Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:26
sebul |
#431120 Wysłany:
14 Sty 2011, 23:36; Temat postu: Immobiliser |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz Rejestracja: 17 Wrz 2008, Posty: 520 Pomógł: 1
Prosze o nie usuwaniu tego tematu, bardzo mi zalezy na jak najszybciej odpowiedzi.
Mam problem z immo, nie gasnie mi diodka jak przekrece kluczyk i teraz mam pytania:
1. Czy jak wpisze sobie pedalem gazu kod , to auto zapali i juz nie bedzie wymagalo kodu az do momentu wylaczenia silnika ?
2. Czy ktos wie jak smameu zdemontowac immobiliser, aby go calkowicie wywalic i aby nie sprawdzial komp kodu , tylko auto palilo kazdym kluczykem ?
Bardzo mi zalezy na czasie, bo jutro mam do pracy ,a watpie bym znalazl jakiegos elektryka
mirekstr |
#431122 Wysłany:
14 Sty 2011, 23:47; Temat postu: |
Miejscowość: Bydgoszcz/Wyrzysk Rejestracja: 10 Lis 2008, Posty: 57
1. Prawdopodobnie tak - nigdy tego nie próbowałem, a wg mądrych książek jest to dobry sposób.
2. Jeśli wywalisz czujnik IMMO ze stacyjki, to jeaszcze musisz na kompie usunąć, bo inaczej ciągle będzie działał.
nickoo |
#431123 Wysłany:
sebul |
#431124 Wysłany:
14 Sty 2011, 23:50; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Immo jest pod obudowa kierownicy tak ? Czyli jakbym go odlaczyl to nic to nie da bez ingerencji w kompa ? Mozecie mi powiedziec jak to wyglada mniej wiecej ?
Ah i gdzie jest bezpiecznik od immo ? Tam po lewej stronie ? Tylko ktory to ?
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:PWc0 ... 96.jpg&t=1 na tym zdjeciu to czarne ?
nickoo |
#431127 Wysłany:
14 Sty 2011, 23:52; Temat postu: |
#431128 Wysłany:
14 Sty 2011, 23:54; Temat postu: |
| Rabarbar |
sebul: dioda nie gaśnie, a auto odpala czy nie? Bo mi się parę razy zdarzyło, że nie zgasła, ale auto zapalało normalnie. Może to jakieś małe zwarcie w diodzie?
nickoo |
#431129 Wysłany:
sebul |
#431152 Wysłany:
15 Sty 2011, 13:23; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Dioda nie gasnie i nie zapala, nie podaje paliwa, slychac jak pompka chodzi i chodzi i nic.
Aby wprowadzic kod immo trzeba wcisnac pedal gazu, przekrecic raz kluczyk , jak zgasnie wtrysk puscic gaz i jak raz mignie to wcisnac gaz jesli pierwsza liczba to 1 tak ? Czy moze inaczej wyglada procedura wpisywania kodu immo ?
Czyli bezpiecznika szukac pod maska ? A bedzie jakos oznaczony ?
A i ten kod do wprowadzania to electronic code tak ? nie mechanic ? Bo mechanic ma litere tez
a i to co mam na obreczy jako brelok chyba nie ma znaczenia ? bo mialem taki maly rdzen , w ktorym byla blacha w z zwoje pozwijana
[ Dodano: 15 Sty 2011 12:10 ] upne
[ Dodano: 15 Sty 2011 13:23 ] i jeszcze pytanko, jak zaprogramowac niebieskie kluczyki ? bo obecnie ciagle musze uruchamiac kluczek matka
nickoo |
#431227 Wysłany:
15 Sty 2011, 13:45; Temat postu: |
sebul |
#431240 Wysłany:
15 Sty 2011, 14:03; Temat postu: |
Imię: Sebastian
To bylo tak, ze wymienilem silnik a razem z tym kompa, i pastyke przelozylem do matki a niebieskie nie dzialaja bo inny komp i immo.
nickoo |
#431245 Wysłany:
15 Sty 2011, 14:07; Temat postu: |
sebul |
#431247 Wysłany:
15 Sty 2011, 14:09; Temat postu: |
Imię: Sebastian
jesli nie da rady, to znaczy ze nie maja te niebieskie mozliwosic aby je zaprogramowac , tak ?
bo jakbym wzial immo z kompa od silnika 1.1 i podlaczyl to nic nie pomoze prawda ? Bo inne kody sa tak ? czy kody nie maja nic do rzeczy a liczy sie sygnal jaki wysyla immo do kompa ?
nickoo |
#431248 Wysłany:
15 Sty 2011, 14:13; Temat postu: |
imo daje sygnał do kompa i do tak jakby odblokowywuje
sebul napisał(a): jesli nie da rady, to znaczy ze nie maja te niebieskie mozliwosic aby je zaprogramowac , tak ?
jeśli będzie matka koło stacyjki i niebieskim odpalisz to znaczy że nie ma on pastylki imo a bez pastylki go nie zaprogramujesz.
