Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
[ 18 posty(ów) ] |
Mejdyss |
#402201 Wysłany:
07 Paź 2010, 20:42; Temat postu: Punto I 55 SX - "code" i nic... |
Miejscowość: Szczecin Rejestracja: 15 Sty 2010, Posty: 44
Witam, moje auto to punto I 55 97',
po wypadku nie mogę odpalić samochodu. Po przekręceniu kluczyka pojawia się ikonka code i kicha. Silnik kręci ale nie ma iskry. Nie słychać też pompy paliwa. Blokada powypadkowa została odblokowana więc nie mam pojęcia co może być z tym. Mieliście ten sam problem? może macie jakieś pomysły?
z góry dzięki
dariuszs860 |
#402204 Wysłany:
07 Paź 2010, 20:57; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
Kolego , a może podczas wypadku uderzyłeś kolanem w kolumnę kierowniczą, i coś tam sie popsuło z imobilajzerem ? to tez trzeba sprawdzić
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
SOMEONE007 |
#402206 Wysłany:
07 Paź 2010, 21:06; Temat postu: |
| Szaman |
Mejdyss |
#402209 Wysłany:
07 Paź 2010, 21:20; Temat postu: |
właśnie wszystko z immo jest sprawdzone jeśli chodzi o wtyki, kabel i osłonkę na stacyjkę siedzi jak powinno. Chyba nic wspólnego nie ma wymiana stacyjki do immo bo tylko się tą opaskę nakłada na nią. Macie jakieś inne pomysły?
dariuszs860 |
#402212 Wysłany:
07 Paź 2010, 21:25; Temat postu: |
Imię: Dariusz
A masz drugi kluczyk ten ciemniejszy chyba bordowy  Próbowałeś nim odpalać?
Mejdyss |
#402214 Wysłany:
07 Paź 2010, 21:30; Temat postu: |
właśnie w tym problem, że nie mam klucza matki ani karty z kodem więc to odpada. Auto już zrobione tylko odpalić go nie mogę jak silnik włożyłem... wszystkie kable i wtyczki zostały sprawdzone i nie mam pojęcia co to może być...
dariuszs860 |
#402215 Wysłany:
07 Paź 2010, 21:32; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Jak tak to chyba zostaje podłączenie do kompa
Bo takie próby jak odłączanie aku chyba już stosowałeś ?
Mejdyss |
#402218 Wysłany:
07 Paź 2010, 21:37; Temat postu: |
restart był i nic. Skan komputera myślisz, że ujawni co może w tym siedzieć? Łatwo to zrobić? bo w kwestii skanowania błędów nie ogarniam. Zastanawiam się nad cewką zapłonową ale sam nie wiem ?
dariuszs860 |
#402227 Wysłany:
07 Paź 2010, 21:44; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Skan kompa ale to trzeba do elektryka bo sam to raczej nieogarniesz
Cewka to raczej nie Code to tylko tyczy się imobilaisera i tyle  Trzeba tu gdzieś szukać
Mejdyss |
#402229 Wysłany:
08 Paź 2010, 12:43; Temat postu: |
no tak tylko, który elektryk będzie chciał jechać 30 km żeby zeskanować auto ;P może ktoś miał ten problem i wie o co chodzi;)
czekam na porady.
[ Dodano: 08 Paź 2010 10:43 ] odkryłem dzisiaj, że obudowa alternatora jest pęknięta dałem do elektryka i powiedział, że do wymiany. Może to być przyczyną braku przepływu prądu przez kable. Zobaczymy. Cewka sprawdzona i wszystko z nią wporządku.
wojsiw |
#402358 Wysłany:
08 Paź 2010, 14:28; Temat postu: |
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 01 Cze 2010, Posty: 50
Mejdyss napisał(a): no tak tylko, który elektryk będzie chciał jechać 30 km żeby zeskanować auto ;P może ktoś miał ten problem i wie o co chodzi;)
czekam na porady.
A co ma obudowa alternatora do immo ? Że trzeba wymienic alternator to jasne ale reszta to jakas dziwna teoria.
_________________ Wojciech Siwek, Piekary Śląskie
Obecnie:Punto I 1995 1.1 55KM, Ford Escort VAN 1997, poprzednio: Skody 110 i 120, maluch, Hyundai Pony, Escort 1.8 kombi,Citroeny AX i ZX
Zapraszam na www.siwek.com.pl oraz www.tanietusze.eu
Mejdyss |
#402375 Wysłany:
08 Paź 2010, 15:41; Temat postu: |
no pewnie, że tak ale jak wymienię alternator, przez który leci prąd to może robić zwarcie i dlatego coś z immo jest. Droga prób i błędów.
SOMEONE007 |
#402377 Wysłany:
08 Paź 2010, 15:49; Temat postu: |
| Szaman |
Mejdyss |
#402391 Wysłany:
08 Paź 2010, 17:02; Temat postu: |
no prawda a może prąd po wypadku poszedł w tył i jakieś masy nie ma... nie wiem zobaczymy jak alternator wkręcę co to da. Wcześniej jeszcze jak miałem przed wypadkiem kropa to miałem podobny problem z immo ale wtedy wymieniłem cewkę zapłonową i przeczyszczony układ wtryskowy i hulało a tak to teraz nie wiem jak cewka jest ok.
nickoo |
#402697 Wysłany:
09 Paź 2010, 19:12; Temat postu: |
Mejdyss |
#402794 Wysłany:
11 Paź 2010, 20:14; Temat postu: |
ok dzięki na pewno sprawdzę [ Dodano: 11 Paź 2010 18:14 ]już kropek odpalony  jednak to alternator był powodem nie odpalenia. Włożyłem nowy i iskra od razu odpalił. Temat zamknięty
dariuszs860 |
#403522 Wysłany:
11 Paź 2010, 20:25; Temat postu: |
Imię: Dariusz
I dobrze ze już chodzi
Mejdyss |
#403628 Wysłany:
11 Paź 2010, 23:52; Temat postu: |
Nareszcie usłyszałem głos mojego kropa bo gruntownym remoncie  ale o tym już niedługo. 4 miesiące roboty heh i nareszcie będzie można pojeździć
[ 18 posty(ów) ] |
