Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:42
 Post #116532 Wysłany: 19 Kwi 2008, 08:21;
 Temat postu: Coś odcina zapłon
Witam.Jak juz wcześniej pisalem mam fiata punto I 1.2 elx benzyna gaz. Mam z nim problem. Podczas jazdy obojętni na jakim biegu coś odcina mi zapłon i silnik gaśnie. I odrazu można go uruchomic bez problemu.co to może byc???wymieniłem juz swiece przewody WN, cewki, Czujnik położenia wału korbowego na kole, kostke stacyjki.Nie wiem już co robić. Na kompie nie pokazuje żadnych błedów. A może takie coś powodowac alarm????prosze o pomoc
 Post #116603 Wysłany: 19 Kwi 2008, 12:10;
Odcina jak jedziesz na gazie, na benzynie czy bez różnicy?
I w którym momencie Ci odcina? Przy jakichś konkretnych obrotach czy jak?
 Post #116609 Wysłany: 19 Kwi 2008, 12:18;
Na gazie i na benzynie dzieje sie tak samo. Ale na gazie czesciej. Byłem u gazownika i niby z gazem jest wszystko ok. A może to powodowac czujnik temperatury ten z niebieską końcówką???a obroty nie ma rożnicy.Tylko nigdy na postoju mi nie zgasł. Miałem z tym problem już na jesieni tylko wtedy niky nic konkretnego mi nie powiedzial i jexdzilem i sie spokoiło na 5 miesiećy. I terz na wiosne znowu si e to pojawiło. o i jeszcze podczas jazdy zapala sie kontrolka wtrysku ale wtedy nie gaśnie chwile świeci i gaśnie kontrolka.ni ewie m w co mam już uderzyc.pomocy
 Post #116626 Wysłany: 19 Kwi 2008, 12:59;
Mi się coś podobnego zdarzyło jak mi cewka padała, ale piszesz, że je wymieniłeś, więc nie mam pojęcie co to może być...
 Post #116627 Wysłany: 19 Kwi 2008, 13:02;
A może alarm to robi czy raczej nie???też juz nie iwem co to może byc
 Post #116628 Wysłany: 19 Kwi 2008, 13:08;
Alarm... hmm... no możliwe, że immobiliser nawala... ale nie mam pojęcia jak to sprawdzić.
 Post #116630 Wysłany: 19 Kwi 2008, 13:15;
Immo jest wypiety. Ale czy sam alarm by mógl cos takiego robic to nie wiem.
 Post #116874 Wysłany: 19 Kwi 2008, 23:48;
Miejscowość: mazowsze:)
Sam alarm nie........ a co jaki czas tak Ci gaśnie?
Na postoju na biegu jałowym czy na włożonym biegu?
 Post #117054 Wysłany: 21 Kwi 2008, 21:48;
Nigy na biegu i na luzie nie zgasl na postoju.a gaśnie rożnie jak go strzeli dzis mialem trase około 70 km i nic chodził jak złoto.a słuchaj może czujnik temperatury płynu chłodzącego co??? na kompie zero błedow i nie wiadomo co już robić.pozdrawiam
[ Dodano: 21 Kwi 2008 21:33 ]
czujnik temerarury cieczy chłodzącej tez wymieniony na nowy i bez zmian.Auto gaśnie podczas jazdy na biegu jakby coś odcinało prąd. nie mam pojęcia.jutro mam zamiar zmienić pasaek rozrządu.Może mial kto juiż taki problem prosze o pomoc
[ Dodano: 21 Kwi 2008 21:40 ]
co wy o tm myślicie????
[ Dodano: 21 Kwi 2008 21:48 ]
a może przekaźnik główny co?????????????????????????piszcie
 Post #117613 Wysłany: 21 Kwi 2008, 22:24;
A powiedz czy silnik gaśnie częsciej jak jest zimny silnik czy jak temperatura jest silnika jest normalna?
 Post #117787 Wysłany: 22 Kwi 2008, 12:31;
Sprawdż przewód masowy, czy jest dobrze przymocowany. Poza tym znajomy miał podobne problemy ,okazało się, że dodatkowy alarm, jaki miał w samochodzie rozłączał.
 Post #117789 Wysłany: 22 Kwi 2008, 13:04;
Gaśnie to co powiem ze róznie. Też tak myślalem ze to może alaram.to co proponujecie odpiąc go??????czujnik cieczy chłodzącej wymieniłem.prawie wszystko wymienione a tu nie ma żadnej poprawy.piszcie co o tym myslicie
[ Dodano: 22 Kwi 2008 13:04 ]
Wie ktoś ile kosztuje przekaźnik główny??????chyba go wymienie
 Post #117887 Wysłany: 22 Kwi 2008, 16:57;
To może być szukanie'' igły w stogu siana''. Nie wymieniaj w ciemno. Wszystko można sprawdzić.W przypadku , o którym napisałem, znajomy mechanik jeżdził tak długo, aż znalazł.
 Post #117956 Wysłany: 22 Kwi 2008, 21:57;
Tak tylko takiego mechanik to szukac ze swieczka u nas trzeba.u nas jak im nie powiesz co jest to nie wiedzą.a mówić im ze tylko podczas jazdy gaśnie to oni a może bede jeździlcały dzien i nie zgaśnie i takie tam gadanie.A słuchaj chodzi ci o ten przypadek tego alarmu tak ??????czech22!!!! Na kompie nic nie wykazuje.nie wiem sam już co robic.pomocy
[ Dodano: 22 Kwi 2008 21:57 ]
amoże mam wtryskiwacze zabrudzone??????
