Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:22
[ 17 posty(ów) ] |
grzechu87 |
#458706 Wysłany:
02 Kwi 2011, 19:25; Temat postu: Bezpiecznik dmuchawy, wypalona dziura |
Dziś dmuchawa przestała mi działać więc pierwszą rzeczą jaką zrobiłem to sprawdziłem bezpiecznik i ku mojemu dziwieniu go nie było po poprzednim właścicielu tylko jakiś drut wsadzony wyjąłem go kleszczykami i oto co zobaczyłem
da się to jakoś naprawić czy czeka mnie wymiana skrzynki bezpieczników?
_________________ Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
b3liar |
#458728 Wysłany:
02 Kwi 2011, 20:08; Temat postu: |
Paliwo: Inne
no wlasnie poprzedni wlasciciel zrobil - wsadzil drut  gorzej jak drut za gruby i teraz (skoro dmuchawa nie dziala) to moglo sie cos stac z dmuchawa.
W kazdym razie zacznij od wymiany skrzynki
smuk |
#458860 Wysłany:
02 Kwi 2011, 23:39; Temat postu: |
Nie pamiętam jak to w punto wygląda, ale nie ma tam jakiegoś wolnego miejsca na bezpiecznik ? Mógłbyś po prostu przepiąc dany obwód w inne miejsce, zawsze to mniej roboty niz wymiana skrzynki.
dzikidaniel |
#458864 Wysłany:
02 Kwi 2011, 23:43; Temat postu: |
Więcej roboty. By cokolwiek zrobić musisz skrzynkę wyciągnąć. Jak masz skrzynkę wyciągniętą to szybciej wstawisz drugą niż będziesz bawić się z "drutowaniem".
grzechu87 |
#458904 Wysłany:
03 Kwi 2011, 02:36; Temat postu: |
Czy skrzynki w 1.1 i 1.2 są takie same czy rozglądać się za tą z 1.2? Jak wygląda przekładka takiej skrzynki? Wszystko jest na kostki czy trzeba coś lutowac?
nickoo |
#458997 Wysłany:
03 Kwi 2011, 11:51; Temat postu: |
AndyPol |
#459027 Wysłany:
03 Kwi 2011, 12:38; Temat postu: |
Imię: Andy
Myślę, że warto przemontować tą skrzynkę bezpieczników na inny w pełni sprawny i pozbawiony wypaleń egzemplarz. To co widać na zdjęciu to jedno, a jak wygląda wnętrze uszkodzonej skrzynki, to drugie. Wewnątrz, od działania temperatury mogły ucierpieć sąsiednie obwody, wypalone połączenia nie będą działały długo i w skrajnym przypadku mogą być powodem pożaru. Można sprawdzić, czy po uruchomieniu obwodów instalacji po przyłożeniu dłoni, skrzynka nie jest ciepła. Dla własnego bezpieczeństwa lepiej przeciwdziałać i wymienić tą skrzynkę. Jeśli chodzi o jej przełożenie, to nie powinno być problemu. Wtyczki w razie, czego sobie oznacz, lub wykonaj fotki przed demontażem. Inną sprawą jest sama dmuchawa. Trzeba ustalić, co mogło spowodować wypalenie gniazda. Czy był to wsadzony niedbale drut i kiepskie łączenie w tym miejscu, czy też sama dmuchawa. Pozdrawiam.
nickoo |
#459029 Wysłany:
03 Kwi 2011, 12:41; Temat postu: |
grzechu87 |
#459060 Wysłany:
03 Kwi 2011, 14:19; Temat postu: |
Wsadziłem bezpiecznik i dmuchawa działa. Po lewej stronie nie ma jednej blaszki w którą płytka bezpiecznika się wsuwa żeby nie wypadł (nie ma tego ścisku tylko została jedna blaszka). A gdyby jakoś bezpiecznik zaklinować po tej jednej stronie żeby cały czas był styk? Będzie to bezpieczne?
nickoo |
#459071 Wysłany:
03 Kwi 2011, 14:47; Temat postu: |
AndyPol |
#459072 Wysłany:
03 Kwi 2011, 14:56; Temat postu: |
Imię: Andy
Powodem wypalenia był właśnie słaby „styk” na połączeniu gniazda bezpiecznikowego. Na zdjęciu widać, że gniazdo jest zdeformowane, więc nikt nie da Ci pewności, że bezpiecznik i gniazdo a zarazem przewody połączeniowe nie będą się grzały i paliły się dalej. Obwody wokół tego wypalenia również mogą być naruszone. Dla własnego bezpieczeństwa polecam wymienić tą skrzynkę i stosować zawsze właściwe wartości bezpieczników dla danego obwodu elektrycznego. Jak widać poprzedni właściciel zaoszczędził, jednocześnie tworząc problem, który mógłby zakończyć się pożarem.
grzechu87 |
#459114 Wysłany:
03 Kwi 2011, 19:13; Temat postu: |
W najbliższych dniach skrzynka będzie wymieniana, gdzie znajdę wykaz wartości wszystkich bezpieczników?
nickoo |
#459136 Wysłany:
03 Kwi 2011, 20:14; Temat postu: |
Tak jak w skrzynce
20A,10A,15A,15A,20A
20A,30A,10A,10A,10A
30A,10A,10A,10A,10A
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
grzechu87 |
#459719 Wysłany:
05 Kwi 2011, 19:14; Temat postu: |
Od czego są te 4 bezpieczniki w czerwonym kółku? W starej skrzynce ich nie mam.
dzikidaniel |
#459729 Wysłany:
05 Kwi 2011, 19:26; Temat postu: |
Na klapce jest opis które jest od którego. Te też muszą być opisane.
AndyPol |
#459731 Wysłany:
05 Kwi 2011, 19:30; Temat postu: |
Imię: Andy
Jak widzisz, są tam wszystkie wartości po jednym z każdego rodzaju. To bezpieczniki rezerwowe. Są tam, by w chwili awarii nie trzeba było ich szukać.
adikwp |
#459738 Wysłany:
05 Kwi 2011, 19:35; Temat postu: |
Z tego co pamiętam są to bezpieczniki "na wszelki wypadek" jak by spalił się inny:) Zauważ że są 4 z różnymi wartościami a jeżeli nie ma opisu na klapce i nie ma żadnych styków to są to chyba właśnie takie bezpieczniki:) Ale nie daję ręki uciąć:P
[ 17 posty(ów) ] |
