Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:52
[ 19 posty(ów) ] |
tiyo |
#412055 Wysłany:
12 Lis 2010, 15:33; Temat postu: Nie działa, zegar, radio i lampka??? |
Miejscowość: Grybów Rejestracja: 09 Maj 2010, Posty: 200
Witam. Dzisiaj wsiadam do samochodu chcę odpalić radio i nic  .
Patrzę nie działa również zegar elektroniczny na podsufitce i lampka, czy to wina zjaranego bezpiecznika, jeżeli tak to gdzie sprawdzać pod maską czy pod kierownicą i który to będzie bo schemat pod kierownicą jest trochę zagmatwany i nie mogę się w tym odnaleźć.
_________________ PUNTO 1,7 TD 98’
AndyPol |
#412058 Wysłany:
12 Lis 2010, 16:20; Temat postu: |
Imię: Andy
Warto zacząć od sprawdzenia bezpieczników. Sprawdź sobie bezpiecznik w górnym rzędzie, 4 od lewej, jego wartość powinna wynosić 15A. Zabezpiecza między innymi: gniazdko zapalniczki, zasilanie radia, oświetlenie wewnętrzne. Oczywiście mam na myśli centralkę bezpiecznikową „pod kierownicą „.
tiyo |
#412061 Wysłany:
12 Lis 2010, 16:29; Temat postu: |
Jeśli będzie z nim coś nie tak po czym poznać, gdyż nie miałem nigdy wcześniej podobnej sytuacji?
AndyPol |
#412063 Wysłany:
12 Lis 2010, 16:47; Temat postu: |
Imię: Andy
Dla całkowitej pewności wyciąg go z gniazda i do jego dwóch wyprowadzeń przyłóż końcówki pomiarowe miernika uniwersalnego nastawionego na sprawdzanie ciągłości. Jeśli usłyszysz sygnał, to bezpiecznik będzie sprawny.
[ Dodano: 12 Lis 2010 15:47 ] Można również zobaczyć optycznie do środka przeźroczystej obudowy bezpiecznika, czy obydwa jego wyprowadzenia ( styki, które wpinamy w gniazdo bezpiecznikowe) są połączone ze sobą. Sprawdzenie miernikiem jest dokładniejsze, bo zdarza się, że bezpiecznik na oko wygląda ok. a nie przewodzi prądu.
piter123321 |
#412069 Wysłany:
12 Lis 2010, 16:48; Temat postu: |
Imię: Piotrek
to raczej napewno bezpiecznik. sprawdzisz go patrząc na niego;) jesli jest przepalony to powstaje widoczna przerwa. sam tez tak miałem niedawno wymieniłem bezpiecznik i hula.
tiyo |
#412075 Wysłany:
12 Lis 2010, 17:23; Temat postu: |
A da się na przysłowiowe "oko"? [ Dodano: 12 Lis 2010 17:23 ]Trochę się spóźniłem z tym pytaniem
AndyPol |
#412082 Wysłany:
12 Lis 2010, 17:32; Temat postu: |
Imię: Andy
Co do oka, to miałem przypadek, że bezpiecznik wyglądał na dobry a nie przewodził. Dopiero po użyciu lupy było widać, że jest przerwa. Dlatego napisałem o mierniku. Gdy jest dobry można parę razy włożyć go i wyjąć z gniazda bezpiecznikowego, by poprawić mu styk (czasem pojawia się korozja styku, śniedź) .
tiyo |
#412084 Wysłany:
12 Lis 2010, 17:39; Temat postu: |
Ok, dzięki wielkie sprawdzę jutro i się odezwę co i jak. Tymczasem pozdrawiam.
AndyPol |
#412085 Wysłany:
12 Lis 2010, 17:46; Temat postu: |
Imię: Andy
Pozdrawiam i bezawaryjności.
nickoo |
#412096 Wysłany:
12 Lis 2010, 18:09; Temat postu: |
piter123321 |
#412102 Wysłany:
12 Lis 2010, 18:43; Temat postu: |
Imię: Piotrek
no własnie.  najlepiej zamienic  ile to roboty
tiyo |
#412114 Wysłany:
12 Lis 2010, 19:26; Temat postu: |
A można jeden kupić czy są tylko w zestawach?
piter123321 |
#412122 Wysłany:
12 Lis 2010, 19:50; Temat postu: |
Imię: Piotrek
mozna:) ale zestaw kosztuje ze 4 zł;)
AndyPol |
#412125 Wysłany:
12 Lis 2010, 19:59; Temat postu: |
Imię: Andy
Dobrze mieć w aucie np. w schowku kilka bezpieczników o różnych wartościach, które stanowią rezerwę. W razie przepalenia szybko wymieniasz i jedziesz dalej. Szukanie sklepu w nocy i w deszczu na odludziu nie jest przyjemne.
tiyo |
#412129 Wysłany:
12 Lis 2010, 20:00; Temat postu: |
Jeszcze raz dzięki.
piter123321 |
#412132 Wysłany:
12 Lis 2010, 20:06; Temat postu: |
Imię: Piotrek
dokładnie AndyPol  ja mam w bagazniku:) zestaw kluczy i bezpieczniki;) i podnosnik i koło;p i miejsca nie ma  bezpiecznikiem sie nie martw;)
swoja droga moj kumpel jechal na wesele. i gdzies rypnał piorun i polowe bezpieczników mu wywaliło;) nie miał swiateł wycieraczek szyby nie działały;p hehe;) wiec dobrze miec
AndyPol |
#412133 Wysłany:
12 Lis 2010, 20:14; Temat postu: |
Imię: Andy
Powodem przepalenia bezpiecznika mogło być zwarcie. Jeśli zamontujesz jutro bezpiecznik i ponownie się przepali, trzeba będzie szukać czemu tak się stało. Miej jeszcze w rezerwie dodatkowy bezpiecznik. Po znalezieniu powodu przepalania wymienisz. Oczywiście oby na przepalonym bezpieczniku się tylko skończyło. [ Dodano: 12 Lis 2010 19:14 ]piter123321 to, co wymieniłeś to podstawa. Na drodze często musimy polegać na sobie. A komplet narzędzi jest bardzo potrzebny. Pozdrawiam.
black_driver |
#412179 Wysłany:
12 Lis 2010, 22:45; Temat postu: |
Imię: Mateusz
Miejscowość: Ruda Śląska Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 26
tiyo |
#412306 Wysłany:
13 Lis 2010, 14:01; Temat postu: |
Witam ponownie. Odnośnie tego bezpiecznika to od razu po wyjęciu było widać że jest walnięty. Wymieniłem i śmiga wszystko  . Dzięki koledzy, powodzenia i bezpiecznej jazdy.
[ 19 posty(ów) ] |
