Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:25
 Post #389932 Wysłany: 22 Sie 2010, 15:17;
 Temat postu: Temperatura - pytanie
Witam!
Mam takie pytanie odnośnie temperatury na liczniku, gdzie powinna się znajdować ta wskazówka w jakim miejscu, tak aby pokazywała dobrze?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam!
PS.: Przepraszam jeśli źle umiejscowiłem temat.
 Post #389936 Wysłany: 22 Sie 2010, 15:43;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
pawlak73 po rozgrzaniu silnika to wskazówka powinna być na środku
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #389938 Wysłany: 22 Sie 2010, 15:50;
Ok. Dzięki.
Bo u mnie ktoś wymieniał zegary na białe i wskazówka po rozgrzaniu jest w pozycji 1/4.
Da się to jakoś zrobić?
 Post #389942 Wysłany: 22 Sie 2010, 15:56;
Miejscowość: Piekary Śląskie
pawlak73 napisał(a):
Ok. Dzięki.
To niekoniecznie musi być źle - u mnie też jest na 1/4 a zegary nie były wymieniane
Wojciech Siwek, Piekary Śląskie
Obecnie:Punto I 1995 1.1 55KM, Ford Escort VAN 1997, poprzednio: Skody 110 i 120, maluch, Hyundai Pony, Escort 1.8 kombi,Citroeny AX i ZX
Zapraszam na www.siwek.com.pl oraz www.tanietusze.eu
 Post #389949 Wysłany: 22 Sie 2010, 16:36;
A to od czego zależy że w niektórych licznikach prawidłowe położenie jest na 1/2 a w niektórych na 1/4?
A i to samo mam przy paliwie, tzw. raz zabrakło mi benzyny i wskazówka nie była na samym dole tylko na 1/4.
Dziękuję za pomoc!
 Post #389969 Wysłany: 22 Sie 2010, 18:08;
Paparazzi
mógł się pływak zaciąć
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #389970 Wysłany: 22 Sie 2010, 18:17;
sa 2 rodzaje licznikow
tenat był wałkowany nie raz, i poprostu u jednych wskazania z termostatu jako optymalna temperatura to jest 1/4 a u innych jest 1/2
 Post #389989 Wysłany: 22 Sie 2010, 19:31;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Tak jest... Ja w 1,2 75KM mam na 1/4 a około 1/2 włącza się wentylator...
 Post #390010 Wysłany: 22 Sie 2010, 20:33;
Dzięki chłopaki za informacje :wink:
A co do tego pływaka to tak jest cały czas, poprzedni właściciel też tak miał że jak bak był pusty to wskazówka znajdowała się na 1/4 wysokości. Normalnie jak się wyłączy zapłon to wskazówka idzie na sam dół.
Jeśli mógłby ktoś pomóc to byłbym bardzo wdzięczny za informacje.
Pozdrawiam!
PS.: Chyba że rzeczywiście jest to wina pływaka.
 Post #390011 Wysłany: 22 Sie 2010, 20:39;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
No ja mysle ze w pierwszej kolejnosci by trzeba bylo zobaczyc do baku do calej pompy paliwa... raczej tam tkwi problem....
 Post #390023 Wysłany: 22 Sie 2010, 21:11;
No i chyba Tacowski trafiłeś w dziesiątke, gdyż pompa właśnie niedługo idzie do wymiany bo po przekręceniu kluczyka jak i w czasie jazdy cały czas piszczy, a silnik nie ma takiego kopa jaki powinien mieć.
Pozdrawiam!
