Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:25
toudim5 |
#377161 Wysłany:
28 Cze 2010, 11:47; Temat postu: Problem z elektryką |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 30 Gru 2009, Posty: 32
nickoo |
#377162 Wysłany:
28 Cze 2010, 11:53; Temat postu: |
toudim5 |
#377164 Wysłany:
28 Cze 2010, 12:00; Temat postu: |
Teraz zauważyłem też, że po naciśnięciu klaksonu nie działa on wogóle tylko słychac brzęczenie, tak samo jest przy włączeniu świateł awaryjnych.
nickoo |
#377166 Wysłany:
28 Cze 2010, 12:02; Temat postu: |
toudim5 |
#377167 Wysłany:
28 Cze 2010, 12:03; Temat postu: |
Bezpieczniki pod maską jak i po lewej stronie od kolumny kierownicy są wszystkie dobre. Akumulator ładowałem dzisiaj w nocy bo myślałem, że to jego wina
nickoo |
#377171 Wysłany:
28 Cze 2010, 12:10; Temat postu: |
toudim5 |
#377172 Wysłany:
28 Cze 2010, 12:17; Temat postu: |
A co z tym "strzelającym" przekaźnikiem pod maską ?? Wymienić go czy szukać przyczyny gzdieś indziej ??
dzikidaniel |
#377173 Wysłany:
28 Cze 2010, 12:19; Temat postu: |
Pierw powiedz jaki masz silnik.
Ta biała skrzynka to raczej przekaźniki i one będą "pstrykać".
toudim5 |
#377174 Wysłany:
28 Cze 2010, 12:20; Temat postu: |
Silnik 1.2 60KM. Nigdy nie "pstrykał" aż tak, że przygasały kontrolki. Silnik nie chce odpalić, po przekreceniu dalej kluczyka poprostu wszystko gaśnie. Tak jakby wszystko wybijało. Klakson buczy, a nie trąbi, tak samo awaryjne nie migają tylko slychac również buczenie tyle, że na przekaźniku w bezpiecznikach po lewej od kierownicy.
dzikidaniel |
#377175 Wysłany:
28 Cze 2010, 12:26; Temat postu: |
Od kiedy pstryka? Poza tym pstrykaniem są jeszcze inne problemy?
toudim5 |
#377179 Wysłany:
28 Cze 2010, 15:08; Temat postu: |
Wczoraj wieczorem chciałem odpalić i po przekreceniu zaczęło pstrykać.
[ Dodano: 28 Cze 2010 13:08 ]
Wrócilem właśnie z samochodu i zauważyłem, że czasami po przekręceniu kluczyka kontrolki zapalają się jasno tak jak powinny, a czasami ledwno świecą. "Pstrykanie" w tym przekaźniku białym pod maską ustąpiło ale nadal przy próbie odpalenia "pstryka" coś pod filtrem powietrza.
Jeszcze coś... jak mam samochód wlączony tzn. kluczyk jest w stacyjce raz przekrecony i świecą kontrolki wszystkie, kiedy zapalam światła kontrolki strazsnie przygasają, a przy wlączeniu długich to się auto wogóle wylącza.
dzikidaniel |
#377216 Wysłany:
28 Cze 2010, 16:52; Temat postu: |
To masz problem z rozrusznikiem kolego. Spróbuj popukać w elektromagnes to moze zapali (choć i tak trza będzie go wyciągać.
toudim5 |
#377231 Wysłany:
28 Cze 2010, 18:03; Temat postu: |
Jak sprawdzić czy to napewno rozrusznik i czy da się go naprawić czy trzeba nowy kupić?? Przygasajace kontrolki, wolno działające wycieraczki, klakson trąbi jakby nie mógł... to jest wina rozrusznika napewno ??
Ostatnio edytowany przez toudim5 28 Cze 2010, 18:46, edytowano w sumie 2 razy
dzikidaniel |
#377251 Wysłany:
28 Cze 2010, 18:44; Temat postu: |
Wyjąć, dać do elektryka i niech sprawdzi.
nickoo |
#377269 Wysłany:
28 Cze 2010, 19:31; Temat postu: |
toudim5 |
#377448 Wysłany:
29 Cze 2010, 11:52; Temat postu: |
No wydaje mi sie, że to będzie akumulator. Ładowałem do 7 rano i teraz chciałem iść go podlączyć ale z ciekawości podłączyłem jeszcze raz do prostownika i prostownik pokazuje teraz tylko z 20% naładowania, a o 7 było 100%. Prostownik zepsuty czy z akumuatora "ucieka" mi prąd :D hehe
dzikidaniel |
#377451 Wysłany:
29 Cze 2010, 12:04; Temat postu: |
nickoo, nie gadaj głupot. Jakby aku był rozładowany to chociaż by zaskoczył rozrusznik i próbował przekręcić silnik. Czasami trzeba pomyśleć i wykombinować co to może być niż rzucać wszystkimi myśli po kolei...
nickoo |
#377490 Wysłany:
29 Cze 2010, 15:35; Temat postu: |
toudim5 |
#377492 Wysłany:
29 Cze 2010, 15:42; Temat postu: |
No przy próbie zapalenia odpalenia w rozruzniku cos tam pstryka. Aku ładowałem calą noc do 100%, odłączyłem na 2h od prostownika następnie podłączyłem spowrotem i prostownik mi pokazywał już 30%. Postaram się pożyczyć od kogo aku albo prąd i dam znać co i jak .
nickoo |
#377494 Wysłany:
29 Cze 2010, 15:58; Temat postu: |
Joint32 |
#377718 Wysłany:
30 Cze 2010, 14:41; Temat postu: |
nickoo ma rację jak jest rozładowany na max to tylko cewka pstryka.
toudim5 |
#377785 Wysłany:
30 Cze 2010, 19:39; Temat postu: |
No więc dzisiaj "pożyczyłem" prąd od innego auta i kontrolki zaczęły świecieć jaśniej. Przy próbie uruchomienia silinika rozrusznik zrobi jeden obrót po czym wszystko gaśnie i po chwili znowu sie lampki zapalają. Kiedy rozrusznik zrobi jeden obrót zaraz po tym tez słychać iskrzenie gdzieś blisko niego. Jeszcze nei zlokalizowałem co dokładnie iskrzy. Może prąd gdzieś ucieka albo jakieś przebicie ma... :>
nickoo |
#377789 Wysłany:
30 Cze 2010, 20:03; Temat postu: |
toudim5 |
#377815 Wysłany:
30 Cze 2010, 21:57; Temat postu: |
Aku pokazuje normalnie 12.7V a jak wlącze światła to sie wyłącza wszystko, nie mówiąc już o długich. Radio jak włącze to tez podziała chwile i się wyłącza po czym znowu działa. Wszystko zachowuje się w aucie tak jakby miało przerwy w dostawie prądu.
nickoo |
#377835 Wysłany:
30 Cze 2010, 22:26; Temat postu: |
