Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:08
 Post #401357 Wysłany: 04 Paź 2010, 16:18;
 Temat postu: Światła drogowe
Miejscowość: Toruń/Gdańsk
witam,
na wolnych obrotach, silnk zimny lub rozgrzany, włączajac długie swiatła przyciagajac drążek kierunkow do siebie tzw. sygnalizacyjnie, zauważylem ze silnik dostaje drgań wyraźnie odczuwalnych i jest jakby bardziej glośny. Gdy puszcze drążek wszystko wraca do normy. Podczas jazdy robiac w/w czynnosc nie ma zadnych zmian. Dodam jeszcze, ze nie mam jakis mocarnych zarowek - Philips Premium +30%
Czy to normalne zjawisko?
 Post #401446 Wysłany: 04 Paź 2010, 20:31;
Miejscowość: Bydgoszcz/Wyrzysk
Nie jestem żadnym ekspertem, ale jak miałem Golfa to było podobnie. Elektryk powiedział, że jak załączam długie to poprostu wzrasta obciążenie instalacji i alternator pracuje pod większym obciążeniem i "zwalnia" silnik, a do tego alternator też już pewnie swoje wysłużył i składając wszystkie czynniki wychodzi jak wychodzi. A w czasie jazdy jest nieodczuwalne, bo są wyższe obroty silnika.
Punto MK1 1999r, 1.1 55 Sole + LPG Zavoli
Mój (były) kropek: http://fiatpunto.com.pl/post371247.html
 Post #401454 Wysłany: 04 Paź 2010, 20:38;
Potwierdzam, faktycznie może się tak dziać i jest to kwestia obciążenia instalacji :)
 Post #401489 Wysłany: 04 Paź 2010, 21:40;
Imię: Andrzej
markobox nie przejmuj się ja też tak mam. Dzieje się dokładnie jak napisał mirekstr i domin45670
Przekonaj się że zamiast zmieniać drogowe - mijania to sobie włącz dmuchawę, ogrzewanie szyby, naciśnij stop - tam gdzie nagłe duże obciążenie elektryczne po zapaleniu to zawsze altek ma ciężej.
Ps.; Jak zacznie ci piszczeć pasek to też na światłach a bez świateł to cisza... a później non stop hehe
topic20970.html
Możecie się śmiać z naszych PUNCIKÓW i innych FIACIKÓW, ale wiedzcie, że jakbyście usiedli do jazdy za nasze "kółeczka" to wtedy KROPASKI nasze by się z was nieźle śmiały ;)
 Post #402382 Wysłany: 08 Paź 2010, 16:16;
dzieki, tez tak myslałem. tyle, ze moj niepokoj wzbudzilo to, iz wczesniej tego nie bylo lub poprostu tego nie zauwazalem.
1.1 S 54KM 1998r.
