Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:15
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 38 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #424555 Wysłany: 25 Gru 2010, 12:37;
 Temat postu: Ładowanie problem
witam pytanie jest takie co to moze byc jesli wkladam naladowany akumulator do auta odpala bez problemu wlaczam dmuchawe radio po przejechaniu kilku kilometrow cale oswietelenie przygasa az do momentu az wszytsko padnie razem z swiatlami i wtedy nic nie dziala z elektryki co to moze byc alternator czy akumulator prosze o pomoc
 Post #424556 Wysłany: 25 Gru 2010, 12:52;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Na początek zacznij od sprawdzenia napięcia ładowania na klemach aku. Nastaw miernik na 20V DC i przyłóż końcówki pomiarowe do biegunów aku.
[ Dodano: 25 Gru 2010 11:52 ]
Oczywiście zaciski ( klemy) aku są solidnie dokręcone ( czyste) a aku nie chwieje się w swojej podstawie?
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #424562 Wysłany: 25 Gru 2010, 13:07;
ok a jak nie bedzie to co????nie mam miernika wiec nie mam czym sprawdzic
 Post #424564 Wysłany: 25 Gru 2010, 13:10;
Miejscowość: Żęszuf
bez miernika d*** :(
topic20164.html
 Post #424568 Wysłany: 25 Gru 2010, 13:30;
Imię: Andy
A jak zachowuje się lampka kontrolna ładowania aku? Przy załączeniu zapłonu zaświeca się? Podczas pracy silnika lampka świeci, czy żarzy się lekko?
[ Dodano: 25 Gru 2010 12:30 ]
Jeśli nie masz sprawnego alternatora i aku nie jest ładowany podczas jazdy, włączone są różne odbiorniki prądu ( światła, dmuchawa, ogrzewanie tylnej szyby, itd.), to aku wyczerpie się i padnie. Trzeba od czegoś zacząć, dlatego pytałem o napięcie ładowania. Pisałeś, że aku był naładowany.
 Post #424577 Wysłany: 25 Gru 2010, 13:47;
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Świdnica
Napięcie ładowania to niestety nie wszystko... Też mam alternator do wymiany bo nie ładuje, a kontrolka ładowania się nie świeci, po podłączeniu miernika wyświetla 13,8 i jak byłem w firmie naprawiającej altki powiedzieli mi że wszystko jest ok - teraz już wiem że takich fachowców więcej nie odwiedzę.
Załatwiłem sobie sondę do miernika i okazało się że mam za mały amperaż tzn alternator ładuje ale za niskim prądem, którego praktycznie nie wystarcza nawet do podtrzymania pracy silnika. Co za tym idzie stojąc np. w korku przy włączonych światłach, dmuchawie, radiu itd... cały prąd pobierany jest z akumulatora.
Jako tako ładuje dopiero powyżej 3 tyś obrotów, więc staram się taką prędkość obrotową trzymać, nawet stojąc na światłach w mieście :/
Podjedź do jakiegoś dobrego fachowca i niech Ci sprawdzi nie tylko napięcie ale i prąd ładowania - po Twoich objawach to prawie na pewno alternator.
Pzdr.
 Post #424583 Wysłany: 25 Gru 2010, 14:01;
Imię: Andy
Przypadków może być bardzo dużo. Czasem szczotki węglowe kiepsko stykają ( zużycie) i raz alternator ładuje raz nie. Wszystko trzeba sprawdzić, ale od czegoś trzeba zacząć…
 Post #424584 Wysłany: 25 Gru 2010, 14:04;
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie
Również stawiam na alternator :wink: trzeba to tylko ostatecznie potwierdzić u mechanika :)
1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
 Post #424610 Wysłany: 25 Gru 2010, 15:02;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
Przy okazji Twojego problemu radzę zrobić to:
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/7
Jak się zrobi trochę cieplej też to będę robił - niby nic takiego ale warto zrobić :)
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #424632 Wysłany: 25 Gru 2010, 17:22;
kontrolka sie non stop swieci dzisiaj wsadzilem akumulator po calej nocy ladowania i bylo to samo wiec nie wiem co jest grane
 Post #424638 Wysłany: 25 Gru 2010, 17:59;
Imię: Patryk
drifter18 Sprawdź czy dobrze jest dokręcony kabel ten gruby do alternatora. Ja wymieniając alternator słabo dokręciłem kabel ten na klucz 13 i świeciło mi się ładowanie - przestraszyłem się ale dokręciłem i kontrolka znikła. Po drugie stawiam, że jest coś z alternatorem nie tak po trzecie załatw sobie miernik i zmierz ładowanie :>
Image + Image
 Post #424651 Wysłany: 25 Gru 2010, 19:26;
a z akumulatorem tez moze byc cos???
