 2010, 20:39; Temat postu: |
Imię: Artur
No ja mysle ze w pierwszej kolejnosci by trzeba bylo zobaczyc do baku do calej pompy paliwa... raczej tam tkwi problem....
pawlak73 |
#390023 Wysłany:
22 Sie 2010, 21:11; Temat postu: |
No i chyba Tacowski trafiłeś w dziesiątke, gdyż pompa właśnie niedługo idzie do wymiany bo po przekręceniu kluczyka jak i w czasie jazdy cały czas piszczy, a silnik nie ma takiego kopa jaki powinien mieć.
Pozdrawiam!
[ 11 posty(ów) ] |
