Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:24
 Post #420157 Wysłany: 08 Gru 2010, 01:45;
 Temat postu: Trzeba odłaczać akumulator ?
Miejscowość: Myślibórz
Witam was.
Poczytałem troche na googlach i różnie tam piszą , jedni ze trzeba potem odłączać aku na godzine , potem podłaczyc i czekać do właczenia się wiatraka.
Chodzi mi o to że czyściłem silniczek krokowy i teraz niewiem czy do 100% satysfakcji musze odłączać ten aku a potem podłaczać itp ?
Coś sie mogło poprzestawiać jak go odłaczyłem ?
Bo szczerze szkoda mi paliwa żeby tak o sobie chodził , zanim mi wiatrak by sie właczył to z 30minut by musiał chodzić.
 Post #420261 Wysłany: 08 Gru 2010, 15:38;
Imię: BobMF
Teoretycznie nie musisz tego robić, jak obroty zachowują się normalnie to chyba nie ma potrzeby.
Ja po czyszczeniu nie odpinałem aku, ale odpaliłem i czekałem aż się wyłączy wiatrak. Robiłem to w garażu, więc trwało to ok. 15minut
Odpięcie akumulatora na godzinę czy dobę w teorii zupełnie nic nie daje, poza zgubieniem stacji przez radio...
domino.sklep.pl
 Post #420263 Wysłany: 08 Gru 2010, 15:44;
Nigdy nie słyszałem ze strony serwisów, aby po odłączeniu aku włączać silnik i czekać aż do załączenia wiatraka. Wiele razy ładowalem akumulator i po podłączeniu od razu jechałem, i nic złego się nie stało. Jedynie nalezy pamiętać, aby podczas ładowania aku. odłączyć klemy.
Oczywiście ładują bez ściągania, ale jak w książce serwisowej tak zalecają, to się do tego stosuje.
Ostatnio edytowany przez czech22, 08 Gru 2010, 15:59, edytowano w sumie 1 raz
 Post #420266 Wysłany: 08 Gru 2010, 15:55;
Imię: BobMF
teoretycznie tak, ale też teoretycznie nic nie powinno się stać bez odłączenia
domino.sklep.pl
 Post #420271 Wysłany: 08 Gru 2010, 16:08;
BolekPunto zapewne miał na myśli, czy PI podlega autoadaptacji po takim zabiegu.
 Post #420383 Wysłany: 08 Gru 2010, 22:09;
Miejscowość: Przemyśl
nie musisz odłączać aku, i nie musisz czekać do załączenia wiatraka,ma działać poprawnie
 Post #420394 Wysłany: 08 Gru 2010, 22:34;
No nie odłączałem ani nic.
Krokowiec topił się całą noc w benzynie czy rozpuszczalniku.
Po założeniu jest troche lepiej czuć poprawe , ale itak czasem faluje od 600-1200.
Fiat Punto 1.6 Sporting
 Post #420474 Wysłany: 09 Gru 2010, 09:34;
Samochód: 125
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: Cult
Wystarczy że po założeniu krokowca przekręcisz kluczyk na kilka sekund,wtedy powinien się wstępnie "ustawic".
Było: '95 Bertone Cabrio
'84 FSM 126p Rally & Cult
'90 FSM 126p Cabrio
'93 E36 318/320/323 Modes
'90 FSO 125p "1313"
Jest: '96 Audi A3 1.9TDI
'90 FSM 126 Bis
'87 FSM 126p Tufo
'90 FSM 126p Oslo Rally
