Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:25
 Post #421525 Wysłany: 12 Gru 2010, 23:46;
 Temat postu: Kontrolka od oleju
Witam. Mam pytanie, mam punto 99r 5d 1.1 55K. Chciałbym się dowiedzieć czy to normalne, gdy odpalę samochód dopiero po ok. 15s gaśnie mi kontrolka od oleju. Inne kontrolki gasną normalnie (2s). Jeżeli chodzi o olej to miarka(w silniku) pokazuje mi połowę. Oleju jest wystarczająco. Co jest powodem tego i jak ten problem zlikwidować ?
Z góry dziękuje :)
 Post #421538 Wysłany: 12 Gru 2010, 23:58;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Wymień w końcu ten olej na nowy...
 Post #421682 Wysłany: 13 Gru 2010, 15:21;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
Czujnik od oleju albo sam olej już stary jest.
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #421690 Wysłany: 13 Gru 2010, 16:18;
Zauważyłem ze jak odpalę samochód drugi raz to mi od razu gaśnie. a jak trochę postoi 10 minut czy więcej to już twa to dłużej. Co myślicie?
 Post #421693 Wysłany: 13 Gru 2010, 16:26;
Miejscowość: Żęszuf
może jest gęsty olej i przez to?
topic20164.html
 Post #421695 Wysłany: 13 Gru 2010, 16:28;
Miejscowość: Poręba/Zawiercie
moim zdaniem to stary olej, przy takich temperaturach robi się za gęsty i ciśnienie takiego oleju jest małe i dlatego świeci kontrolka. Wymień olej i powinno pomóc. Bynajmniej tez tak miałem wymiana oleju pomogła.
MOJE GP
GP2008Dynamic+pakiet comfort czarny crossver
 Post #421904 Wysłany: 13 Gru 2010, 23:38;
Mam jeszcze jedno pytanie. Co to jest i do czego to służy? Jak otworzysz drzwi kierowcy na dole przy siedzeniu jest taki korek i narysowane jest stacja paliwa, można to wciskać. Ja myślałem ze to otwiera te drzwiczki od wlewu paliwa ale nie działa
 Post #421907 Wysłany: 13 Gru 2010, 23:43;
poczytaj to sie dowiesz http://fiatpunto.com.pl/topic25669.html
