Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:09
 Post #412055 Wysłany: 12 Lis 2010, 15:33;
 Temat postu: Nie działa, zegar, radio i lampka???
Miejscowość: Grybów
Witam. Dzisiaj wsiadam do samochodu chcę odpalić radio i nic :cry: .
Patrzę nie działa również zegar elektroniczny na podsufitce i lampka, czy to wina zjaranego bezpiecznika, jeżeli tak to gdzie sprawdzać pod maską czy pod kierownicą i który to będzie bo schemat pod kierownicą jest trochę zagmatwany i nie mogę się w tym odnaleźć.
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #412058 Wysłany: 12 Lis 2010, 16:20;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Warto zacząć od sprawdzenia bezpieczników. Sprawdź sobie bezpiecznik w górnym rzędzie, 4 od lewej, jego wartość powinna wynosić 15A. Zabezpiecza między innymi: gniazdko zapalniczki, zasilanie radia, oświetlenie wewnętrzne. Oczywiście mam na myśli centralkę bezpiecznikową „pod kierownicą „. :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #412061 Wysłany: 12 Lis 2010, 16:29;
Miejscowość: Grybów
Jeśli będzie z nim coś nie tak po czym poznać, gdyż nie miałem nigdy wcześniej podobnej sytuacji?
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #412063 Wysłany: 12 Lis 2010, 16:47;
Imię: Andy
Dla całkowitej pewności wyciąg go z gniazda i do jego dwóch wyprowadzeń przyłóż końcówki pomiarowe miernika uniwersalnego nastawionego na sprawdzanie ciągłości. Jeśli usłyszysz sygnał, to bezpiecznik będzie sprawny.
[ Dodano: 12 Lis 2010 15:47 ]
Można również zobaczyć optycznie do środka przeźroczystej obudowy bezpiecznika, czy obydwa jego wyprowadzenia ( styki, które wpinamy w gniazdo bezpiecznikowe) są połączone ze sobą. Sprawdzenie miernikiem jest dokładniejsze, bo zdarza się, że bezpiecznik na oko wygląda ok. a nie przewodzi prądu.
 Post #412069 Wysłany: 12 Lis 2010, 16:48;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
to raczej napewno bezpiecznik. sprawdzisz go patrząc na niego;) jesli jest przepalony to powstaje widoczna przerwa. sam tez tak miałem niedawno wymieniłem bezpiecznik i hula.
Było:
Jest:
 Post #412075 Wysłany: 12 Lis 2010, 17:23;
Miejscowość: Grybów
A da się na przysłowiowe "oko"?
[ Dodano: 12 Lis 2010 17:23 ]
Trochę się spóźniłem z tym pytaniem :D
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #412082 Wysłany: 12 Lis 2010, 17:32;
Imię: Andy
Co do oka, to miałem przypadek, że bezpiecznik wyglądał na dobry a nie przewodził. Dopiero po użyciu lupy było widać, że jest przerwa. Dlatego napisałem o mierniku. Gdy jest dobry można parę razy włożyć go i wyjąć z gniazda bezpiecznikowego, by poprawić mu styk (czasem pojawia się korozja styku, śniedź) .
 Post #412084 Wysłany: 12 Lis 2010, 17:39;
Miejscowość: Grybów
Ok, dzięki wielkie sprawdzę jutro i się odezwę co i jak. Tymczasem pozdrawiam.
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #412085 Wysłany: 12 Lis 2010, 17:46;
Imię: Andy
Pozdrawiam i bezawaryjności. :D
 Post #412096 Wysłany: 12 Lis 2010, 18:09;
Miejscowość: Żęszuf
najlepiej od razu podmień na nowy :>
topic20164.html
 Post #412102 Wysłany: 12 Lis 2010, 18:43;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
no własnie. :) najlepiej zamienic :) ile to roboty :D
Było:
Jest:
 Post #412114 Wysłany: 12 Lis 2010, 19:26;
Miejscowość: Grybów
A można jeden kupić czy są tylko w zestawach?
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #412122 Wysłany: 12 Lis 2010, 19:50;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
mozna:) ale zestaw kosztuje ze 4 zł;)
Było:
Jest:
 Post #412125 Wysłany: 12 Lis 2010, 19:59;
Imię: Andy
Dobrze mieć w aucie np. w schowku kilka bezpieczników o różnych wartościach, które stanowią rezerwę. W razie przepalenia szybko wymieniasz i jedziesz dalej. Szukanie sklepu w nocy i w deszczu na odludziu nie jest przyjemne.
 Post #412129 Wysłany: 12 Lis 2010, 20:00;
Miejscowość: Grybów
Jeszcze raz dzięki.
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #412132 Wysłany: 12 Lis 2010, 20:06;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
dokładnie AndyPol :) ja mam w bagazniku:) zestaw kluczy i bezpieczniki;) i podnosnik i koło;p i miejsca nie ma :) bezpiecznikiem sie nie martw;)
swoja droga moj kumpel jechal na wesele. i gdzies rypnał piorun i polowe bezpieczników mu wywaliło;) nie miał swiateł wycieraczek szyby nie działały;p hehe;) wiec dobrze miec :)
Było:
Jest:
 Post #412133 Wysłany: 12 Lis 2010, 20:14;
Imię: Andy
Powodem przepalenia bezpiecznika mogło być zwarcie. Jeśli zamontujesz jutro bezpiecznik i ponownie się przepali, trzeba będzie szukać czemu tak się stało. Miej jeszcze w rezerwie dodatkowy bezpiecznik. Po znalezieniu powodu przepalania wymienisz. Oczywiście oby na przepalonym bezpieczniku się tylko skończyło. :D
[ Dodano: 12 Lis 2010 19:14 ]
piter123321 to, co wymieniłeś to podstawa. Na drodze często musimy polegać na sobie. A komplet narzędzi jest bardzo potrzebny. Pozdrawiam. :D
 Post #412179 Wysłany: 12 Lis 2010, 22:45;
Imię: Mateusz
Miejscowość: Ruda Śląska
Przyjacielu tu masz wszytsko rozpisane gdzie jaki bezpiecznik do czego wrzuce bo może się komuś przydać mi też sie przydało(strona pochodzi z Ksiązki Fiat Punto I-WKŁ s.147 dla posiadających)
http://www.speedyshare.com/files/251581 ... czniki.JPG
 Post #412306 Wysłany: 13 Lis 2010, 14:01;
Miejscowość: Grybów
Witam ponownie. Odnośnie tego bezpiecznika to od razu po wyjęciu było widać że jest walnięty. Wymieniłem i śmiga wszystko :D . Dzięki koledzy, powodzenia i bezpiecznej jazdy.
PUNTO 1,7 TD 98’