 Post #118058 Wysłany: 22 Kwi 2008, 22:45;
to niema z tym nic wspulnego......
tylko niewymieniaj połowy samochodu....... :wink:
a tak na poważnie dziwna sprawa...... a jeżdziłeś już z wyłaczonym alarmem?
Masz immobilaizer?
 Post #118245 Wysłany: 23 Kwi 2008, 14:07;
Zwróć uwagę czy na nierównościach częściej się wyłącza. To będzie sprawa elektryczna , nie mechaniczna. Coś przerywa podczas drgań.Sprawdż przewód akumulator -masa, czy nie jest lużny.Może to być również stacyjka. Jeśli chodzi o alarm ,to spróbuj go całkowicie odłączyć.Gdzieś musi być przyczyna.
 Post #118265 Wysłany: 23 Kwi 2008, 15:43;
nie raczej nie po po nowej drodze jak jeżdze to też zdarza mu sie zgasnąs.a immo już jest wypięty.
 Post #118282 Wysłany: 23 Kwi 2008, 16:15;
Niestety nic więcej ni mogę doradzić. Szukaj błędów po kolei, tylko nie wymieniaj w ciemno.
 Post #119132 Wysłany: 26 Kwi 2008, 00:16;
 Temat postu: Podobny problem
Miejscowość: Wielkopolska
Niestety nie potrafie Ci pomóc, ale ja też mam bardzo podobmy problem, tylko że u mnie auta( Punto I, 1,1) wogóle nie chce odpalic. Dokładniej auto jezdzi niby wszystko OK ale co jakiś czas coś się stanie i nie chce odpalic, (nie ma iskry)musze poczekać około 30 min i pali normalnie, a co najlepsze to jak go popchne to odpala.Alarm jest odłączony, nie mam immo. Jeżeli ktoś może mi pomóc to dzieki z góry.
Pozdrawiam.
 Post #119214 Wysłany: 27 Kwi 2008, 13:28;
u mnie narazie sie uspokoiło.nic nie robilem konkretnego.też nie wiem co to jest wogole
[ Dodano: 26 Kwi 2008 22:00 ]
I znowu to samo gaśnie podczas jazdy. żeby go odpalic trzeba sie zatrzymac bo z biegu nie da sie. Miał już ktoś cos podobnego fiat punto I 1.2 elx 95 rok.pomocy
[ Dodano: 27 Kwi 2008 13:28 ]
Może alarm odpiąć????
 Post #119742 Wysłany: 28 Kwi 2008, 11:25;
Ja mam coś bardzo podobnego, tylko że mi raczej gaśnie na wolnych obrotach. Mam punto 1.2 75SX i jak samochód troche się rozgrzeje i czekam np. na kogoś z zapalonym silnikiem to w pewnym momencie gasnie i po tym przez jakies 20 min nie mozna go odpalić. Silnik kręci,ale jakby coś było odcięte. Po tych 20 min coś jakby stycznik przeskakuje (slychac to gdzies spod deski rozdzielczej) i można odpalić samochód. Myślałem ze to alaram i go zdemontowałem i przez 2 tygodnie było ok, ale znów wrociło. Wymianiałem też czujnik temperatury i nic. W czasie jazdy tez potrafi zgasnąc, ale zaraz zaskakuje jak jade wiecej niz 20-30/h
 Post #119808 Wysłany: 01 Maj 2008, 14:13;
byłem dziś u elektryka i nic nie stwierdził.a słuchajcie czy reduktor od gazu może być goracy bo u mnie jest!!!! i elektryk mówil ze to raczej nie alarm.pozdrawaim
[ Dodano: 29 Kwi 2008 16:43 ]
kurcze żadnych zmian.gaśnie zarówna na benzynie jak i na gazie.zaden mechanik nie ma pojecia co to może byc.komputer zero błedów.jeszcze raz na pisze na okres zimy mi ten problem znikł a teraz sie znowu pojawił.co robic piszcie
[ Dodano: 29 Kwi 2008 17:07 ]
a może to moduł zapłonowy???
[ Dodano: 30 Kwi 2008 22:07 ]
Problem dalej nie ustępuje. mam zamiar wybrażć sie do serwisu po tym wekendzie.może oni coś poradzą.pisać
[ Dodano: 01 Maj 2008 14:13 ]
słuchajcie a może bo mam troszke uszczelke pod pokrywą zaworów wydmuchaną to może to bedzie ze gaśnie czy nie???
 Post #120921 Wysłany: 01 Maj 2008, 22:33;
Uszczelka nie ma nic wspólnego.
 Post #122436 Wysłany: 06 Maj 2008, 09:49;
Mam nadzieje, że rozwiązałem problem...
Otóz wyczytałem jeszcze ze może to byc czujnik wału napedowego i przed długim weekendem go wymieniłem. No i na razie jest spokoj...samochod nie gasnie :)
Mam nadzieje ze to nie tylko zbieg okolicznosci.
Koszt wyszedl mnie 101 zl, bo kupilem go w salonie Fiata - w motoryzacyjnych nie mieli na miejscu i musialbym czekac kilka dnie. U nich to ok 70-80 zl
 Post #125671 Wysłany: 15 Maj 2008, 22:32;
Miejscowość: Tarnowskie góry
Mam dokładnie ten sam problem :/ Coś odcina zapłon , po czym mozna samochod bez problemu wlaczyc i jechac dalej. czasami tez mrugnie kontrolka wtrysku. Co najlepsze tez mam punto 1,2 elx 75 kM 1995r
Moze Panie Józefie rozwiazał Pan problem ?? Prosze o odp
