Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:43
 Post #420652 Wysłany: 09 Gru 2010, 20:43;
 Temat postu: Akumulator - dolewka wodu
Witam. Posiadam w kropie akumulator Centra 43Ah, pisze na nim typ Ca-Ca bezobsługowy, jednak są korki. Ostatnio po większych mrozach pierwszy raz mi się zdarzyło, że autko nie chciało odpalić bo aku był za słaby [nie wiem ile on ma lat bo jak kupiłem Punto już w nim siedział]. Po 20 minutach ładowania autko już odpalało bez problemu. Dzisiaj z ciekawości odkręciłem korki i sprawdziłem poziom elektrolitu. W jednej celi jest go mniej niż w pozostałych[troszkę poniżej wymaganego poziomu. I teraz mam pytanie, czy mogę dolać do tej celi wody destylowanej ??
 Post #420655 Wysłany: 09 Gru 2010, 20:53;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Było go mniej w jednej ze skrajnych cel przy biegunie + lub -? Należy uzupełnić poziom, wodą destylowaną. Staraj się nie przekraczać 15mm nad górną krawędź płytek.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #420657 Wysłany: 09 Gru 2010, 20:58;
Zgadza się, mniej jest przy skrajnej celi przy biegunie +., a skąd takie przypuszczenie ? Z czym to ma związek ?
Czy taka plastikowa "łapka" to jest wskaźnik odpowiedniego poziomu elektrolitu ? Bo we wszystkich celach mniej więcej do tej łapki jest, w tej jednej trochę poniżej tego.
 Post #420661 Wysłany: 09 Gru 2010, 21:00;
Imię: Andy
Jeśli dostałeś się do „ korków” można zakupić areometr ( kosztuje 10-15 zł) i zbadać ciężar właściwy elektrolitu, by poznać w ten sposób stan naładowania akumulatora. Ja stosuję go, by dolać sobie wody destylowanej do celi ( można podać tak jak strzykawką, potrzebną w danej chwili ilość).
 Post #420663 Wysłany: 09 Gru 2010, 21:04;
Na chwilę obecną samochód pali bez problemu. Mam nadzieję, że to był jednorazowy wybryk. Czy mógłbyś napisać, skąd przypuszczenie, że mniej elektrolitu było w skrajnej celi ?
 Post #420664 Wysłany: 09 Gru 2010, 21:17;
Imię: Andy
Mniej więcej do tej „łapki” będzie niecałe 15mm, wiec nie ma potrzeby uzupełniać go do wyższego poziomu ( to taki poziom max). Przed ładowaniem przetrzyj aku z kurzu na obudowie. Powierzchnia aku winna być czysta
[ Dodano: 09 Gru 2010 20:08 ]
Z praktyki. Woda z elektrolitu właśnie najczęściej ubywa na tych zewnętrznych celach ( + i -).
[ Dodano: 09 Gru 2010 20:17 ]
Jak sam widzisz, ten typ aku nie jest całkowicie bezobsługowy i dobrze, że producent zostawił furtkę, by można było uzupełnić poziom elektrolitu wodą destylowaną. Mała rada. Po zdemontowaniu klapki z korkami postaw ją w takiej pozycji jak była zamontowana na aku ( korkami do dołu) na czystym podłożu. Jak klapka leży odwrotnie ( korkami do góry) to później część elektrolitu jest wyrzucana przez dwa otworki po obydwu stronach klapki.
 Post #420726 Wysłany: 09 Gru 2010, 23:21;
Ja nie posiadam żadnej klapki. Mam normalne korki, 6 sztuk.
 Post #420733 Wysłany: 09 Gru 2010, 23:33;
Imię: Andy
Plastikowa klapka z korkami, czy wkręcane korki są zależne od typu korpusu aku. W nowszych modelach częściej stosowane jest to pierwsze rozwiązanie.
 Post #420819 Wysłany: 10 Gru 2010, 12:19;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Nie nalezy tez zapominac, aby podczas ladowania nie docisnkac korkow, tylko zeby byly ono luzne, bo gdy za duzo bedzie elektrolitu, to on sobie wyplynie z aku, a tak to mogloby sie cos popierdzielic jakby byly korki docisniete
