Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:43
 Post #395873 Wysłany: 14 Wrz 2010, 22:59;
 Temat postu: tykanie przekaznika pompy paliwa
Miejscowość: Dębica
Witam,pewnego wieczora mialem cos takiego: po przekreceniu kluczyka zaczelo cos tykac pod maska i samochod ani drgnie, biala kostka pod czarna skrzyneczka to jesli sie nie myle przekaznik pompy paliwa. Cos jednak naskoczylo i palil. Teraz niestety juz nie pali, przygasaja kontrolki i w ogole ledwo slychac wentylator jak dziala, padl akumulator czy przekaznik czy raczej brak masy tylko ku..... gdzie, ktos kiedys pisal jakie punkty sprawdzic ale jakie???? Nie wiem czego sie lapac, a samochod jak na zlosc teraz cholernie potrzebny, sprawdze aku+ porzadne ladowanie.
 Post #397843 Wysłany: 21 Wrz 2010, 23:14;
Miejscowość: Płock
ja mialem kiedys taki problem... znawet dosc niedawno... u mnie bylo to zwarcie na listwie wtryskowej i wywalal bezpiecznik od pompy paliwa... okazalo sie ze ktorys przewod dotykal do masy takze mozesz tez to sprawdzic. PZDR
Punto I SX 1.2 8v 73KM
 Post #415016 Wysłany: 23 Lis 2010, 17:00;
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
Sprawdź rownież czy klemy na akumulatorze dobrze trzymają i nie są zaśniedziałe. Kable ze złączkami przy klemie też. W sobote miałem taki problem i nic mi nie reagowało. Przeczyściłem wszystko i pieknie gra :)
mk1 SX 1,1 1995r.
 Post #415025 Wysłany: 23 Lis 2010, 17:19;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ja zaś miałem walnięty przekaźnik od pompy paliwa i wszystko mi wariowało:) kupilem uzywany za 20 zł i śmiga. a ten przekaznik niestety tylko na kompie mozna sprawdzić :E
Było:
Jest:
 Post #415135 Wysłany: 23 Lis 2010, 21:10;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Toner chyba najlepiej zacząć od sprawdzenia aku. Uzupełnienie wody destylowanej, oczyszczenie jego zacisków, oraz solidne naładowanie. Najlepiej na sprawdzonym solidnym prostowniku. Później można zamontować go w Kropku i mocno przykręcić do podstawy ( oczywiście z głowa). Zaciski w samochodzie też sobie dokładnie oczyść ( środek). Wygląda na to, że aku jest rozładowany. Koniecznie jednak sprawdź, napięcie ładowania. Coś musiało być przyczyną jego rozładowania.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #415299 Wysłany: 24 Lis 2010, 07:19;
I oczywiście sprawdzić gęstość elektrolitu, jak już sprawdzać aku :)
mk1 SX 1,1 1995r.