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
było zwykłe "S" a teraz lekko doposażyłem
sebul |
#431255 Wysłany:
15 Sty 2011, 14:25; Temat postu: |
Imię: Sebastian
A jak mam pastylke ? Bo klucze mam dwa razem sppiete i dosc blisko byyl i nigdy sie nie udalo odpalic niebieskim.
nickoo |
#431258 Wysłany:
15 Sty 2011, 14:28; Temat postu: |
sebul |
#431261 Wysłany:
15 Sty 2011, 14:41; Temat postu: |
Imię: Sebastian
rozkodowany kluczyk ?
da sie go jakos w aucie samemu zaprogramowac ?
bo klczuki sa z kompa i silnika od 1.1 a teraz mam 1.2 i inny komp etc. a pastykle od nowego immo przelozylem i stara mam w woreczku
nickoo |
#431265 Wysłany:
15 Sty 2011, 14:44; Temat postu: |
pielaa4 |
#431267 Wysłany:
15 Sty 2011, 14:46; Temat postu: |
Miejscowość: krakow Rejestracja: 28 Wrz 2007, Posty: 264 Pomógł: 12
pamietam ze kodowalo sie kluczyki tak ten bordowy sie wkladalo przekrecalo stacyjke i wyciagalo sie kluczyk puzniej trzeba tak samo zrobic z niebieskimi ale musza byc 2 zeby je zakodowac
#431294 Wysłany:
15 Sty 2011, 15:30; Temat postu: |
| Rabarbar |
sebul napisał(a): To bylo tak, ze wymienilem silnik a razem z tym kompa, i pastyke przelozylem do matki a niebieskie nie dzialaja bo inny komp i immo.
No właśnie... musisz zaprowadzić auto do jakiegoś elektryka, żeby ci immobiliser w komputerze rozkodował, bo immobiliser w nowym kompie ze starymi kluczykami się nie dogada.
sebul |
#431389 Wysłany:
15 Sty 2011, 20:06; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Teraz to wogole jaja na maxa sie dzieja, nawet jak ktrolka CODE zniknie , to swieci sie kontrolka wtrysku, jak nawet ona zniknie i odpali sie auto, to da sie na poczatku pojechać a zaraz bardzo autem szarpie , az w koncu gasnie. Czy to gaz, czy benzyna. Pozniej znow da sie odpalic i znow mega szarpie autem i gasnie, az w koncu nie da sie znow odpalic bo sie CODE swieci, czasem jak code zgasnie wogole sie nie zapala kontrolka wtrysku. Dzis ledwo do domu udalo mi sie dojechac. I co robic ? Elektryk musowo tak ? Bo w poniedzialek mam zamiar sie udac o ile uda mi sie dojechac. Czy moze jeszcze mechanik ? Moglo sie cos stac podczas jazdy z takim szarpaniem ? Juz naprawde wysiadam przy tym aucie, jak gaz naprawilem to sie wali juz calkowicie odpalanie auta... juz mam tego dosc, a auto mi potrzebne do dojazdu do pracy, bo nie mam innej mozliwosci, dzis i jutro mialem do roboty i musze brac wolne specjalnie...
nickoo |
#431456 Wysłany:
15 Sty 2011, 22:07; Temat postu: |
sebul |
#431474 Wysłany:
15 Sty 2011, 22:26; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Tylko czy kazdy elektryk sobie z tym poradzi ? W poniedzialek oczywiscie bede dzwonil do ilu sie da w okolicy, bo za daleko to auto nie pojedzie
Chyba ze da sie to domowym sposobem zrobic ?
nickoo |
#431476 Wysłany:
15 Sty 2011, 22:29; Temat postu: |
sebul |
#431504 Wysłany:
15 Sty 2011, 23:18; Temat postu: |
Imię: Sebastian
No dobrze, a co jakbym sie pozbyl immo i problem dalej byl ?  Wogole to nie wiem czy znajde kogos kto mi go usunie
nickoo |
#431518 Wysłany:
15 Sty 2011, 23:40; Temat postu: |
