Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:47
 Post #402201 Wysłany: 07 Paź 2010, 20:42;
 Temat postu: Punto I 55 SX - "code" i nic...
Miejscowość: Szczecin
Witam, moje auto to punto I 55 97',
po wypadku nie mogę odpalić samochodu. Po przekręceniu kluczyka pojawia się ikonka code i kicha. Silnik kręci ale nie ma iskry. Nie słychać też pompy paliwa. Blokada powypadkowa została odblokowana więc nie mam pojęcia co może być z tym. Mieliście ten sam problem? może macie jakieś pomysły?
z góry dzięki
 Post #402204 Wysłany: 07 Paź 2010, 20:57;
Imię: Dariusz
Kolego , a może podczas wypadku uderzyłeś kolanem w kolumnę kierowniczą, i coś tam sie popsuło z imobilajzerem ? to tez trzeba sprawdzić :)
 Post #402206 Wysłany: 07 Paź 2010, 21:06;
code to masz immobilaiser, sprawdz inny kluczyk, sprawdz czy immobilaizer jest podlacozny czy sie nic nie wypieło... mozna go tez gdzieś odłaczyc calkowicie...
 Post #402209 Wysłany: 07 Paź 2010, 21:20;
właśnie wszystko z immo jest sprawdzone jeśli chodzi o wtyki, kabel i osłonkę na stacyjkę siedzi jak powinno. Chyba nic wspólnego nie ma wymiana stacyjki do immo bo tylko się tą opaskę nakłada na nią. Macie jakieś inne pomysły?
 Post #402212 Wysłany: 07 Paź 2010, 21:25;
Imię: Dariusz
A masz drugi kluczyk ten ciemniejszy chyba bordowy :) Próbowałeś nim odpalać?
 Post #402214 Wysłany: 07 Paź 2010, 21:30;
właśnie w tym problem, że nie mam klucza matki ani karty z kodem więc to odpada. Auto już zrobione tylko odpalić go nie mogę jak silnik włożyłem... wszystkie kable i wtyczki zostały sprawdzone i nie mam pojęcia co to może być...
 Post #402215 Wysłany: 07 Paź 2010, 21:32;
Imię: Dariusz
Jak tak to chyba zostaje podłączenie do kompa :/
Bo takie próby jak odłączanie aku chyba już stosowałeś ? :)
 Post #402218 Wysłany: 07 Paź 2010, 21:37;
restart był i nic. Skan komputera myślisz, że ujawni co może w tym siedzieć? Łatwo to zrobić? bo w kwestii skanowania błędów nie ogarniam. Zastanawiam się nad cewką zapłonową ale sam nie wiem ?
 Post #402227 Wysłany: 07 Paź 2010, 21:44;
Imię: Dariusz
Skan kompa ale to trzeba do elektryka bo sam to raczej nieogarniesz :E
Cewka to raczej nie Code to tylko tyczy się imobilaisera i tyle :) Trzeba tu gdzieś szukać :)
 Post #402229 Wysłany: 08 Paź 2010, 12:43;
no tak tylko, który elektryk będzie chciał jechać 30 km żeby zeskanować auto ;P może ktoś miał ten problem i wie o co chodzi;)
czekam na porady.
[ Dodano: 08 Paź 2010 10:43 ]
odkryłem dzisiaj, że obudowa alternatora jest pęknięta dałem do elektryka i powiedział, że do wymiany. Może to być przyczyną braku przepływu prądu przez kable. Zobaczymy. Cewka sprawdzona i wszystko z nią wporządku.
 Post #402358 Wysłany: 08 Paź 2010, 14:28;
Miejscowość: Piekary Śląskie
czekam na porady.
A co ma obudowa alternatora do immo ? Że trzeba wymienic alternator to jasne ale reszta to jakas dziwna teoria.
Wojciech Siwek, Piekary Śląskie
Obecnie:Punto I 1995 1.1 55KM, Ford Escort VAN 1997, poprzednio: Skody 110 i 120, maluch, Hyundai Pony, Escort 1.8 kombi,Citroeny AX i ZX
Zapraszam na www.siwek.com.pl oraz www.tanietusze.eu
 Post #402375 Wysłany: 08 Paź 2010, 15:41;
no pewnie, że tak ale jak wymienię alternator, przez który leci prąd to może robić zwarcie i dlatego coś z immo jest. Droga prób i błędów.
 Post #402377 Wysłany: 08 Paź 2010, 15:49;
ale jakby ci prad nie leciał to by ci sie nic nie paliło...
 Post #402391 Wysłany: 08 Paź 2010, 17:02;
no prawda a może prąd po wypadku poszedł w tył i jakieś masy nie ma... nie wiem zobaczymy jak alternator wkręcę co to da. Wcześniej jeszcze jak miałem przed wypadkiem kropa to miałem podobny problem z immo ale wtedy wymieniłem cewkę zapłonową i przeczyszczony układ wtryskowy i hulało a tak to teraz nie wiem jak cewka jest ok.
 Post #402697 Wysłany: 09 Paź 2010, 19:12;
Miejscowość: Żęszuf
podejdz tam gdzie dorabia kluczyki z imo i niech sprawdzi kluczyk czy daje w ogóle sygnał :>
topic20164.html
 Post #402794 Wysłany: 11 Paź 2010, 20:14;
ok dzięki na pewno sprawdzę ;)
[ Dodano: 11 Paź 2010 18:14 ]
już kropek odpalony :) jednak to alternator był powodem nie odpalenia. Włożyłem nowy i iskra od razu odpalił. Temat zamknięty ;)
 Post #403522 Wysłany: 11 Paź 2010, 20:25;
Imię: Dariusz
I dobrze ze już chodzi :E
 Post #403628 Wysłany: 11 Paź 2010, 23:52;
Nareszcie usłyszałem głos mojego kropa bo gruntownym remoncie ;) ale o tym już niedługo. 4 miesiące roboty heh i nareszcie będzie można pojeździć ;)
