Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:25
 Post #379860 Wysłany: 11 Lip 2010, 16:01;
 Temat postu: Spaliła sie lampa !
Witam, od dluzszego czasu mialem dziwny problem. Jezdzac na swiatlach mijania palila mi sia kontrolka od dlugich ale tylko widoczna jak bylo ciemno. ( tlily sie). sprawdzalaem czy gdzies jest zwarcie ale nie zlokalizowalem. wracajac z berlina wczoraj palila sie juz na fula a drogowe mialem wylaczone. jechalem dalej az do momentu kiedy smrod byl okropny. gdy stanelismy to juz sie palil caly reflektor :(. wczesniej poszy jeszcze ze 4 bezpieczniki m.in padl wsk benzyny, wszystkie swiatla, zostaly tylko awaryjne. moje pytanie brzmi. czemu nie poszedl bezp. od sw. mijania tylko sie lampa zajela odrazu ? oraz czemu pala sie znow 2 kontr. choc zaizolowane jest wszystko ok.Teraz jak wkladam bezp od swiatel to po wl. strzela odrazu, ale kontr. nadal 2 sie pala ?
 Post #379863 Wysłany: 11 Lip 2010, 17:00;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Tylko elektryk Ci powie co masz w instalacji. Widocznie w reflektorze gdzieś coś przebijało (mi pasuje żarówka) i masz. Ciekawe czy jakiś magik nie pomieszał kabli w kostce od świateł bo wtedy kontrolki od długich się palą.
PS. Kto niesprawnym autem jedzie do Niemiec? :roll:
 Post #379872 Wysłany: 11 Lip 2010, 17:41;
jeżeli świeciła się kontrola od długich to i mijania słabe były ... poza tym grzała Ci sie kostka,był słaby styk .. trzeba było to sprawdzić .. to być uniknął tej sytuacji ... a kostka zapewne spalona ...
 Post #379875 Wysłany: 11 Lip 2010, 17:59;
Miejscowość: Żęszuf
robiło się zwarcie na kostce od żarówki i zapalił się plastik więc poszła lampa ,a takie świecenie kontrolki od drogowych to znak że trzeba wymienić właśnie kostki od żarówek.
topic20164.html
 Post #381314 Wysłany: 18 Lip 2010, 12:11;
Miejscowość: Krosno
Mi robiło się to samo, przeczyściłem styki bo były bardzo skorodowane, na razie pomogło ale kostka jest przypalona na jednym wtyku od obu lamp,.To w takim razie trzeba zmienić kostkę?
 Post #381328 Wysłany: 18 Lip 2010, 13:05;
Miejscowość: Żęszuf
tak :P
[ Dodano: 18 Lip 2010 13:05 ]
najlepiej od razu obydwie
topic20164.html
 Post #381374 Wysłany: 18 Lip 2010, 18:32;
Miejscowość: Krosno
Ok to tak trzeba będzie zrobić :D
Dzieki :D
