Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:26
 Post #381019 Wysłany: 16 Lip 2010, 18:29;
 Temat postu: Świecąca kontrolka wtrsyku punto I
Miejscowość: ok. TaRnOwA
Mam problem z moim punto I. Gdy silnik jest zimny, pali bez problemu i nie ma zadnych problemow z jazda, gdy juz sie zagrzeje wlacza sie kontrolka wtrysku, auto traci na mocy, szarpie. Wyglada jakby palil na 3 tloki. Wymienilem wszytkie przewody wysokiego napiecia i usterka wciaz jest obecna. Co to moze byc?? Dzieki!
 Post #381020 Wysłany: 16 Lip 2010, 18:32;
Miejscowość: SZCZECIN
winna może być cewka
 Post #381021 Wysłany: 16 Lip 2010, 18:36;
no, ale jesli cewka, to czemu na zimnym silniku dobrze chodzi??
 Post #381022 Wysłany: 16 Lip 2010, 18:37;
Dokładnie, to jest pierwsze co przychodzi mi na myśl po przewodach i świecach.
 Post #381026 Wysłany: 16 Lip 2010, 18:51;
dzieki! a nie moze miec na to wplyw filtr paliwa??
[ Dodano: 16 Lip 2010 18:51 ]
gdy silnik byl goracy i nie palil na 4 tlokach, sprawdzilem cewki i jedna z nich nie podawala iskry na przewodach. Po ostygnieciu silnika problem znikl.
 Post #381028 Wysłany: 16 Lip 2010, 18:54;
nie, przez filtr przepływa paliwo i dalej jest prowadzone do wtryskiwaczy jak by z nim było coś nie tak to byś nie odpalił silnika
[ Dodano: 16 Lip 2010 17:54 ]
więc wsio jasne jak mówiliśmy cewka :)
 Post #381029 Wysłany: 16 Lip 2010, 18:55;
aha. dzieki! :D a moze miec na to wplyw czujnik temperatury??
 Post #381031 Wysłany: 16 Lip 2010, 18:58;
nie, jeśli cewka nie podaje iskry to oznacza jej uszkodzenie
 Post #381033 Wysłany: 16 Lip 2010, 19:01;
nie chce byc upierdliwym :) , ale w takim razie dlaczego ona podaje iskre na zimnym silniku i jest wszytko ok, pala wszytkie tloki.
 Post #381039 Wysłany: 16 Lip 2010, 19:31;
tego to już nie wiem nie znam dokładnej budowy cewki
 Post #381049 Wysłany: 16 Lip 2010, 20:19;
Też tak kiedyś miałem, właśnie jak mi cewka padła, że na zimnym było ok, a na ciepłym już nie.
A czemu tylko na ciepłym? Temp ma wpływ na wiele spraw, także tych związanych z prądem :E
 Post #381054 Wysłany: 16 Lip 2010, 20:28;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
A nie falują ci przy tym obroty albo sam gaśnie?. Jak sie zachowuje jak dasz mu na chwilę ostygnąć?. Ja miałem podobnie i okazało się że miałem uszkodzoną pompę paliwa na zimnej było idealne ciśnienie a jak się rozgrzała to dawała tylko 1 bar a nie 3 więc nie dało się jechać.Przysłuchaj się czy cały czas ci chodzi pompa. Po za przewodami warto by było jak byś zainwestował też w nowe świece
 Post #381086 Wysłany: 16 Lip 2010, 22:34;
wiesz, co silnik nie ma falujacych obrotów i nie gasnie, tylko jedynie jest slabszy i chodzi jak cienki. :( jak postoi z 3h to juz pali dobrze. jak narazie sprobuję wymienic ta cewke i zobacze czy pomoze. wielkie dzieki za pomoc!
 Post #381099 Wysłany: 16 Lip 2010, 23:12;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Ostatnio miałem podobny przypadek, ale tam problem stanowiły przewody wysokiego napięcia. Miały około 6 miesięcy. Pod wpływem temperatury zmieniały swoje parametry i silnik po nagrzaniu przerywał i słabł. Gdy był zimny to pracował prawidłowo. Na początku podejrzewałem cewkę , ale wpadłem na pomysł, że zmierzę rezystancję przewodów na ciepłym silniku i okazało się że jeden z przewodów niestety nie przewodzi prądu. Pozostałe miały lekko odbiegające od normy wartości. Po wymianie przewodów silnik działał prawidłowo. Kable zostały oddane do reklamacji, zobaczymy z jakim skutkiem. Pozdrawiam.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #381122 Wysłany: 17 Lip 2010, 01:12;
ja miałem podobnie, ale wymieniłem świece, filtr powietrza (bo był ostro brudny) i wydech miałem dziurawy na tej miękkiej złączce. te wszystkie rzeczy dawały podobne objawy, ale u Ciebie chyba to nie to, bo nie warczy Ci, co?
 Post #381134 Wysłany: 23 Lip 2010, 21:11;
nie nie, warczec to on nie warczy, a po za tym filtr powietrza byl nie tak dawno wymieniany, wiec pewnie to jednak ta cewka, skoro kable juz wymienilem. dzięki Panowie za podpowiedzi :)
[ Dodano: 23 Lip 2010 21:11 ]
jednak okazało się, że to była wina cewki, wielkie dzięki Panowie. :)
