Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:15
[ 9 posty(ów) ] |
maja82 |
#387033 Wysłany:
11 Sie 2010, 21:09; Temat postu: Jako dokonać pomiaru akumulatora? |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 10 Sie 2010, Posty: 30
Witam. Dzisiaj odłączyłem akumulator z mojej kropki. Pan w sklepie z akumulatorami powiedział ze mam podłączyć go do prostownika i robić pomiar tak żeby wyszło od 16-16.8 A ale co to tej wartości to nie mam pewności bo wszstko działo się w biegu. Posiadam miernik ale nie mam pojęcia jak go obłużyc. pomocy Akumulator to 55Ah i tyle o nim wiem
_________________ Punto 97r 1.1l 55KM PB+LPG Niebieski
dariuszs860 |
#387036 Wysłany:
11 Sie 2010, 21:14; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
To chodzi chyba o stan ładowania i powinno byc 14.0-14.4 czy jakos tak ale raczej nie 16.0
Ustawiasz na prad zmienny na wartosc 20 , napewno jest na tym mierniku. Odpalasz samochod i dotykasz do klem
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
nickoo |
#387037 Wysłany:
11 Sie 2010, 21:16; Temat postu: |
dariuszs860 |
#387041 Wysłany:
11 Sie 2010, 21:18; Temat postu: |
Imię: Dariusz
To fakt ja nie doczytalem w takim razie nietrzeba odpalac samochdu tylko prostownik
AndyPol |
#387047 Wysłany:
11 Sie 2010, 21:30; Temat postu: |
Imię: Andy
Witaj. Chcesz naładować akumulator? Jaki to typ? Czy posiada korki, które można odkręcić? Czy też jego budowa jest zamknięta?
[ Dodano: 11 Sie 2010 20:30 ] Pewnie chodzi o pomiar napięcia ładowania (V), który wykonuje się na klemach aku podczas procesu ładowania akumulatora. Wtedy można kontrolować sobie cały cykl…
maja82 |
#387051 Wysłany:
No już troszke sie połapałem. Więc akumulator ma korki 6 sztuk. Zadzwoniłem do tego Pana i powiedział że mam go ładować do wartośco 16-16,8 v po czym jak juz naładuje mam do niego podjechać to zrobi mi pomiar gęstości elektrolitu. Na miejścu powie czy wszystko jest ok czy trzeba nowy aku kupić.  Zrobiłem pomiar i mam teraz 12.7 v więc nie jest żle ale jak już pisałem w innym temacie ostatnio mi zawiodła mija chmurka i misiałe ją pchać  Dzieki za pomoc.
AndyPol |
#387054 Wysłany:
11 Sie 2010, 21:36; Temat postu: |
Imię: Andy
Zobacz poziom elektrolitu, by cele nie były odkryte i podczas procesu ładowania korki MUSZĄ być odkręcone. Nie zdziw się gdy nie dojdziesz do takiego napięcia jak podaje Pan. Może być troszkę mniej. Po pewnym czasie, napięcie nie będzie już rosło a aku będzie gazował…
nickoo |
#387055 Wysłany:
11 Sie 2010, 21:40; Temat postu: |
AndyPol |
#387059 Wysłany:
11 Sie 2010, 21:51; Temat postu: |
Imię: Andy
Oczywiście pomiar wykonujesz, gdy klemy akumulatora są połączone z zaciskami prostownika, przykładając końcówki pomiarowe obok nich do klem aku. Zakres miernika 20V, napięcie stałe. Podczas procesu ładowania napięcie będzie stopniowo rosło aż zatrzyma się na pewnej wartości i aku będzie już tylko gazował. Wtedy należy go odłączyć. I miej nad nim ( akumulatorem) kontrolę, bo ostatnio jeden pan, były generał spalił sobie dom, bagatelizując sprawę…
[ 9 posty(ów) ] |
