Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:24
tiyo |
#371383 Wysłany:
05 Cze 2010, 22:42; Temat postu: Dziwny przypadek |
Miejscowość: Grybów Rejestracja: 09 Maj 2010, Posty: 200
Dziś wieczorem wracałem z pracy odpalam auto wszystko ok, silnik chodzi ale nie działają światła, wycieraczki nadmuch, więc włączyłem awaryjne zgasiłem go włączyłem i wyłączyłem alarm wraz z centralnym odpaliłem i wszystko było ok później czy to ma związek z immobilizerem?
dzikidaniel |
#371391 Wysłany:
05 Cze 2010, 23:00; Temat postu: |
Immobiliser nie da odpalic silnika. Masz albo coś ze stacyjną albo gdzieś indziej jest problem.
tiyo |
#371397 Wysłany:
05 Cze 2010, 23:18; Temat postu: |
 Teraz pytanie gdzie. . .
xONx |
#371401 Wysłany:
05 Cze 2010, 23:39; Temat postu: |
| Paparazzi |
tiyo napisał(a): wyłączyłem alarm wraz z centralnym
może tu poszukaj
tiyo |
#371408 Wysłany:
05 Cze 2010, 23:57; Temat postu: |
Tzn nie wiem dokładnie na jakiej zasadzie to działa naciskając guzik jest jeden sygnał dźwiękowy i centralny zamyka drzwi naciskając ponownie otwiera przy czym jest dwa sygnały mam jeszcze mniejszy guzik który jak nacisnę świeci się dioda na piloci i to chyba powoduje odcięcie zapłony nieraz uda mi się namieszać i przy otwieraniu jest trzy sygnały jakby nie do końca się uzbroił niby banalna rzecz ale czasem do końca nie wiem na jakiej zasadzie to działa po prostu porażka co oznacza trzy sygnały dźwiękowe?-uzbrojenie alarmu?
_________________ PUNTO 1,7 TD 98’
nickoo |
#371479 Wysłany:
06 Cze 2010, 12:38; Temat postu: |
szynski |
#371512 Wysłany:
06 Cze 2010, 14:31; Temat postu: |
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie Rejestracja: 16 Wrz 2009, Posty: 364
Ja bym szukał winy w stacyjce. Też miałem tak, że po odpaleniu samochodu nie działały mi światła, wycieraczki i nadmuch no i okazało się że winna była stacyjka. Jak poruszało się trochę kluczykiem to wszystko zaczynało działać.
_________________ 1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
AndyPol |
#371522 Wysłany:
06 Cze 2010, 15:12; Temat postu: |
Imię: Andy
Problem może stanowić połączenie stacyjki z kostką elektryczną (korozja styku i połączenia elektrycznego). Możliwe jest również wewnętrzne zużycie samego mechanizmu stacyjki. Na początek dobrze jest ocenić stan połączeń elektrycznych a później, jeśli nie da to efektu można zobaczyć w jakim stanie jest sama stacyjka. Jeśli zbagatelizujesz temat na dłużej możesz mieć później problem z uruchomieniem Swojego Kropka. Pozdrawiam.
tiyo |
#371537 Wysłany:
06 Cze 2010, 16:10; Temat postu: |
A powiecie mi czy usunięcie takiego problemu jest trudne i kosztowne?
AndyPol |
#371541 Wysłany:
06 Cze 2010, 16:31; Temat postu: |
Imię: Andy
Wszystko jest zależne od tego, co uległo uszkodzeniu. Jeśli to będzie sama korozja styku elektrycznego, to koszt będzie niewielki i można to oczyścić samodzielnie. Jeśli wymianie będzie podlegała stacyjka, bo nie uda się jej naprawić, będzie zdecydowanie drożej. A stacyjka nie zacina Ci się po włożeniu kluczyka? Jest np. problem z przekręceniem kluczyka? Nie blokuje się w jakimś położeniu? Czy problem istnieje, gdy próbujesz uruchomić silnik zapasowym kluczykiem?
tiyo |
#371542 Wysłany:
06 Cze 2010, 16:34; Temat postu: |
Po pierwsze nie mam zapasowego i tu też jest niestety ból a jeżeli chodzi o uruchamianie to żadnych problemów nie ma.
AndyPol |
#371546 Wysłany:
06 Cze 2010, 16:45; Temat postu: |
Imię: Andy
Wiesz, to może być początek dylematu. Na razie będzie działać, ale co będzie później? Jeśli nie ma problemu z obracaniem kluczyka, to można zobaczyć na połączenia elektryczne. Rzuć okiem na kostki i zobacz, czy jest dobre połączenie i nie ma korozji. Czy wszystkie kable są dobrze zaciśnięte itp. Może nie trzeba będzie ingerować w samą stacyjkę. Pozdrawiam.
tiyo |
#373507 Wysłany:
13 Cze 2010, 10:58; Temat postu: |
Już obczaiłem w czym problem po przekręceniu kluczykiem i zapaleniu nawiew światła i wycieraczki nie chodzą muszę go delikatnie cofnąć do tyłu i wszystko gra tak jakby był luz na stacyjce więc co w takim przypadku zrobić najlepiej?
nickoo |
#373508 Wysłany:
13 Cze 2010, 11:04; Temat postu: |
tiyo |
#373511 Wysłany:
13 Cze 2010, 11:41; Temat postu: |
A wymiana samej kostki nic nie da?
[ Dodano: 13 Cze 2010 11:40 ] Wymiana stacyjki chyba wiążę się z nowym kluczykiem a co w takim przypadku z immobilizerem?
[ Dodano: 13 Cze 2010 11:41 ] Wymiana stacyjki chyba wiążę się z nowym kluczykiem a co w takim przypadku z immobilizerem?
nickoo |
#373522 Wysłany:
13 Cze 2010, 12:27; Temat postu: |
tiyo |
#373529 Wysłany:
13 Cze 2010, 12:42; Temat postu: |
Dobrze ale czy muszę zmieniać całą stacyjkę czy tylko kostka wystarczy w takim przypadku bo sama kostka to mniej problemów i mniej wydatków?
nickoo |
#373532 Wysłany:
13 Cze 2010, 12:50; Temat postu: |
szynski |
#373542 Wysłany:
13 Cze 2010, 13:20; Temat postu: |
Też wydaje mi się, że stacyjka będzie do wymiany  u mnie była identyczna sytuacja, kluczyk przekręcał się bez problemu, światła itp działały po poruszaniu kluczykiem w stacyjce, aż pewnego pięknego dnia kluczyk się nie przekręcił. Obecnie mam zamontowany tymczasowo starter zamiast stacyjki
nickoo |
#373547 Wysłany:
13 Cze 2010, 13:24; Temat postu: |
szynski |
#373607 Wysłany:
13 Cze 2010, 15:23; Temat postu: |
nickoo |
#373610 Wysłany:
13 Cze 2010, 15:24; Temat postu: |
tiyo |
#373737 Wysłany:
13 Cze 2010, 21:50; Temat postu: |
Słyszałem że stacyjka to koszt rzędu 120-130pln
nickoo |
#373742 Wysłany:
13 Cze 2010, 21:57; Temat postu: |
tiyo |
#373775 Wysłany:
13 Cze 2010, 22:35; Temat postu: |
Stacyjka a wkład do stacyjki to jedno i to samo bo już nie wiem z tego wychodzi że jest mi potrzebny sam wkład czy również muszę dokupić kostkę?
[ Dodano: 13 Cze 2010 22:35 ] Tylko że ta oferta jest dla autek bez immobilizera.
