Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:04
dahrek |
#452293 Wysłany:
14 Mar 2011, 11:55; Temat postu: Nietypowy problem, w czasie jazdy zgasł |
Imię: Radek
Miejscowość: opolskie Rejestracja: 17 Sie 2010, Posty: 129
Witam serdecznie,
myślałem, że już mam z głowy problemy z punciakiem po wymianie 1/3 auta, ale jednak nie Wczoraj jadąc do kolegi w trakcie jazdy auto nagle zgasło, po próbie ponownego odpalenia nie było żadnej rekacji. To znaczy rozrusznik kręcił, ale te "obroty" są jakby znacznie szybsze i wyższe niż było to wcześniej. Kiedy już ojciec mnie holował do domu spróbowałem odpalić auto "na popych" wrzuciłem dwójkę puściłem sprzęgło i było słychać dokładnie dźwięk: "bzzzzzzzz". Nie jestem pewien czy to coś z elektryką, ale chyba tak. Paski sprawdziłem i są ponaciągane jak bycze jaja Proszę o poradę co mogło się wydarzyć, bo nie wiem czy zaholować auto do "normalnego" mechanika czy do elektryka no i co mogło się znowu sp*** ??????
Pomóżcie proszę!
wojtass18 |
#452296 Wysłany:
14 Mar 2011, 12:10; Temat postu: |
napisz co miałeś wymienione abyśmy nie pisali nie potrzebnie,
a na pych to auta się nie odpala grozi to uszkodzeniem katalizatora a czasem przeskoczenie rozrządu [ Dodano: 14 Mar 2011 11:10 ]dahrek napisał(a): To znaczy rozrusznik kręcił, ale te "obroty" są jakby znacznie szybsze i wyższe niż było to wcześniej
możesz jaśniej bo jakoś tego nie kleje
punto 1.6 |
#452298 Wysłany:
14 Mar 2011, 12:17; Temat postu: |
rozrząd sprawdź
b3liar |
#452303 Wysłany:
14 Mar 2011, 12:26; Temat postu: |
Paliwo: Inne
chodzi mu pewnie o obroty rozrusznika
a pompe paliwa slychac przy przekreceniu zaplonu ?
wojtass18 |
#452306 Wysłany:
14 Mar 2011, 12:32; Temat postu: |
czujnik położenia wału sprawdzałeś ?
Cytuj: a pompe paliwa slychac przy przekreceniu zaplonu ?
dahrek |
#452332 Wysłany:
14 Mar 2011, 13:49; Temat postu: |
Imię: Radek
wojtass18 rozrusznik kręci jakby był bez obciążenia, wcześniej było takie wolne: "pyr-pyr-pyr" (hehehehe) a teraz tak strasznie szybko kręci.
Robione były kable WN, świece, rozrusznik zregenerowany.
punto 1.6 tylko nie mów, że to rozrząd  poza tym chyba inne są objawy jak rozrząd strzeli?
b3liar pompę paliwa słychać.
wojtass18 nie sprawdzałem, podpowiesz jak to sprawdzić?
P.S. pytałem też kolegi co mniej więcej ogarnia temat i też mówił, że może to być czujnik położenia wału.
#452334 Wysłany:
14 Mar 2011, 13:52; Temat postu: |
| Rabarbar |
dahrek: jak piszesz, że sprawdzałeś paski to znaczy, że rozrząd jest, bo chyba byś zauważył jakby się zerwał?
Jedynie przeskoczyć mógł o ząbek czy dwa, ale nie sądzę, żeby to było to.
wojtass18 |
#452337 Wysłany:
14 Mar 2011, 13:55; Temat postu: |
obejrzyj go dobrze czy gdzieś kabel nie jest przetarty, czasem można go przeczyścić ( jakiegoś innego sposobu nie znam), cewki sprawdzałeś ?
nickoo |
#452341 Wysłany:
14 Mar 2011, 14:00; Temat postu: |
dahrek |
#452388 Wysłany:
14 Mar 2011, 16:52; Temat postu: |
Imię: Radek
Stało się najgorsze, mechanik powiedział że to rozrząd...
Nie wiem co dokładnie, ale widziałem, że pasek na swoim miejscu więc to pewnie napinacz?? Teraz pytanie do Was jakie mniej więcej mogą być koszta naprawy?
FUFU |
#452413 Wysłany:
14 Mar 2011, 18:20; Temat postu: |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia Rejestracja: 14 Mar 2011, Posty: 319 Pomógł: 5
pewnie na pasku oberwało kilka zębów koszt to zależy co się stało jak masz silnik 1.1 i nie była planowana głowica to masz bezkolizyjne zawory to ino nowy pasek napinacz i pompa wody, powinno się ją wymieniać jak rozrząd wymieniamy, a jak pokrzywiło zawory to już dużo większe koszta głowica do regeneracji uszczelka pod głowicą itp. sam rozrząd około 200 zł bez robocizny
_________________ Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
dahrek |
#452414 Wysłany:
14 Mar 2011, 18:21; Temat postu: |
Imię: Radek
No niestety mam 1.2 16V czyli kolizyjny, no trudno nie mam czasu na zabawę z naprawą, sprzedam po kosztach i cenie niższej niż rynkowa, bo nie mam za cholerę czasu na to...
b3liar |
#452608 Wysłany:
14 Mar 2011, 23:04; Temat postu: |
Paliwo: Inne
tak, skoro tak jak piszesz rozrusznik kreci bez obciazenia to nie ma sprezania, czyli przestawil sie rozrzad
moze nie sprzedawaj, a mechanior nie powiedzial ci ile za to ?
