Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:24
 Post #126047 Wysłany: 17 Maj 2008, 00:32;
 Temat postu: Brak świateł stopu
Miejscowość: szamotuly wlkp
Mam problem...przy naciśnięciu pedału hamulca nie świeci "stop" przy moim Punciorku...to nie jest wina przepalonej żarówki. Czy ktoś miał już podobny problem i musiał odwiedzić elektro-mechanika? Jak tak to jaki był koszt naprawy i ile czasu trwała naprawa(bo muszę czymś dojeżdżać do pracy)?
kocham auta i nie tylko :)
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_479cece4dbbb23248.jpg
topic5727.html <--kliknij i dodaj komentarz
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_498f448de20757081.jpg
 Post #126048 Wysłany: 17 Maj 2008, 00:33;
Miejscowość: Twierdza Poznań
W maluchach często odpinała się kostka przy pedale hamulca - powodując w sposób absolutnie oczywisty brak "stopów". Moze w mk1 jest podobnie? Sprawdzałaś kabiulek? :)
 Post #126051 Wysłany: 17 Maj 2008, 00:42;
No właśnie jeszcze nic nie było sprawdzane,bo przed wyjazdem do pracy zauważyłam,że nie ma stopu,a 20min temu dopiero wróciłam,więc chyba nie pora...ale dzięki za radę:) Jutro się sprawdzi...mam nadzieję,że tp właśnie o to chodzi i wizyta u SPECJALISTY nie będzie potrzebna:>
 Post #126055 Wysłany: 17 Maj 2008, 01:34;
Sprawdź również czy bezpiecznik żyje.
 Post #126079 Wysłany: 17 Maj 2008, 10:32;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Nie było by też m.in. kierunkowskazów, swiateł cofania, podświetlenia zegara.
Ja proponuję sprawdzić włącznik na pedale hamowania, np. zawiesił się bolczyk i sią nie wysuwa lub padł styk i to co pisał adi.degora spadł kabelek ze złącza.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #126112 Wysłany: 17 Maj 2008, 12:40;
Z bezpiecznikami wszystko w porządku...co do włącznika się sprawdzi :D
 Post #126130 Wysłany: 17 Maj 2008, 13:37;
Miejscowość: Kuźnia Raciborska
Ja też bym sprawdzil ten wyłacznik. Miałem taki problem w unoku i była to wina włącznika.Jak go rozebrałem i przeczyściłem to Gitarra
 Post #126525 Wysłany: 18 Maj 2008, 21:51;
no więc brak stopu to wina tego wyłącznika przy pedale hamulca...jutro się kupi,założy i powinno być si :D żeby było śmieszniej to nawalił mi też termowłącznik wentylatora :cry: ale chyba nie ma się co załamywać,co nie? eeeeech......
 Post #126562 Wysłany: 18 Maj 2008, 22:57;
A po czym tak twierdzisz, że nawalił termowłącznik :?:
 Post #126691 Wysłany: 19 Maj 2008, 13:21;
Miejscowość: mazowsze:)
Też jestem ciekawy po czym się to poznaje...... :)
 Post #126748 Wysłany: 21 Maj 2008, 13:40;
Dokładnie to nie wiem,bo sama tego nie sprawdzałam :D ale ten kto to sprawdzał zna się na tej robocie i póki nie kupię tego termowłącznika mam taką prowizorkę...jak przekręcę kluczyk w stacyjce to wentylator od razu zaczyna chodzić! Lepsze to,niż gdyby nie miał wcale działać...ale to jest rozwiązanie na kilka dni :D Jak się dowiem skąd wiadomo,że to chodzi o ten terrmowłącznik to dam znać :lol:
[ Dodano: 21 Maj 2008 13:40 ]
Noooo...udało się :D sama osobiście założyłam dziś ten włącznik(prosta sprawa :D ). Ale fakt,że musiałam czekać na niego dwa dni troszkę mnie stresował,bo do pracy trzeba było dojeżdżać,a wiadomo jak to jest w środku dnia :? Miałam wizję,że dzień przed wymianą tego włącznika ktoś mi wjedzie...wiecie gdzie,nie :oops: :?: Ale jakoś się udało...
 Post #392339 Wysłany: 31 Sie 2010, 19:22;
Miejscowość: żary
Dopisuję się do tematu bo może się komuś przyda:
Miałem dziś ten sam problem, winny był włącznik przy pedale hamulca. Postanowiłem go rozebrać i za problemy okazała się winna pęknięta sprężynka (która odpowiada za ruch bolca). Wymieniłem ją na taką z długopisu i działa (test na jakieś 40 wciśnięć hamulca - zawsze się żarówki zapaliły). Nie twierdze, że jest to rozwiązanie trwałe, ale na pewno pomocne do momentu zakupu nowego włącznika.
Punto S 1.1 1995, Rosso Etna
 Post #392345 Wysłany: 31 Sie 2010, 19:46;
Miejscowość: Żęszuf
polak jednak potrafi coś zakombinować :E
topic20164.html
 Post #392385 Wysłany: 31 Sie 2010, 22:57;
heh...to fakt :D Chyba nie ma na świecie ludzi tak pomysłowych jak nasi rodacy :>
 Post #392471 Wysłany: 01 Wrz 2010, 14:54;
Miejscowość: Żęszuf
:thumright: :E
topic20164.html
 Post #441938 Wysłany: 17 Lut 2011, 20:12;
Miejscowość: EPJ
POLAK POTRAFI :D :D
Fiat punto 1.1 S 55KM 97r. ;)