 Post #424654 Wysłany: 25 Gru 2010, 19:40;
Z moich doświadczeń to tak:
- napięcie ładowania od 13,8 do 14,4 V
- jeżeli akumulator padnięty wyciągnąć, wykręcić korki, sprawdzić poziom płynu i ładować prądem nie większym niż 1/10 pojemności (np.: 45Ah - 4,5 A) nie dłużej niż 10 godzin
- wyczyścić starannie klemy i zaciski potem je nasmarować
- wszystkie połączenia sprawdzić i przeczyścić
- alternator najlepiej podrzucić do jakiegoś zakładu gdzie go sprawdzą
 Post #424657 Wysłany: 25 Gru 2010, 19:50;
Imię: Andy
drifter18 Pasek alternatora jest na swoim miejscu? Nie pękł Ci? A jeśli jest, nie jest czasem luźny. Sądząc po Twoim opisie, zachowaniu choćby kontrolki brak jest ładowania. Sprawdź, więc jeszcze pasek alternatora.
 Post #424661 Wysłany: 25 Gru 2010, 19:59;
jest pasen na swoim miejscu naciagniety!!!!
 Post #424666 Wysłany: 25 Gru 2010, 20:06;
Imię: Andy
Jeśli z paskiem alternatora jest wszystko ok. To pozostaje sam alternator. Można skontrolować połączenia i przewody na nim. Mogły skończyć żywot szczotki węglowe alternatora ( wytarły się). Gorsza sprawa, jeśli pękła Ci sama obudowa altka.
 Post #424669 Wysłany: 25 Gru 2010, 20:13;
tylko szczotki????
 Post #424673 Wysłany: 25 Gru 2010, 20:24;
Imię: Andy
Szczotki węglowe alternatora zużywają się w miarę przebiegu samochodu. W pewnej chwili, są zbyt krótkie i nie dostają do pierścieni ślizgowych, trzeba je wtedy zastąpić nowymi. A to wymaga rozebrania alternatora. Mogą też wydarzyć się inne usterki, jak pęknięcie obudowy, przerwa w obwodzie elektrycznym wewnątrz alternatora itd.
 Post #424674 Wysłany: 25 Gru 2010, 20:25;
Diody prostownicze też mogą namieszać w takim przypadku.
 Post #424681 Wysłany: 25 Gru 2010, 20:36;
Imię: Andy
No tak diody prostownicze również. Zwłaszcza jeśli ktoś eksperymentował ze zdejmowaniem klem aku podczas pracy silnika samochodu.
 Post #424711 Wysłany: 25 Gru 2010, 21:15;
nic nie bylo kombinowane to co mam kupic szczotki i wymienic je????
 Post #424714 Wysłany: 25 Gru 2010, 21:17;
drifter18 Zobacz w jakim stanie są stare.
 Post #424732 Wysłany: 25 Gru 2010, 21:47;
a macie jakies zdjecia jak alternator sie rozbiera???
[ Dodano: 25 Gru 2010 20:47 ]
a drugie pytanie jak mozna sprawdzic jakie napiecie wychodzi z alternatora
 Post #424735 Wysłany: 25 Gru 2010, 21:48;
http://skodaporadnik.republika.pl/porad ... a_diod.htm
 Post #424745 Wysłany: 25 Gru 2010, 21:58;
Miejscowość: Żęszuf
w puncie nie jest tak łatwo bo jest lutowany twardy lutem :>
topic20164.html