Białastrzała97S |
#452619 Wysłany:
14 Mar 2011, 23:21; Temat postu: |
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary Rejestracja: 17 Lip 2010, Posty: 674 Pomógł: 7
dahrek |
#452633 Wysłany:
14 Mar 2011, 23:38; Temat postu: |
Imię: Radek
b3liar jeszcze nie mówił dopiero dzisiaj oddałem i postawił taką diagnozę, poprosił żebym zakręcił no i rozrząd się nie zakręcił...
Jutro około 13-14 mam dzwonić po finalną diagnozę i wycenę.
Zrobiłem symulację i wygląda ona następująco:
1. Nowy kompletny rozrząd z pompą wody - 300 zł
2. Zawory - 60 zł/cylinder (nie wiadomo ile zaworów poszło się "trzepać")
3. Prowadnice - około 50 zł
4. Planowanie głowicy - 100 zł
5. Uszczelka pod głowicą - ok. 80 zł
6. Robocizna - ??? nie mam pojęcia, ale biorąc pod uwagę, że wymiana samego rozrządu to 250 zł u nas plus reszta załóżmy 200 zł to mamy 450 zł.
Zakładając komplet zaworów to łączna suma to około 1200 zł...
Jakbym kupił 1.1 - 1.2 8V to z takiego problemu śmiałbym się do łez, a teraz łzy się nasuwają z innego powodu...
P.S. Jaki jest powód takiego przestawienia i czy groźniejsze jest zerwanie paska czy właśnie przestawienie? A może jeden ch** i konsekwencja w obu przypadkach taka sama?
Ostatnio edytowany przez dahrek, 14 Mar 2011, 23:42, edytowano w sumie 1 raz
b3liar |
#452637 Wysłany:
14 Mar 2011, 23:42; Temat postu: |
Paliwo: Inne
a na paski rozrzadu nie ma jakiejs gwarancji ? pytam bo nie mialem nigdy takiego problemu. Kuźwa pasek sie sobie zerwal i takie koszta - niedorzeczne... (pod warunkiem ze byl wymieniany jak trzeba  )
dahrek |
#452639 Wysłany:
14 Mar 2011, 23:44; Temat postu: |
Imię: Radek
b3liar pasek się nie zerwał jest naciągnięty i na swoim miejscu, nie wiem co innego mogło się stać z rozrządem, napinacz?
b3liar |
#452641 Wysłany:
14 Mar 2011, 23:45; Temat postu: |
Paliwo: Inne
jest naciagniety, ale moglo wyrwac zeby - napinacz napina, a skoro jest naciagniety to chyba nie napinacz
dahrek |
#452647 Wysłany:
14 Mar 2011, 23:54; Temat postu: |
Imię: Radek
b3liar a możesz podać przyczynę takiego stanu? Co spowodowało zerwanie tych zębów? Starość? Licha guma?
b3liar |
#452656 Wysłany:
15 Mar 2011, 00:03; Temat postu: |
Paliwo: Inne
starosc z reguly powoduje zerwanie zebow, rzadko kiedy peka caly pasek
punto 1.6 |
#452661 Wysłany:
15 Mar 2011, 00:07; Temat postu: |
tak czytam i się zastanawiam jaki masz silnik bo nie znalazłem jeżeli jest to 1.1 1.2 8v to są silniki bez kolizyjne możesz bez paska rozrządu kręcić i nie zegnie zaworów sprawdź ciśnienie sprężanie możne UPG wysrało ale mało prawdopodobne trza sprawdzić
b3liar |
#452664 Wysłany:
15 Mar 2011, 00:11; Temat postu: |
Paliwo: Inne
kolega przeciez ma temat a tam jest napisane ze to jest 1.2 16V
FUFU |
#452676 Wysłany:
15 Mar 2011, 00:24; Temat postu: |
Imię: Kamil
powodów może być dużo głównie nikt nie pamięta o wymianie paska i zrywa się z przepracowania a na pytanie co jest gorsze to zerwanie paska bo wszystko się przestawia no i tłoki mogą uderzyć o zawór a jak pasek przeskoczy o ząbek czy dwa to jeszcze nie będzie kolizji tylko silnik będzie chodził jak stara kurw... że się tak wyrażę
dahrek |
#452809 Wysłany:
15 Mar 2011, 14:49; Temat postu: |
Imię: Radek
Jest i diagnoza: cztery zawory pogięte, uszczelka pod głowicą, uszczelka pod pokrywą zaworów też do wymiany plus oczywiście kompletny nowy rozrząd. Decyzja padła, żeby robić tego strucla, także będzie żył i dalej będę się z nim męczył hehe
Dzięki za pomoc Panowie!
punto 1.6 |
#452963 Wysłany:
15 Mar 2011, 20:10; Temat postu: |
czyli rozrząd się wysrał
