Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:13
 Post #417331 Wysłany: 30 Lis 2010, 10:58;
 Temat postu: Punto I - Problem z Centralnym Zamkiem
Miejscowość: Zabrze
Mam następujący problem, mianowicie jak otwieram auto z pilota alarmu to centralny nie reaguje, a jak juz zareaguje to zaczyna otwierać i zaraz zamyka z powrotem. natomiast jak otwieram kluczykiem sytuacja jest identyczna ale wtedy chwytam za klamke w momencie otwarcia i otwieram drzwi i wtedy zamek zaczyna szaleć bo nie moze ich zamknąc i tak sobie strzela z 4 razi i przestaje. Może wiecie jaka jest przyczyna tego problemu. Czy ona tkwi w centralce alarmu? Druga sprawa jak odpiołem centralke i wtedy kluczem probowałem zamykać lub otwierać drzwi to zamek nie szalał ale za to zamykal tylko drzwi w ktorych był klucz. A z tego co wiem to w przednich drzwiach są silowniki typu Master więc powienien zamykać wszystkie. Dodam że zaczelo sie to dziać w momencie jak przyszly mrozy.
 Post #417332 Wysłany: 30 Lis 2010, 11:04;
mam takie same objawy kiedy przymarzna mi drzwi albo zamarznie zamek wtedy silownik napotyka jakis opor i zamyka spowrotem wtedy robie tak jak ty
innymi slowami wyłączyłes centralny zamek wiec to normalne.
mnie jesli tak sie stanie to po otwarciu dzrzwi kiedy zamek przestanie wariowac to patrze w ktorych drzwiach jest schowany ten grzybek do zamykania wtedy wiem ktore drzwi przymarzly i otwieram a raczej odrywam je od srodka i wtedy juz jest ok. posmaruj uszczelki jakims silikonem w sprayu albo wazelina techniczna
Ostatnio edytowany przez Łodziak, 30 Lis 2010, 11:09, edytowano w sumie 1 raz
 Post #417334 Wysłany: 30 Lis 2010, 11:07;
Miejscowość: Zabrze
mnie jesli tak sie stanie jesli otworze dzrzwi i zamek przestanie wariowac to patrze w ktorych drzwiach jest schowany ten grzybek do zamykania wtedy wiem ktore drzwi przymarzly i otwieram a raczej odrywam je od srodka i wtedy juz jest ok
U mnie niestety wszystkie sa u gory i nie moge sprawdzic w ktorych sie to stalo. Czy rozumie ze to nie jest wina centralki Alarmu?
 Post #417336 Wysłany: 30 Lis 2010, 11:12;
hmm dziwne ale przeciez jak sam napisales
moze ktos inny pomoze
 Post #417339 Wysłany: 30 Lis 2010, 11:15;
Miejscowość: Zabrze
Dokładnie zaczelo sie to dziać jak przyszly mrozy, wczesniej dzialalo OK. Wiec calkiem mozliwe ze krotyś z silowników nie daje rady. Uszczelki wczoraj posmarowałem takim środkiem, ale to chyba nic nie dalo. Zastanawiam się czy jak ten zamek tak wariuje to czy ja go nie uszkodze w koncu.
Pojawił się jeszcze jeden problem, Mianowicie jak otwieram to zamek reaguje (wariuje) a jak chce zamknac z pilota to niema zadnej reakcji.
 Post #417459 Wysłany: 30 Lis 2010, 18:58;
Gdzieś się dostala woda i zamarzła. To jest przyczyna.
 Post #417523 Wysłany: 30 Lis 2010, 20:38;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
co do szalenia centralnego to u mnie w Lancii bylo tak:
jesli ktos nie domknal dobrze ktorys drzwi to zamknalem centralny a on odskakiwal;] wiec radze dzrwi posprawdzac, i zamki przesmarowac;]
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #418976 Wysłany: 04 Gru 2010, 19:47;
Miejscowość: Zabrze
U mnie było to samo. Wystarczy ,że chociaz jeden zamek napodka opór. Wystarczyło przesmarować wszystkie zamki od środka (ściągnać tapicerkę drzwi i przesmarowć cały mechanizm). Od tamtej pory zero problemu
Punto mk1 1.7TD ELX 1995r.
 Post #419219 Wysłany: 05 Gru 2010, 12:09;
Miejscowość: krakow
tez mam ten sam problem z centralnym jak przyszly mrozy sentralny po otwarciu zamka zaraz sie zamyka , w lecie wszystkie zamki smarowalem , centralny zamek jest orginalny wszystko bylo rozbierane i smarowane chyba ze jakis nie odpowiedni smar zastosowalem i przymarza mechanizm
 Post #419253 Wysłany: 05 Gru 2010, 15:07;
a jakiego smaru uzyles?
BYŁO:
JEST:
czerwone Bertone
 Post #419339 Wysłany: 05 Gru 2010, 20:44;
Miejscowość: Zabrze
Ja poprostu spryskałem (dość obwicie) HD-2 (WD-40) Teraz są takie mrozy i bez problemu.
pozdro
 Post #419388 Wysłany: 05 Gru 2010, 22:25;
wd-40 sie nie nadaje za szybko odparuje i splynie...dlugo Ci nie pociagnie na takim smarowaniu...do tego sa smary odpowiednie dzialajace w odpowiednich temperaturach;]
BYŁO:
JEST:
czerwone Bertone
 Post #419396 Wysłany: 05 Gru 2010, 22:36;
Miejscowość: Zabrze
Chodzi mi na tym już ponad 2tyg. Wyczyścic wszystko wd-40 ,a potem zastosować odpowiedni smar i powinno pochodzić dość dość długo
 Post #419433 Wysłany: 05 Gru 2010, 23:41;
Miejscowość: krakow
Urzywalem takiego zielonego smaru nie pamietam jaki byl na nim symbol jakis uniwersalny / a jaki powinien być smar do zamków odpowiedni
 Post #419475 Wysłany: 06 Gru 2010, 01:21;
najlepiej udaj sie do sklepu motoryzacyjnego (chociazby) i kup jakis silikonowy. mysle ze powinien byc najlepszy;]
BYŁO:
JEST:
czerwone Bertone
