Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:22
 Post #458706 Wysłany: 02 Kwi 2011, 19:25;
 Temat postu: Bezpiecznik dmuchawy, wypalona dziura
Dziś dmuchawa przestała mi działać więc pierwszą rzeczą jaką zrobiłem to sprawdziłem bezpiecznik i ku mojemu dziwieniu go nie było po poprzednim właścicielu tylko jakiś drut wsadzony wyjąłem go kleszczykami i oto co zobaczyłem
da się to jakoś naprawić czy czeka mnie wymiana skrzynki bezpieczników?
Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
"Nie ma dobrych kierowców, są tylko tacy, którzy zawsze wracają do domu"
 Post #458728 Wysłany: 02 Kwi 2011, 20:08;
Paliwo: Inne
no wlasnie poprzedni wlasciciel zrobil - wsadzil drut ;) gorzej jak drut za gruby i teraz (skoro dmuchawa nie dziala) to moglo sie cos stac z dmuchawa.
W kazdym razie zacznij od wymiany skrzynki
 Post #458860 Wysłany: 02 Kwi 2011, 23:39;
Nie pamiętam jak to w punto wygląda, ale nie ma tam jakiegoś wolnego miejsca na bezpiecznik ? Mógłbyś po prostu przepiąc dany obwód w inne miejsce, zawsze to mniej roboty niz wymiana skrzynki.
 Post #458864 Wysłany: 02 Kwi 2011, 23:43;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Więcej roboty. By cokolwiek zrobić musisz skrzynkę wyciągnąć. Jak masz skrzynkę wyciągniętą to szybciej wstawisz drugą niż będziesz bawić się z "drutowaniem".
 Post #458904 Wysłany: 03 Kwi 2011, 02:36;
Czy skrzynki w 1.1 i 1.2 są takie same czy rozglądać się za tą z 1.2? Jak wygląda przekładka takiej skrzynki? Wszystko jest na kostki czy trzeba coś lutowac?
 Post #458997 Wysłany: 03 Kwi 2011, 11:51;
Miejscowość: Żęszuf
1.1 i 1.2 to to samo a co do przekładki to przepinasz kostki i gotowe.
[ Dodano: 03 Kwi 2011 11:51 ]
o takie cuś http://allegro.pl/skrzynka-bezpieczniko ... 40307.html :wink:
topic20164.html
 Post #459027 Wysłany: 03 Kwi 2011, 12:38;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Myślę, że warto przemontować tą skrzynkę bezpieczników na inny w pełni sprawny i pozbawiony wypaleń egzemplarz. To co widać na zdjęciu to jedno, a jak wygląda wnętrze uszkodzonej skrzynki, to drugie. Wewnątrz, od działania temperatury mogły ucierpieć sąsiednie obwody, wypalone połączenia nie będą działały długo i w skrajnym przypadku mogą być powodem pożaru. Można sprawdzić, czy po uruchomieniu obwodów instalacji po przyłożeniu dłoni, skrzynka nie jest ciepła. Dla własnego bezpieczeństwa lepiej przeciwdziałać i wymienić tą skrzynkę. Jeśli chodzi o jej przełożenie, to nie powinno być problemu. Wtyczki w razie, czego sobie oznacz, lub wykonaj fotki przed demontażem. Inną sprawą jest sama dmuchawa. Trzeba ustalić, co mogło spowodować wypalenie gniazda. Czy był to wsadzony niedbale drut i kiepskie łączenie w tym miejscu, czy też sama dmuchawa. Pozdrawiam.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #459029 Wysłany: 03 Kwi 2011, 12:41;
Miejscowość: Żęszuf
podmień na bezpiecznik jeśli będzie go paliło to znaczy że raczej winna jest dmuchawa i tam trzeba szukać awarii.
topic20164.html
 Post #459060 Wysłany: 03 Kwi 2011, 14:19;
Wsadziłem bezpiecznik i dmuchawa działa. Po lewej stronie nie ma jednej blaszki w którą płytka bezpiecznika się wsuwa żeby nie wypadł (nie ma tego ścisku tylko została jedna blaszka). A gdyby jakoś bezpiecznik zaklinować po tej jednej stronie żeby cały czas był styk? Będzie to bezpieczne?
 Post #459071 Wysłany: 03 Kwi 2011, 14:47;
Miejscowość: Żęszuf
czasowo tak lecz radze wymianę
topic20164.html
 Post #459072 Wysłany: 03 Kwi 2011, 14:56;
Imię: Andy
Powodem wypalenia był właśnie słaby „styk” na połączeniu gniazda bezpiecznikowego. Na zdjęciu widać, że gniazdo jest zdeformowane, więc nikt nie da Ci pewności, że bezpiecznik i gniazdo a zarazem przewody połączeniowe nie będą się grzały i paliły się dalej. Obwody wokół tego wypalenia również mogą być naruszone. Dla własnego bezpieczeństwa polecam wymienić tą skrzynkę i stosować zawsze właściwe wartości bezpieczników dla danego obwodu elektrycznego. Jak widać poprzedni właściciel zaoszczędził, jednocześnie tworząc problem, który mógłby zakończyć się pożarem.
 Post #459114 Wysłany: 03 Kwi 2011, 19:13;
W najbliższych dniach skrzynka będzie wymieniana, gdzie znajdę wykaz wartości wszystkich bezpieczników?
 Post #459136 Wysłany: 03 Kwi 2011, 20:14;
Miejscowość: Żęszuf
Tak jak w skrzynce
20A,10A,15A,15A,20A
20A,30A,10A,10A,10A
30A,10A,10A,10A,10A
:wink:
topic20164.html
 Post #459719 Wysłany: 05 Kwi 2011, 19:14;
Od czego są te 4 bezpieczniki w czerwonym kółku? W starej skrzynce ich nie mam.
 Post #459729 Wysłany: 05 Kwi 2011, 19:26;
Na klapce jest opis które jest od którego. Te też muszą być opisane.
 Post #459731 Wysłany: 05 Kwi 2011, 19:30;
Imię: Andy
Jak widzisz, są tam wszystkie wartości po jednym z każdego rodzaju. To bezpieczniki rezerwowe. Są tam, by w chwili awarii nie trzeba było ich szukać.
 Post #459738 Wysłany: 05 Kwi 2011, 19:35;
Z tego co pamiętam są to bezpieczniki "na wszelki wypadek" jak by spalił się inny:) Zauważ że są 4 z różnymi wartościami a jeżeli nie ma opisu na klapce i nie ma żadnych styków to są to chyba właśnie takie bezpieczniki:) Ale nie daję ręki uciąć:P
