Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:53
 Post #392447 Wysłany: 01 Wrz 2010, 12:46;
 Temat postu: urwany kabel żółto-zielony
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica
Witam Szanownych Forumowiczów :D
Zwracam się do Was z prośbą o pomoc w ustaleniu dokąd biegnie pewien kabel .
Sprawa wygląda następująco. Podczas demontażu kolumny McPherson'a lewego przedniego koła, gdy wyjmowałem wtyczkę kabla od czujnika ABS zauważyłem, że biegnący obok niego żółto-zielony przewód w czarnej koszulce wisi sobie przerwany w powietrzu. Poniższe 2 zdjęcia obrazują mój problem ( widok po zdjęciu plastikowego nadkola )
Przyglądnąłem się okolicom urwanego kabla by odnaleźć miejsce jego początku i potencjalne miejsce, od którego mógłby się urwać . Zaczyna się w miejscu rozgałęzienia wiązki w okolicach wtyczki od ABS koła lewego.( Zdjęcie poniżej)
Gorzej było z ustaleniem, gdzie się przerwał, po kształcie wygięcia kabla wygląda jakby pasował w dziurę koło lewej poduszki silnika (to chyba zły trop, bo każdorazowe odkręcanie poduszki silnika = przecięcie przewodu ) , poza tym nigdzie nie widać miejsca przerwania :(
Od czego jest ten przewód i gdzie on powinien biec ? Może komuś z Was uda się to rozszyfrować ? Albo ktoś mógłby zrobić foty gdzie u niego leci owy kabelek? Moje auto to punto MK I 1.2 75km w niemieckiej wersji wyposażeniowej HSD z 1994 roku. Z góry dziękuję za zainteresowanie tematem :D
 Post #392450 Wysłany: 01 Wrz 2010, 12:53;
moze czujnik zuzytych klockow hamulowych? ale nie orientuje sie czy takie cos w ogole wystepowalo w PI
 Post #392467 Wysłany: 01 Wrz 2010, 14:26;
Miejscowość: Przemyśl
tak to do klockow w p1 mam taki jak dotkniesz koncowka tego urwanego kabla do masy to w liczniku zaswieci ci sie lampa ta sama co od recznego pozdrawiam
 Post #392651 Wysłany: 02 Wrz 2010, 09:49;
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica
Łodziak, punto 1.6 wielkie dzięki :D
Punto 1.2 75 KM 5d HSD Pb+LPG
73 dla wszystkich !
