Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:19
 Post #374186 Wysłany: 15 Cze 2010, 13:58;
 Temat postu: taśma airbagu
Witam wszystkich. Jestem po raz pierwszy na forum PUNTO a czeka mnie wymiana taśmy airbagu w tym autku. Czy ktoś już robił podobną wymianę?. Jeżeli tak to prosił bym o jakieś wskazówki tego dotyczące, czy jest z tym duży problem jeśli chodzi o zamontowanie nowej i ewentualne jej ustawienie. Z góry dziękuję za każdą podpowiedź. Pozdrawiam.
 Post #374227 Wysłany: 15 Cze 2010, 15:32;
ja miałem z nią kiedyś problem, chciałem przestawić kiere na wieloklinie i jak ją przłożyłem i przekręciłem na maxa w lewo to coś strzeliło i błąd poduszki wywaliło. Auto oddane do elekromechanika, byłem pewny że poszła taśma, jednak okazało sie że naszczęcie tylko sie wypieła i wywaliło błąd, także błąd skasowany i ustawiona ta taśma żeby już sie niezerwała i po problemie.
Hym co do dostępy to w p2 nie jest tak źle zdejmujesz kiere, (odkręcasz taką dużą nakrętke) i pod nią już banalnie sie do niej dostać. Wiem że jeśli sie zerwała to ją można jakoś posklejać/polutować lub wymienić na inną. Pozdr jak coś to pisz.
Niewiem jak w p1 ale w p2 trzeba to tak zrobić żeby system nie wywalał błędu :P , to znaczy że wszystko jest ok. Ale w p2 jest tak że za każdym razem trzeba próbować kasować błąd komputerem :/
 Post #374476 Wysłany: 16 Cze 2010, 10:17;
Oki dzięki za informację. Będę próbował jak się uporam to napisze jak mi poszło.
