Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
 Post #420700 Wysłany: 09 Gru 2010, 22:37;
 Temat postu: Jak zdjąć klosz lampy?
Miejscowość: Olsztyn
Witam.
Żarówka świateł pozycyjnych wpadła do klosza lampy. Próbowałem wyciągnąć ją pensetą ale nie dało rady. Może ktoś mi napisać jak zdjąć ten klosz? Nie chce nic uszkodzić ani ewentualnie rozszczelnić. Oczywiście chodzi o Punto I.
 Post #420705 Wysłany: 09 Gru 2010, 22:43;
to niby w jaki sposób chcesz to inaczej wyjąć jak nie chcesz rozszczelniać ?
odkręć reflektor i spróbuj wytrząsnąć ...
 Post #420723 Wysłany: 09 Gru 2010, 23:14;
A reflektor trzyma się na tych dwóch śrubach? Czy coś jeszcze go trzyma? Nigdy go nie rozkręcałem.
 Post #420725 Wysłany: 09 Gru 2010, 23:22;
Tak o ile dobrze pamiętam to te dwie śruby.
[ Dodano: 09 Gru 2010 23:22 ]
tylko potem musisz je ustawić.
 Post #420731 Wysłany: 09 Gru 2010, 23:28;
Klosz nie zdejmiesz, bo jest przyklejony. Wystarczy wyjąc halogen i wyciągnąć żarówkę. Można wyjąć cały reflektor. Jest przykręcony bodajże na 3 śrubach. Zanim go wyciągniesz musisz odczepić boczny kierunkowskaz [od srodka]. Reflektor ma swoje stale iejsce i wydaje mi się, że nie trzeba ustawiać świateł. Ewentualnie możesz zaznaczyć centralne ustawienie świateł w garażu i.. samochodu. Po zalożeniu sprawdzić.
 Post #420840 Wysłany: 10 Gru 2010, 14:29;
Właśnie boję się kombinowania przy światłach bo nie mam garażu. Ciężko cokolwiek robić na parkingu bo cały czas pada śnieg, a auto musi jeździć... Warto samemu kombinować czy jechać do mechanika?
 Post #420854 Wysłany: 10 Gru 2010, 16:02;
Nie przesadzaj z taką błahostką do mechanika zdejmij lampę ,albo spróbuj wyciągnąć przez dziurę po żarówce.
 Post #420865 Wysłany: 10 Gru 2010, 17:00;
windus nic się nie powinno rozregulować. Niby przy tych śrubach u góry są ruchome części, ale jak wszystko sobie ładnie zaznaczysz to idealnie w tym samym miejscu przykręcisz reflektor. Tak jak pisze czech22 są 3 śruby. Dwie od góry i jedna z boku, widoczna po wyjęciu kierunkowskazu. Ze zdejmowaniem klosza jest duuużo zabawy i trochę to czasu Ci zabierze.
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #420867 Wysłany: 10 Gru 2010, 17:03;
Zrób sobie szczypce z zagiętej sprężynującej blaszki i spróbuj wyciągnąć. Tylko nie porysuj lustra. ewentualnie wyciągnij ten reflektor. Wyciągnięcie to dosłownie parę minut roboty.
 Post #420871 Wysłany: 10 Gru 2010, 17:14;
Dzięki za tyle odpowiedzi. Próbowałem już wyciągnąć tą żarówkę za pomocą pensety ale jest za krótka a ma 16,5 cm. Wpadła na sam koniec reflektora i nie ma jej jak ruszyć. Spróbuje wykręcić te 3 śruby ale muszę trochę poczekać bo pogoda nie sprzyja pracy przy samochodzie...
