Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:38
 Post #404101 Wysłany: 14 Paź 2010, 00:46;
 Temat postu: Rozrusznik- problem z uruchomieniem silnika, niezawsze!
Witam, pisze posta na prośbę mojego kolegi. Posiada on Punto 1.1 i od jakiegoś tyg ma problemy z uruchomieniem silnika. mianowicie sprawa wygląda następująco: Auto odpala jak gdyby nigdy nic, po zgaszeniu i kolejnej próbie odpalenia nic się nie dzieje tzn. ani nie słychać elektromagnesu, nie gasną kontrolki w ogóle nic się nie dzieje. Sprawdziłem wszystkie kabelki które są wpięte w rozrusznik i na moje są ok. Auto odpaliło na pycha:/ Po zgaszeniu znów dało się go raz odpalić rozrusznikiem , w kolejnej próbie znów cisza. Na moje to skończyły się szczotki. Ktoś ma inne pomysły?
pozdrawiam
Punto 1.1 1996 - czarna strzała 55 koni z czego kilka już pewnie zdechło :D
od 18/05/2010 przy przebiegu 132 000 podtleneg LPG :D
 Post #404157 Wysłany: 14 Paź 2010, 13:27;
U mnie były podobne objawy
Rozrusznik do regereracji - koszt okolo 200 zl
 Post #404256 Wysłany: 14 Paź 2010, 19:29;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Radek myślę, że należy zdjąć przewód z wyłącznika elekromagnetycznego i oczyścić jego wtyczkę z korozji i brudu. Takie nieregularne problemy ze znikającym zasilaniem na tym kablu, często są spowodowane brakiem dobrego połączenia w tym miejscu. Po oczyszczeniu wtyki, warto sprawdzić czy pojawia się tam napięcie ( takie jak na aku) po załączeniu zapłonu. Przy okazji sprawdź, czy przyłącza kabli na rozruszniku nie są obluzowane. Te czynności można wykonać we własnym zakresie, a pozwolą one ustalić czy winny jest rozrusznik, czy przychodzące do niego zasilanie. Pozdrawiam.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #404308 Wysłany: 14 Paź 2010, 21:12;
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek
Też miałem podobny problem i okazało się, że wirnik rozrusznika miał przebicie po regeneracji zero problemów z odpalaniem
JAREK
 Post #405479 Wysłany: 19 Paź 2010, 21:22;
Temat nieaktualny. Rozrusznik naprawiony, skończyła się jedna szczotka.Przy okazji wymieniłem tez łożyska. pozdrawiam
