Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:16
 Post #439391 Wysłany: 10 Lut 2011, 22:40;
 Temat postu: Auto szarpie skacze iskra
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork
Mam taki problem ostatnio z kropkiem ostatnio jak ruszałem to mi szarpnął dziwnie gdy było ciemno to otworzyłem maskę i popatrzyłem na przewody i na jednym było widać jak iskra skacze, kupiłem nowe kable założyłem je zgodnie z kolejnościa nic nie pomyliłem a tu jest gorzej niż było ;/ iskra po całych wszystkich przewodach widać ;/
Kupiłem droższe kable ngk założyłem i podczas próby dalej to samo ;/ auto szarpie i widać iskrę ;/ jestem załamany co jest grane ?
[ Dodano: 10 Lut 2011 22:40 ]
Przed chwilą założyłem stare przewody na nich auto nie szarpie ;/ ale iskrę widać ;/
Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
 Post #439433 Wysłany: 10 Lut 2011, 23:49;
Miejscowość: Żęszuf
a cewki?
topic20164.html
 Post #439485 Wysłany: 11 Lut 2011, 07:06;
Wersja: 6-Speed
A cewki mogą mieć winę ?
Jak je sprawdzić ?
 Post #439510 Wysłany: 11 Lut 2011, 11:28;
Miejscowość: Żęszuf
cewki dają prąd na świecy :>
topic20164.html
 Post #439519 Wysłany: 11 Lut 2011, 12:09;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
PoldasSs topic23719.html
Szukajka nie boli :>
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #440708 Wysłany: 14 Lut 2011, 21:55;
Miejscowość: PL
mam podobny problem, po wymianie kabli z ngk (nowe) na bosch problem częściowo zniknął z tego co się dowiedziałem kable ngk nie nadają się przy instalacjach gazowych w Twoim przypadku powinno pomóc w 100%
 Post #440726 Wysłany: 14 Lut 2011, 22:16;
Wersja: 6-Speed
Z tego co mi wiadomo nie ma różnicy czy to kable do lpg czy zwykłego benzyniaka tylko po prostu w gazowcu trzeba je częściej wymieniać ;]
 Post #440762 Wysłany: 14 Lut 2011, 22:54;
Miejscowość: krakow
Czesciej wymieniac to znaczy co ile kilometrow ja wymienilem kable po 70000 km i to byly kable za 30 zł firmy sentech i jezdze na gazie
 Post #440792 Wysłany: 14 Lut 2011, 23:36;
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Świdnica
Ja nie wiem z kąd te zabobony że w silniku z gazem trzeba częściej przewody zmieniać...
Mam Punto 1,6 z '94 roku i do zeszłego roku jeździło na oryginalnych fiatowskich kablach. Później założyłem instalację gazową i chodziło wszystko tak samo!
W końcu wymieniłem te przewody bo kopały gdy np. chciało się docisnąć je bardziej do świecy ale iskra nigdzie nie skakała. Po wymianie na nowe silnik pracował tak samo, tyle że jestem trochę zawiedziony bo nie są niestety oryginalne :/ W fiacie też już nie mają, tylko jakieś boscha. A co oryginał, to oryginał...
A historie że przy gazie należy wymieniać częściej kable to się nadają... Jeśli przewody nie mają przebić i przewodzą normalnie to się ich nie wymienia. I tyle :)
 Post #440808 Wysłany: 14 Lut 2011, 23:52;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
PoldasSs tylko jeden przewód ma takie przebicie że iskrę widać :?: jeżeli tak to spróbuj wymienić tylko jeden przewód.
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #440879 Wysłany: 15 Lut 2011, 11:11;
Miejscowość: PL
Książkowo powinno się wymieniać co 30tys lub co 2 lata a że, raz ci się uda 100 tys raz 3 tys zależy od wielu czynników jak i od jakości kabli co nie zmienia faktu iż instalacje lpg są bardzo czułe na takie wyładowania o ile drobne przebicia nie przeszkadzają przy jeździe na paliwie a na lpg będzie szarpanie i kichanie. Czy jest różnica między kablami zwykłymi a lpg ? Na opakowaniu na pewno kable lpg niby są lepiej zaizolowane a jak to sie ma w praktyce? osobiście nie sprawdzałem.
Oczywiście nie ma to jak oryginalne kable, tylko jedna uwaga jakie kable były montowane seryjnie ?? Magneti Marelli, Bosch, Fiat-Lancia, Champion ??
I trzeba sobie postawić jedno za... bardzo ważne pytanie 8)
Czy nasze autka zostały zaprojektowane i produkowane do jazdy na LPG czy na oktanach
[ Dodano: 15 Lut 2011 10:11 ]
Kable które Ci oferowali w serwisie fiata były ?? zamiennikami, oryginałami czy tylko kablami boscha nie dziwi Cię fakt że w produkcji seryjnej fiat stosuje produkty boscha ? z tego co wnioskuję mówiąc o oryginale masz na myśli jakość, zawsze możesz zainwestować w kable firmy BERU
pozdrawiam
 Post #440943 Wysłany: 15 Lut 2011, 17:21;
Wersja: 6-Speed
Na razie iskrę widać na dwóch przewodach widać i są to stare przewody ale auto jedzie bez problemu ;]
A co do przewodów zwykłych i do LPG to różnicy nie ma bo i na takich specjalnych do LPG szarpie i kicha i na tych NGK co niby do samej benzyny to samo także różnicy nie ma.
