Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:22
[ 16 posty(ów) ] |
van_cubek |
#456926 Wysłany:
27 Mar 2011, 22:41; Temat postu: Wadliwie działający Centralny Zamek PUNTO I |
Imię: Arek
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 12 Maj 2009, Posty: 897
otóóóóż zamonciłem sobie do mojego Stanisława centralny zamek od usera z forum... nooo yyy wsio pięknie, ładnie.. ale jak zamykam samochód to auto się zamyka, po kilku sekundach ponownie otwiera... jaki w tym leży problem?? wydałem kurcze kasiorke na central, który mi nie działa grrr :[ jak przez dłuższy czas się z nim morduje to w efekcie finalnym central się buntuje i już w ogóle nie działa... sprawdzałem na innym przekaźniku (z innego p1) i to samo się dzieje ;/
heeeelp
p.s czy zalozenie alarmu z zamykaniem z pilota cos zmieni?
_________________ Music Our Destiny
FFP
MKI w pelnej okazalosci
OLO1986_2007 |
#457049 Wysłany:
28 Mar 2011, 10:53; Temat postu: |
Miejscowość: Bojszowy Rejestracja: 04 Sty 2010, Posty: 500 Pomógł: 5
van_cubek napisał(a): ak zamykam samochód to auto się zamyka, po kilku sekundach ponownie otwiera... u mnie się tak dzieje jak nie domknę drzwi. van_cubek napisał(a): p.s czy zalozenie alarmu z zamykaniem z pilota cos zmieni?
na pewno nic to nie zmieni.
Idz do jakiegoś zdolnego elektro-mechanika on powinien pomóc.
Wg. mnie żle są zamątowane siłowniki lub coś z nimi nie tak, zawsze to może być sterownik- poprostu wszystko! Jak nie pomierzysz to się nie dowiesz!
_________________ najlepsza reklama kropki
"nie auta tworzą klimat, a ludzie..."
zielony SX
grzechu87 |
#457243 Wysłany:
28 Mar 2011, 21:11; Temat postu: |
Miałem raz podobny problem i o dziwo po otwarciu tylnej klapy i jej zamknięciu wszystko wróciło do normy. Wg mnie coś blokuje jeden z siłowników i centralny wraca.
_________________ Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
"Nie ma dobrych kierowców, są tylko tacy, którzy zawsze wracają do domu"
van_cubek |
#457337 Wysłany:
28 Mar 2011, 23:16; Temat postu: |
Imię: Arek
kilka razy spotkalem sie z taka wlasnie diagnoza... nie wiem tylko za bardzo kto moze mi ten problem rozwiazac ;> zadzwonie jutro do ASO  :D
FFP
niesc |
#457529 Wysłany:
29 Mar 2011, 20:27; Temat postu: |
Jak masz podniesiona klamke jedna do gory (nie wracaja zawsze) to tak sie dzieje. Moze to jest problemem?
van_cubek |
#457748 Wysłany:
30 Mar 2011, 17:19; Temat postu: |
Imię: Arek
klamki sa sprawne... [ Dodano: 30 Mar 2011 17:19 ]zebrałem się w sobie i rozebrałem boczek.. zacząłem od kierowcy... odpiąłem siłownik kierowcy i ten od pasażera działa normalnie...! tylko teraz co dalej..?  ogólnie on jakby nie łapał.. jak podepnę i chcę spróbować zamknąć od strony kierowcy to kaplica... zero jakiegoś sygnału/odzewu... znów jak zamknę od pasażera to działają oba, ale chwilę później się otwiera...
FFP
oko21 |
#457795 Wysłany:
30 Mar 2011, 18:53; Temat postu: |
Imię: Damian
O ile się znam na elektryce, to stawiam na wadliwą centralkę sterującą.
Nikos151 |
#457892 Wysłany:
30 Mar 2011, 22:22; Temat postu: Centralny zamek! |
Z góry przepraszam, za ponowne założenie tematu, mimo iż jest ich sporo,
Otóż od niedawna kupiłem dziewczynie punto... punto z polskiego salonu itp... 3 komplety kluczyków itd od 1 właściciela.
i teraz Są 2 piloty. Kiedy pilotem wciskam guzik, awaryjne mrugną, ale centralny się nie zamknie. Z kluczyka też nie działa centralny każde drzwi muszę osobno zamykać ;|
Przyczyna? nie sprawdzałem bezpieczników, ale nie sądzę by to było przyczyną. jutro sprawdzę to.
nickoo |
#457893 Wysłany:
30 Mar 2011, 22:26; Temat postu: |
szynski |
#457932 Wysłany:
30 Mar 2011, 23:53; Temat postu: |
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie Rejestracja: 16 Wrz 2009, Posty: 364
Tak jak pisze nickoo trzeba sprawdzić bezpieczniki i centralkę, być może padła. A jeśli to nie to, będziemy myśleć dalej.
_________________ 1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
Nikos151 |
#458075 Wysłany:
31 Mar 2011, 19:29; Temat postu: |
bezpiecznik padł, ale problem nie znikł.
Więc pilotem zamyka się centralny, ale aby otworzyć to już z pilota nie da rady. Czasem od pasażera jak wsadzę kluczyk i przekręcę to otworzą się wszystkie drzwi. ;|
van_cubek |
#458156 Wysłany:
31 Mar 2011, 22:56; Temat postu: |
Imię: Arek
najpierw sprawdź przekaźnik..
znajdziesz go w schowku (taka klapka u góry) żółte coś.... albo może być zepsuty, albo coś innego, bezpieczniki owszem
FFP
van_cubek |
#458158 Wysłany:
31 Mar 2011, 22:57; Temat postu: |
Imię: Arek
oko21 napisał(a): stawiam na wadliwą centralkę sterującą.
centralka jest seryjna, jezdzi w tym aucie od nowości i nigdy nie była używana
FFP
AndyPol |
#458163 Wysłany:
31 Mar 2011, 23:10; Temat postu: |
Imię: Andy
Jak wyglądają podłączenia elektryczne na samej centralce? Nie wysunął się któryś konektor, wtyczka? Na nie-seryjnych miałem czasem problemy z wtyczkami, na których nie było dobrego styku ( połączenia elektrycznego). Co powodowało problemy z prawidłowym działaniem.
Nikos151 |
#458281 Wysłany:
01 Kwi 2011, 15:04; Temat postu: |
sam się naprawił. wyjąłem włożyłem 'centralke' ten żółty bezpiecznik i działa
tylko jeszcze jedno zapytanie. co to ma być, że jak otworzę je. odpalę i zamyka się samo... normalne to?
b3liar |
#458484 Wysłany:
02 Kwi 2011, 00:15; Temat postu: |
Paliwo: Inne
w nieoryginalnych centralkach są takie opcje  ma zabezpieczać przed wyrzuceniem przez złodzieja z samochodu na skrzyżowaniu.
[ 16 posty(ów) ] |
