Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
[ 6 posty(ów) ] |
toner |
#395873 Wysłany:
14 Wrz 2010, 22:59; Temat postu: tykanie przekaznika pompy paliwa |
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 04 Paź 2008, Posty: 49
Witam,pewnego wieczora mialem cos takiego: po przekreceniu kluczyka zaczelo cos tykac pod maska i samochod ani drgnie, biala kostka pod czarna skrzyneczka to jesli sie nie myle przekaznik pompy paliwa. Cos jednak naskoczylo i palil. Teraz niestety juz nie pali, przygasaja kontrolki i w ogole ledwo slychac wentylator jak dziala, padl akumulator czy przekaznik czy raczej brak masy tylko ku..... gdzie, ktos kiedys pisal jakie punkty sprawdzic ale jakie???? Nie wiem czego sie lapac, a samochod jak na zlosc teraz cholernie potrzebny, sprawdze aku+ porzadne ladowanie.
dominik260 |
#397843 Wysłany:
21 Wrz 2010, 23:14; Temat postu: |
Miejscowość: Płock Rejestracja: 23 Wrz 2008, Posty: 5
ja mialem kiedys taki problem... znawet dosc niedawno... u mnie bylo to zwarcie na listwie wtryskowej i wywalal bezpiecznik od pompy paliwa... okazalo sie ze ktorys przewod dotykal do masy takze mozesz tez to sprawdzic. PZDR
_________________ Punto I SX 1.2 8v 73KM
Gregor_ |
#415016 Wysłany:
23 Lis 2010, 17:00; Temat postu: |
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle Rejestracja: 20 Lis 2010, Posty: 17
Sprawdź rownież czy klemy na akumulatorze dobrze trzymają i nie są zaśniedziałe. Kable ze złączkami przy klemie też. W sobote miałem taki problem i nic mi nie reagowało. Przeczyściłem wszystko i pieknie gra
_________________ mk1 SX 1,1 1995r.
piter123321 |
#415025 Wysłany:
23 Lis 2010, 17:19; Temat postu: |
Imię: Piotrek
ja zaś miałem walnięty przekaźnik od pompy paliwa i wszystko mi wariowało:) kupilem uzywany za 20 zł i śmiga. a ten przekaznik niestety tylko na kompie mozna sprawdzić
AndyPol |
#415135 Wysłany:
23 Lis 2010, 21:10; Temat postu: |
Imię: Andy
Toner chyba najlepiej zacząć od sprawdzenia aku. Uzupełnienie wody destylowanej, oczyszczenie jego zacisków, oraz solidne naładowanie. Najlepiej na sprawdzonym solidnym prostowniku. Później można zamontować go w Kropku i mocno przykręcić do podstawy ( oczywiście z głowa). Zaciski w samochodzie też sobie dokładnie oczyść ( środek). Wygląda na to, że aku jest rozładowany. Koniecznie jednak sprawdź, napięcie ładowania. Coś musiało być przyczyną jego rozładowania.
Gregor_ |
#415299 Wysłany:
24 Lis 2010, 07:19; Temat postu: |
AndyPol napisał(a): Toner chyba najlepiej zacząć od sprawdzenia aku. Uzupełnienie wody destylowanej, oczyszczenie jego zacisków, oraz solidne naładowanie. Najlepiej na sprawdzonym solidnym prostowniku. Później można zamontować go w Kropku i mocno przykręcić do podstawy ( oczywiście z głowa). Zaciski w samochodzie też sobie dokładnie oczyść ( środek). Wygląda na to, że aku jest rozładowany. Koniecznie jednak sprawdź, napięcie ładowania. Coś musiało być przyczyną jego rozładowania.
I oczywiście sprawdzić gęstość elektrolitu, jak już sprawdzać aku
[ 6 posty(ów) ] |
