Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:22
[ 14 posty(ów) ] |
piter123321 |
#438591 Wysłany:
08 Lut 2011, 20:16; Temat postu: Wymiana komputera - kilka pytań. |
Imię: Piotrek
Witam. od jakiegos czasu moje auto stoi u mechanika. wariowały mu obroty. tzn nie spadały ciagle trzymaly sie na 1500 a 2000. i diagnoza padła na uwalony komputer. tzn ze źle nalicza obroty czy cos takiego i po przekroczeniu 60 stopni przez silnik wchodzi w stan awaryjny. wszystko ok.
zamowilem na allegro taKI Sam tzn model. tylko jest problem chyba nie jest zdjety immo. i mam pytanie jak go podepne do auta to nie bedzie działał? tzn nie odpali czy jak? ja mam swój kluczyk od immo tylko niewiem czy spasuje. prosze Was o pomoc. bo jak pytam to w mojej okolicy taka zabawa cos koło 200 zł kosztuje tzn zdjecie immo. a tyle nie mam.. wogole mam juz dosyc ciagle jakies prolbemy z tym autem
prosze o pomoc.
misiaczek88on |
#438599 Wysłany:
08 Lut 2011, 20:29; Temat postu: |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 25 Paź 2009, Posty: 598 Pomógł: 1
imo masz w komputerze dla tego nie warto kupować samego komputera bo to nie ma sensu musisz kupić cały zestaw tj komputer kluczyk i puszka z kablem lub zdjąć imo
sebul |
#438619 Wysłany:
08 Lut 2011, 21:12; Temat postu: Re: Wymiana komputera - kilka pytań. |
Imię: Sebastian
piter123321 napisał(a): Witam. od jakiegos czasu moje auto stoi u mechanika. wariowały mu obroty. tzn nie spadały ciagle trzymaly sie na 1500 a 2000. i diagnoza padła na uwalony komputer. tzn ze źle nalicza obroty czy cos takiego i po przekroczeniu 60 stopni przez silnik wchodzi w stan awaryjny. wszystko ok. zamowilem na allegro taKI Sam tzn model. tylko jest problem chyba nie jest zdjety immo. i mam pytanie jak go podepne do auta to nie bedzie działał? tzn nie odpali czy jak? ja mam swój kluczyk od immo tylko niewiem czy spasuje. prosze Was o pomoc. bo jak pytam to w mojej okolicy taka zabawa cos koło 200 zł kosztuje tzn zdjecie immo. a tyle nie mam.. wogole mam juz dosyc ciagle jakies prolbemy z tym autem prosze o pomoc.
moge ci dac namiar na goscia, ktory ci sciagnie immo za 50 zl, ja sam u niego nie robilem bo zalezalo mi na czasie i dalem auto do goscia i mi zdaj za 200 zl , a tam gosc moze ci kupic kompa, zjac immo i wyslac, badz wyslesz mu kompa on ci zdejmie immo i odesle, tylko zaplacisz za przesylke. ja sie tak bawic nie moglem wiec przeplacilem gosciowi u mnie
piter123321 |
#438624 Wysłany:
08 Lut 2011, 21:24; Temat postu: |
Imię: Piotrek
sebul a dlugo to trwa?
a nie mozna np wgrac do kompa immo z kluczyka? tzn kodu z kluczyka który mam? cholera nie mam kasy teraz na to:( chce poki co po jak najtanszej linii oporu. da sie?
nickoo |
#438706 Wysłany:
08 Lut 2011, 23:35; Temat postu: |
punto 1.6 |
#438741 Wysłany:
09 Lut 2011, 00:09; Temat postu: |
źle zrobiłeś ze kupiłeś kompa, trza było zapytać widziałem kompa do 1.2 75km za 70zl był fabrycznie bez immo wkładasz i śmigasz, a tak masz żonka ,podeślij mi fotkę tego co kupiłeś możne nie ma immo pozdrawiam
piter123321 |
#438749 Wysłany:
09 Lut 2011, 00:23; Temat postu: |
Imię: Piotrek
aha:(
kurde ciekawe skad wezme kase na rozkodowanie:( chyba ze moj mechanik to zrobi. ma niby diagnostyke i mowil ze sciagal ale nie z fiatów.. ale moze sie uda ze nie ma?;) chociaz przy moim "szczesciu" watpie.
[ Dodano: 08 Lut 2011 23:23 ] ale czytalem gdzies w necie ze mozna zmienic kod w kompie na ten co jest w kluczyku. - czyli ze to nie prawda?
a jesli by sie okazalo ze nie mam tego kabelka od immo w stacyjce to i tak nie odpale auta?
nickoo |
#438781 Wysłany:
09 Lut 2011, 09:33; Temat postu: |
piter123321 |
#439049 Wysłany:
10 Lut 2011, 19:46; Temat postu: |
Imię: Piotrek
oddalem dzisiaj do mechanika mojego tzn elektryka w sumie tez grzebie w kompach itp. zobaczymy co powie. [ Dodano: 10 Lut 2011 18:46 ]witam mam pytanie. czy zdjecie immo polega na wylutowaniu układu przeprogramowaniu i wlutowaniu go spowrotem?
bylem pewien ze mozna to zrobic za pomoca programu. ;/
a czy do mojego kropa spasuje bądź jaki komputer od punciaka 1.2? czy musi byc taki sam model?
punto 1.6 |
#439356 Wysłany:
10 Lut 2011, 20:32; Temat postu: |
tak na tym to polega , a komputer od wer 1.2 75km MPI IWA 8F.5T lun od siena palio 1.2 75 MPI
lukab88 |
#443986 Wysłany:
22 Lut 2011, 20:34; Temat postu: |
Witam.
Mam pytanie bo szykuje mi się wymiana sterownika wtrysku. Mianowicie czy jak wymienię starego kompa z immo na kompa rozkodowanego bez immo to czy będę musiał zmieniać kluczyk i stacyjkę ? Czy skoro jest rozkodowany to mogę zostawić stary kluczyk i stacyjkę ?
dzikidaniel |
#443989 Wysłany:
22 Lut 2011, 20:40; Temat postu: |
Jak jest rozkodowany to nic poza wsadzeniem g nie robisz.
lukab88 |
#444161 Wysłany:
22 Lut 2011, 23:45; Temat postu: |
Wielkie dzięki
adikwp |
#459683 Wysłany:
05 Kwi 2011, 16:51; Temat postu: |
Chciałem nawiązać do tych komputerów, bo także miałem problem z imo, i mam jeden rozkodowany komputer na oku tyle że od 1.2 spi a ja mam punto 1.1. Zastanawiam się czy ta kombinacja będzie działać? Czy będą jakieś straty mocy czy przeciwnie. U mnie i tak jest już nakombinowane bo jest komputer od seicent 0.9 spi i jest tak jakby żywszy ale ma jakby dziury mocy do 2.3tyś obr ciągnie ładnie później jest "nic" obroty rosą ale nic nie przyśpiesza i mniej więcej od 2.6 tyś obr znów przyśpiesza. No i spalanie trochę większe.
[ 14 posty(ów) ] |
